composite-rc-gliders.com   flight-composites.com
Seite 10 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 178
Thema: SZD-8 Jaskolka 1:2,5
  1. #136
    19.06.2002
    Melle
    538
    3
    Mal wieder ein paar neue Bilder. Geht nur langsam zur Zeit, wenig Lust zum Bauen.
    Ralf
    PS, hat jemand noch eine gute Idee für die Realisierung des Sporns? Ist nicht ganz einfach mit der Krafteinleitung, soll etwas federn und natürlich nix wiegen.
    Angehängte Grafiken
  2. #137
    19.06.2002
    Melle
    538
    3
    ein Meilenstein voran. Heute war "Hochzeit". Vielen Dank an Peter und Siggi und an Andi + Britta fürs Mittagessen
    Passt alles perfekt, und das, obwohl sich Rumpf und Flächen heute zum ersten Mal gesehen haben, ich bin wirklich begeistert. Draußen zusammengebaut sieht alles schon wieder gar nicht mehr so groß aus.
    Die Sorge um den Platz im Auto war unbegründet, ist genau ein Zentimeter über.
    Gruß, Ralf
    Angehängte Grafiken
  3. #138
    05.11.2003
    Bayern
    523
    6
    4
    Whow!!! Wirklich beeindruckend Ralf. Mach weiter so.
    Gliderfreak
  4. #139
    Gast
    09.02.2006
    1.876
    66
    55
    Daumen hoch
    Hallo Ralf,
    ...einfach nur schön, beeindruckend, Modellbau vom Feinsten...
    ...der Charm eines Oldtimers ist nicht zu toppen
  5. #140
    19.06.2002
    Melle
    538
    3
    Hallo Gliderfreak, hallo Rolf,
    vielen Dank Euch. Habe gerade die Steckung ausgerichtet und im Rumpf geheftet, wird nacher noch mit Endfest endgültig verklebt. Die Qualität der Flächen ist einfach umwerfend. Sind einfach nach einer Skizze von mir 200 km weiter östlich gebaut worden und passen hervorragend an den Rumpf. Die jetzigen Arbeiten sind nicht einfach, da 6,4m Spannweite nicht mehr in meinen Keller passen, eine Fläche ragt in den Flur.
    Ein Problem wird noch die Unterbringung von Trimmblei. Aufgrund der kurzen Nase und des Leitwerks in Sperrholzbauweise brauche ich eine Menge davon. Ich habe hier 5kg Projektile aus Blei liegen, aber die sind vom Füllungsgrad her nicht gut. Einfach schmelzen und reingießen geht im Holzrumpf nicht. Ich überlege, die Projektile mit kleineren Bleikugeln zu mischen, um eine dichtere Packung zu erreichen. Durch den Scaleausbau ist die Nase zudem ziemlich verbaut (sieht man auf den Bilder ein paar Seiten vorher, so dass ich nicht mit Walzblei arbeiten kann. Wer hat noch eine gute Idee?
    Als Empfänger werde ich wahrscheinlich ein ACT DSL8 Diversity Set einbauen. Damit kann ich dann auch die 14 Servos einzeln programmieren, vielen Dank für den Tip, Thomas. Eine Fläche hat zudem schon einen Antennenkanal, so dass ich zwei Antennen im rechten Winkel verlegen kann.
    herzlichen Gruß,
    Ralf
  6. #141
    09.07.2006
    1.880
    Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit ! Sieht suuuper klasse aus, macht richtig Spaß Euren Bau zu beobachten! Sehr schöner Retro, klasse ausgeführt!!!
    Weiter so, ich bleibe dran!
    Beste Grüße
    Patrick
  7. #142
    18.09.2006
    Voerde / Niederrhein
    219
    Standard Bleiform
    Hallo Ralf,
    sieht wirklich klasse aus. Zum Thema Blei:
    Ich habe bei meinem Swift eine Plastiktüte mit angerührtem Gips gefüllt und in den hängenden Rumpf reingelegt. Am nächsten Tag konnte ich ein "Positiv" der Innenform herausnehmen.
    Bei einer Holzkonstruktion solltest Du aber darauf achten, dass dieses Positiv keine Hinterschneidungen abbildet, dann ist Essig mit rausnehmen
Hits: 1636
Größe:  57,5 KB
    Das Teil wird jetzt noch ein wenig mit Gips gespachtelt und dann durch ein Kondom geschützt abgeformt. In die so gewonnene Negativform werde ich mein Trimmblei gießen. Ich hab's zwar noch nicht gemacht, aber ich sehe bis jetzt nichts was dabei Schwierigkeiten bereiten könnte.
    cu
    Markus
    Edit: Hab gerad noch mal vorne nach Bildern gestöbert. Wenn ich das hier so sehe hast Du da 'ne große Menge Hinterschneidungen. Wird nicht einfach.
    Es ist nicht die hohe Geschwindigkeit die zerstörerisch wirkt.
    Es ist der plötzliche Stopp!
