Lunak (Reichard): Erfahrungen?
bie
Lutz,
@Bie:Wenn ich alles spielfrei anlenke,dann habe ich doch nur noch das Servo, welches Spiel haben kann?Oder?Die HS-645 MG machen da einen sehr guten
Eindruck.
der Punkt ist: Du kannst ein absolut spielfreies Servo haben - und trotzdem Spiel in der Anlenkung, einfach, weil der Anlenkpunkt am Ruderhorn und die Scharnierachse zu dicht beieinander sind. Da kann man ein einfaches Gedankenspiel machen: Lege den Anlenkpunkt gedanklich auf die Scharnierachse - dann hast du überhaupt keinen Hebel mehr und das Ruder kannst du bewegen, wie du willst (obwohl sich der Servohebel nicht bewegt).
Du kannst natürlich auch von unten anlenken, solltest dann natürlich auf entsprechende Ausschläge sowie Spielfreiheit achten (was du aber sowieso schon tust).
Hallo!
Ich habe für die Anlenkung von unten 2 Sorten GfK-Ruderhörner bestellt.Einmal mit
20mm Länge und einmal mit 25mm.An das Rudergestänge kommen Alukugelgelenke.
Also immer 2 Ruderhörner und das Kugelgelenk dazwischen.Die originalen Ruderhörner
sind ja eindeutig zu kurz;da hätte ich nur 8mm zur Scharnierachse.Ich hoffe mit den
20mm auszukommen.Ich möchte also 2 Sachen erreichen.Einmal die Flügeloberflache
"sauber" lassen und dann die Klappen auf Zug anlenken.Da würde ich dann 2mm
Gestänge nutzen.Klappt das nicht zu meiner Zufriedenheit habe ich alles in 2,5mm
für oben.;)Ich hoffe,dass das Paket Freitag kommt,dann kann ich das am WE testen.
Und meine Freunde auf dem Platz was zum Nachdenken!:D
Gruss Lutz:cool:
PS.Spielfreiheit in den Anlenkungen bin ich von meinen Pylonrennern gewohnt.
Sonst kommst Du da nicht sehr weit!;)
Guten Tag!
Gerade eben sind die Anlenkungsteile gekommen.Wie schon beschrieben,bin ich sehr
hinter der Spielfreiheit her.Die Kugel in den Alukugelgelenken hat einen Innendurchmesser
von 2,06mm.Eine M2-Schraube hat einen Außendurchmesser von1,88mm.Da hätte ich
dann schon mal 0,18mm Spiel.Fast 2 Zehntel!Das ist mir dann zuviel.So überlege ich jetzt
von den Kugelgelenken abzugehen und es doch mit normalen Gabelköpfen zu machen.
Also nur ein Ruderhorn einzukleben(wird dann an der Basis verbreitert zur Vergrößerung
der Klebefläche),denn da ist die Bohrung genau 1,6mm.Da hätte ich kein Spiel,denn der
Bolzen der Gabelköpfe hat genau 1,6mm.Ich werde übrigends die 20mm Ruderhörner
benutzen,mit denen ich 90° Ausschlag hinbekomme.;)
Ich habe die nächste Woche frei und werde dann mit dem Bau beginnen.
Gruss Lutz:cool:
cruser
Moin Lutz,
Das Spiel zwischen der Schraube und der Bohrung in der Kugel des Kugelgelenkes ist doch normal. Wenn der Kugelkopf festgeschraubt wird dann ist das Spiel doch völlig egal weil die Kraftübertragung direkt von der Kugel in das Ruderhorn eingeleitet wird. (kann man verstehen was ich meine??)
Entscheident ist das Spiel zwischen Kugel und Kugelpfanne. Und das sollte doch seeehr gering sein.
Kolja
Nabend!
Das mit dem Spiel sehe ich anders.Das Spiel zwischen Kugel und Kugelpfanne ist
doch immer sehr gering.Die 2 Zehntel Spiel zwischen Kugelbohrung und der
M2-Schraube empfinde ich als zu gross.Das Ruder ist an der Stelle etwa 7,5cm
breit.Das klappert und ich kann das Ruder hoch und runter bewegen.Ich möchte
das Ruder auch als Wölbklappe nutzen und nicht nur zum bremsen.;)
Das Spiel wird mit der Zeit nicht weniger ,sondern mehr.;)
Gruss Lutz:cool:
cruser
Öhmmm,
Ne, wir reden an einander v orbei ;-)
Das 2/10mm spiel zu viel sind sehe ich auch so!
