Ich suche jetzt aber info über Einstellungswerte für den SP und die Ruderausschläge?
Habe minimal zehn Themen gelesen aber wenig Daten gefunden. Möglicherweise bin ich blind
PS ... Modell hat eingebaute Störklappen. Was ist beser für die landung am Hang, Butterfly oder Störklappen oder beides zusammen mischen?
Schwerpunkt am besten erst einmal nach Anleitung. Zurück kannst Du dann immer noch.
Ich fliege ohne Störklappen. Zum Landen die inneren Wölbklappen ca 60° nach unten, die mittleren Wölbklappen ca. 30° nach oben und die Querruder auch noch leicht (ca 15mm) nach oben. Muss aber am Ende jeder für sich selbst erfliegen.
Im normalen Flug nehme ich die mittleren Klappen nur nach oben ! ca. zur Hälfte zu den Querrudern mit. Das ergibt dann eine ausreichend gute Rollwendigkeit im Kunstflug. In Thermikstellung reichen nur die Querruder ohne Mitnahme der mittleren Klappen.
Moin,
Schwerpunkt bei 13cm ab Nasenleiste Wurzelrippe geht gut. Und Butterfly ohne Störklappen langt, ich nehme die inneren Klappen voll runter und die mittleren voll hoch - gesteuert wird über die Querruder.
Viele Grüße, Andreas
