PROFIL?
PROFIL?
Hallo Jens,
Fx 60-126-1 3,97% Wölbung 12,6% dick
Fx 60-126 3,56% Wölbung 12,6% dick
...hast Du ein Profilprogramm?...dann schau dir die Profile mal an. Ich würde schon allein aus baulichen/herstellungstechnischen Gründen diese Profile nicht nehmen. Sie sind auf der Unterseite stark in Richtung Endleiste eingezogen (hohl)und dort sehr dünn. 12,6% Dicke ergeben auch nicht gerade viel Holmhöhe an der Wurzel.
Die Profile wurden von F.X. Wortmann für den manntragenden Bereich entwickelt und gehen auch im Bereich der Modellflug-Re-zahlen erstaunlich gut.
Die grosse ASW 15 hatte es am Randbogen.
Für einen Olddimer in Holzbauweise brauchst Du auch nicht unbedingt ein Laminarprofil.
Das vom Hans Rupp vorgeschlagene jwl 041df-1435 als Wurzelprofil ist 14% dick bei 3,5% Wölbung. Es ist im Grund ein modifiziertes Clark Y mit, eben deswegen, unten fast gerader Unterseite.
Schau dir auch mal das SD7062 an, 3,97% Wölbung bei 14% Dicke, unten hinten raus auch fast eine gerade Unterseite wobei mir persönlich 4% Wölbung schon zuviel wäre (ich würde es auf 3,5% ändern).
Hallo M. Schloter,
HQ/W Profile sind Laminarwölbklappenprofile für eine Klappentiefe von ca. 22% entwickelt. Das gilt für die Wölbklappe und nicht für die Tiefe des Querruders. Daher die Aussage, für Oldies nicht geeignet, weil hier die Querruder sehr viel tiefer sind.
Als Laminarwölbklappenprofil würde ich diese Profile (an der Wurzel)für einen Oldie in Holzbauweise nicht verwenden, auch ohne Wölbklappe.