Du sprichst doch von dem Spiel was zwischen M2 Schraube und der Kugel ist wenn man diese beiden lose zusammensteckt oder?
Wenn du dann die Kugel mit der M2 Schraube an das Ruderhorn anschraubst, dann sitz die Kugel doch Bomben fest.
Oder meinst du etwas anderes?
Kolja
Hallo!
Ich möchte die Kugel nicht mit der Schraube fest gegen das Ruderhorn schrauben.
Wenn ich Kugelköpfe verbaue,dann schraube ich sie zwischen 2 Ruderhörner .
Dann müsste ich die Kugel sehr fest zwischen die Hörner schrauben.Das darf sich
dann aber nie lösen,denn dann ist mein Spiel wieder da.Dann lieber von Anfang
an etwas verbauen,was kein Spiel hat und auch kaum eins kriegen kann.;)
Gruss Lutz:cool:
cruser
Mahlzeit
So mache ich das auch.
Ich habe beim einkleben der Ruderhörner in die Ruderklappe den Kugelkopf schon zwischen die Ruderhörner geschaubt gehabt. So sitzen diese stramm zusammen und werden nicht von der Schraube zusammengebogen. Ich kenne es nur so, das man die Kugelköpfe richtig festzieht. Die Kugel soll sich doch im normalfall in der Kugelpfanne drehen und nicht auf der Schraube oder???
>>Das darf sich dann aber nie lösen,denn dann ist mein Spiel wieder da.
Ja gut, das stimmt natürlich. Sollte aber im Normalfall auch nicht passieren können wenn Schraubensicherung verwendet wird.
>>Dann lieber von Anfang an etwas verbauen,was kein Spiel hat und auch kaum eins kriegen kann.;)
Da ist was drann.
Du wirst dir schon eine spielfreie Anlenkung austüfteln. :-)
Kolja
Mooney
Bei meinem Lunak hatte ich die Ueberkreuzvariante bevorzugt.
Damit sind die Klappen so gut wie spielfrei.
Allerdings woelbe ich nur, zum landen nehme ich die Landeklappen.
Hier ein Bild, ..........OK, die Abdeckung koennte man schoener macher..........
Guten Tag!
Danke für das Bild.Da ich ja mit den Wölbklappen auch bremsen möchte,brauche
ich auch grosse Ausschläge.Ich habe heute begonnen bei allen Servos die Kabel
zu verlängern.Das ist jetzt für alle 6 Flächenservos erledigt.Morgen beginne ich
dann mit dem Einbau der Servos sowie mit der Erstellung der Anlenkungen.
Ich zeige Euch dann wie ich das gelöst habe.
Dann habe ich mir mal am WE Gedanken über die Anlenkung von Höhe und Seite
gemacht.Seite mit Seil!Höhe wird nun doch mit 2 Polystahlstäben angelenkt,welche
in Bowdenzügen laufen werden.Servo dann ein HS-645 MG mit 7kg Kraft.Auf Seite
dann das selbe Servo mit den langen Servoarmen.OK so?
Wie habt Ihr die Haube befestigt und womit verklebt und lackiert?Meine Pylonrenner
haben sowas nicht!:D
Gruss Lutz:cool:
nachdem meiner jetzt soweit fertig ist, geht's ans programmieren (MC24 mit ProfiRom)
wie hab Ihr das gelöst?
Progamm 4WK 2Q
welche Programmierung habt ihr sonst noch gewählt ...
weiters steht die innere Wölbklappe ein wenig über den Rumpf hinaus ... obwohl alle Klappen am Flügel von der Spitze gesehen bündig sind?
die Anlenkung der inneren Wölbklappen hab ich derzeit "normal" von unten und nicht durch die Fläche realisiert kann das der Grund sein?
danke
lg
Oliver
Nabend!
Ganz so weit wie Du bin ich noch nicht.Ich werde aber dann die gleichen Probleme
haben wie Du.Auch ich nutze noch eine MC-24 mit Profi ROM.Meine ist auf Jeti
umgerüstet.Habe extra für die Lunak einen 12-Kanalempfänger geholt.