    Mein Verein
  8. #143
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    271
    476
    Aufpassen beim giessen von grossen Mengen Blei in Gipsformen. Gips bleibt lange feucht, und wenn die Restfeuchtigkeit dann verdampft...
    Auf jeden Fall auf hitzefeste Unterlage achten, für den Fall dass die Form kochen oder reissen sollte.
    @Ralf: Immer wieder eine Augenweide.
    Geändert von MarkusN (14.04.2008 um 19:31 Uhr)
  9. #144
    19.06.2002
    Melle
    538
    3
    Donnerwetter, Antworten im Minutentakt, vielen Dank.
    M.Schloter: Gute Idee, geht bei mir leider nicht, eben wegen Holzkonstruktion mit einigen Hinterschnitten. Bei uns im Verein sind die Leute so schmerzfrei, dass sie den GFK-Rumpf mit der Nase zur Kühlung in Wasser stellen und das Blei direkt reingießen. Soll angeblich ohne jeglichen Schaden funktionieren.
    MarkusN: Die Erfahrung habe ich bei einem anderen Segler schon hinter mir. dauert meiner Erfahrung nach Wochen, bis die Form so trocken ist, dass es nicht mehr spritzt.
    Gruß, Ralf
  10. #145
    05.10.2006
    282
    Standard Blei gießen
    Hallo Ralf,
    deine Bilder sind sehr beeindruckend. Tolle Arbeit, die Du da leistest. Ich wollte, ich würde die Holzarbeiten nur annähernd so gut beherrschen.
    Das mit dem Blei in GFK-Teile ist wirklich kein Problem. Entscheidend ist, dass die Teile wirklich im Wasser stehen. Das habe ich bei meinen U-Booten jahrelang erfolgreich praktiziert und dabei "Zig-Kilo" Blei verarbeitet.
    Dasselbe geht sogar, wenn man Holzteile von aussen gegen Wasser imprägniert hat. Stinkt zwar etwas verbrannt, ist auch etwas schwarz von innen, brennt aber bei "Wasserkühlung" garantiert nicht durch. Habe ich mal bei einem Modell eines Segelbootes praktiziert um das Gewicht im Schonerrumpf so tief wie möglich anzuordnen.
    In meinem Nurflügel "Probe1" ist auf diese Weise auch Blei in die Nase gegossen worden.
    Vielleicht einfach mal in einem Probestück probieren. Nur keine Hemmungen! Als Beispiel: Versuch einfach mal mit einer brennenden Zigarette in einen Plastikbecher voll heißem Kaffee ein Loch zu brennen. Geht nicht!
    Gruß und weiter viel Erfolg
    Lothar
  11. #146
    19.06.2002
    Melle
    538
    3
    Lothar, vielen Dank für Deine Hinweise. Also ich muss zugeben, dass ich die Möglichkeit in Gedanken auch schon erwogen habe, das Blei in die Nase zu gießen. Bessere Packung kann ich nicht bekommen. Wohl ist mir bei dem Gedanken trotzdem nicht, steckt schon zu viel Arbeit im Flieger. Ich denke, dass die Optimierung der Packungsdichte durch Stücke unterschiedlicher Größe (z.B. meine Projektile + Bleischrot) auch schon zu guten Ergebnissen führt.
    Noch was: Deine Baukünste bewundere ich von Zeit zu Zeit auf retroplane. Klasse Dein Nurflügel! Eigentlich war die Jaskolka auch nur als Vorübung für einen 6m SZD Wampir gedacht (irgendwann mal), da ich noch keinerlei Erfahrung in der Sperrholzbauweise hatte.
    herzlichen Gruß,
    Ralf
  12. #147
    10.11.2005
    Baden-Baden/Augsburg
    980
    22
    11
    Daumen hoch Hut ab
    Hallo Ralf,
    Respekt....das ist mal wieder Segelflugbau vom Feinsten.
    Verfolge mit großer Hochachtung Deinen Baubericht.
    Wünsche Dir über viele Jahre viele vergnügliche und spannende Flugstunden.
    "Hut ab" meinerseits.
    Gruß Micha
  13. #148
    19.06.2002
    Melle
    538
    3
    noch ein paar Bilder. Steckung ist eingebaut und am rechten Flügel schon die charakteristische Endscheibe fertig. Auch sind die Randbögen an den Leitwerken jetzt fertig. Sporn liegt fertig im Keller, muss noch mit Endfest angeklebt werden. Seilzugaustritte fürs Seitenruder müssen noch gemacht und die Servoschächte in den Flügel geklebt werden, dann ist der Rohbau erledigt. Bevor die viele Arbeit unter Lack verschwindet, musste der Flieger heute einmal auf den Flugplatz zur Begutachtung.
    Gruß, Ralf
    Angehängte Grafiken
  14. #149
    Gast
    09.02.2006
    1.876
    66
    55
    ...und, was haben die Gutachter gesagt
  15. #150
    05.10.2006
    282
    Hochachtung denk ich mal....
    Lothar