Ich werde mit Flugphasen arbeiten.Normal,Thermik,Landung!Umschaltbar über
einen 2-Fachschalter.Mache ich bei meinen 4-Klappen-Seglern auch immer so und
fliege damit ganz entspannt.Meine Schleppkupplung bediene ich schon immer über
den Gasknüppel.Mache ich seit Jahren so und muss dann auch nie den Schalter zum
Auskuppeln suchen!;)Interessanter für mich wäre zur Zeit,wenn mir die Lunakpiloten
mal ein paar Tips für den Innenausbau und den Bau der Haube zukommenlassen
würden.Das ist ziemliches Neuland für mich!Habe ich noch nie gemacht!;)
Gruss Lutz:cool:
PS.Die Flugphase für Kunstflug kommt auf einen Extraschalter!:D
Nabend!
Hat keiner von Euch mal ein Foto seiner Einbauten in der Lunak für mich?
Bin mir nämlich noch nicht ganz schlüssig,ob ich die Kabine ausbaue oder
nicht!
Gruss Lutz:cool:
cruser
Hallo Lutz,
Ich schreibe meinen kleinen "Baubericht" ja im RC-Line Forum. Da ich auch gerade am Cockpit Ausbau dran bin habe ich dort auch ein paar Bilder bepostet.
(Das Forum ist im Moment down. Mein Bericht ist unter "Acrosegelflug" zu Finden)
Kolja
Hallo!
Danke Kolja,ich werde dann da nachsehen!
Gruss Lutz:cool:
PS.Ach Gott,was ist denn da los?
Knut
Hallo Lutz,
hier mal ein paar Bilder von meinen Einbauten. Ist zwar nicht die von Staufenbiel, macht aber wohl nichts.
Der Pilotensitz ist ein aus GFK über ein demensprechende gebogenes Stück Blech laminiert.
Das geht schnell. Instrumentenpilz ist selbst gefertigt und fest mit der Haube verbunden. Der Pilot ist ebenfalls selbst gefertigt und kann je nach Seitenruderauschlag nach recht, bzw. links schauen. Den Steuerknüppel werde ich allerdings noch etwas vergrößern.
Tschüß
Knut
Hallo!
Danke für Deinen Hinweis.Den Tread habe ich schon mehrmal gelesen.
Mein Gedanke ist eigentlich,die Lunak erstmal zum Fliegen zu bringen und sie
dann im nächsten Winter auszubauen!Deswegen möchte ich den Ausbau
erstmal so machen,dass einem Ausbau mit Puppe und Instrumenten später
nichts im Wege steht.
Nutzt Ihr Eure Lunaks nur zum gemütlichen Fliegen am Hang und der Ebene?
Macht einer von Euch Kunstflug mit dem Teil?Geht mit dem Flieger eine 4-Zeiten-
Rolle?Ich werde sie ausnahmslos in der Ebene und im Schlepp fliegen und möchte
wenigstens ein normales Kunstflugprogramm mit ihr fliegen.
Ballastiert einer die Lunak noch auf?
Gruss Lutz:cool:
so mein Lunak hatte letzte Woche die ersten Flüge
bis auf die von mir im guten glauben eingebaute Schleppkupplung ist alles gut, diese ist leider nicht sehr freundlich zum Schleppseil und hat mit auch am letzten Tag einen Ausstieg in max. 70m Höhe beschert .... Riss der sollbruchstelle, weil von der Kupplung weiter geschwächt ...
die butterfly Klappen wirken bestens, und ich bereue nicht, auf die Störklapppen verzichtet zu haben ....
http://www.rcmodellflug.eu/videos/38-lunak
Was noch fehlt:
alle Sticker ... (wie funktionieren die?)
Innenausbau Cockpit
lg
Oliver
Mesche
Lunak; grosses Interesse
Wollte diesen sehr informativen Link noch einmal fortführen, da ich an der Lunak grosses Interesse habe.Viellechtgibt es ja die von Gecu noch. Gecu's Ausführungen fand ich besonders interessant.Daher meine Frage direkt an ihn. Vielleicht habe ich ja Glück :) Alle anderen die Erfahrungen beitragen können sind natürlich auch sehr willkommen:
Ist mit der von Gecu vorgeschlagenen Motorisierung problemloser Bodenstart möglich in Verbindung mit einem ausreichend hohen Startwagen?
Ist mit dieser Motorisierung evtl. sogar noch Hanstart in der Ebene möglich ?
Wer hat noch weitere interessante Dinge aus seiner Erfahrung mit der Lunak von Reichard/Staufenbiel beizutragen?
VG und vielen Dank für Eure Beiträge
