Anzeige Anzeige
www.sansibear.de   klappimpeller.de
Seite 3 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 139
Thema: ASW 27 (Beineke): Vollständiger Bausatz?
  1. #31
    25.05.2003
    Bei Nürnberg
    1.446
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    möchte nochmal auf diesen Beitrag zurückkommen. Es wird immer wieder auf die etwas "weichen" Flächen bei den Beineke ASW`n hingewiesen. Es gibt auch Expert-Flächen mit zusätzlicher Kohleverstärkung. Kann jemand sagen was das im Vergleich in der Praxis bringt (Stabilität, Gewicht, Flugverhalten?), wobei ich kein Heizgerät suche.
    Danke
    Lothar
  2. #32
    04.07.2011
    BY
    328
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Elektifizieren - Spinner & Motor / mit oder ohne WK fertigstellen?
    Hallo Miteinander,
    Ich habe mir einen alten Bausatz ohne WK gekauft und den möchte ich als "Immer-dabei-Segler" in mein Wohnmobil verstauen. Meine Fragen:
    - Was habt Ihr für Erfahrungen ohne Wölbklappen? Überwiegend soll der Segler in der Thermik geflogen werden und hin und wieder am Hang. Zum Bolzen ist das Teil ja eh nichts. Trotzdem WK einbauen?
    - Ich möchte aus praktischen Gründen einen Motor einbauen. Als Akkus würde ich 3s 2200mAh einsetzen. Deshalb muss die Nase ab; welchen Spinner habt Ihr da verwendet? Den Graupner Präzisionsspinner hab ich schon gesehen, aber das Teil kostet mit 32mm Durchmesser rund 27 Euro Habt Ihr ansehbare Alternativen?
    - welchen preisgünstigen Motor könnt Ihr empfehlen? Das Teil muss nicht senkrecht gehen, ist als Heimkehrhilfe am Hang gedacht, und in der Ebene ist es egal ob der Motor nun 30 oder 60 Sekunden läuft.
    Wäre super, wenn Ihr hierzu was schreiben könntet.
    Georg
  3. #33
    03.09.2014
    806
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASW27 Beineke Störklappen
    Hi Georg,
    Habe damals, bei der Bestellung meiner Beineke ASW27, länger mit Herrn Beineke telefoniert. Betreffend den Störklappen war seine Aussage, dass man diese bei Hammerthermik unbedingt benötigen würde.
    Auch ohne Hammerthermik, das Profil trägt sehr gut, so dass ich die Störklappen einbauen würde. Da ich die früheren Störklappen als fummelig (beim Einbau und einstellen) ansehe, habe ich elektronische Störklappen verbaut (Staufenbiel oder HK), die Servokabel für diese elektrische Klappen durch den Flügel zu ziehen geht recht gut und man kommt schnell vorwärts.
    Die Standard-Spinner sehen an diesen Semi-Scale Seglern immer schlecht aus (Stupfnase), deshalb habe ich einen Scale-Spinner verbaut (Hoellein ?), so dass die Nasenkontur des Rumpfes erhalten bleibt. Aus >10m Distanz oder im Fluge fällt der Nasenantrieb dann nicht mehr auf ..
    Ich betreibe meine ASW27 mit einem 4s LiPo, der Motor ist ein Dymond, allerdings weiss ich die Leistung nicht mehr auswendig, aber ca. 250W/ kg habe ich sicherlich verwendet ..
    Die Festigkeit des Seglers reicht aus, ob Hang oder Thermik, vorausgesetzt man erwartet kein längeres Anstechen und zieht dann voll am Höhenruder. Das tolle Flugverhalten dieses Seglers lässt diesen Wunsch aber auch nicht aufkommen ..
    Das Einzige, was ich bei meiner ASW27 bemängeln kann, war, dass der GfK-Haubenrahmen so stark verzogen war, dass ich selber einen Haubenrahmen gebaut habe.
    Viele Grüsse,
    Oliver
  4. #34
    04.07.2011
    BY
    328
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wölbklappen notwendig?
    Hallo Oliver,
    Danke für die Antwort, scheint wohl wirklich ein guter Thermiksegler zu sein. Aber eine Antwort auf meine Frage habe ich leider immer noch nicht
    Deshalb: Sind hier WÖLBKLAPPEN notwendig? D.h bringen diese eine Verbesserung der Flugeigenschaften?
    Danke und Gruß
    Georg
  5. #35
    03.09.2014
    806
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wölbklappen ..
    Ciao Georg
    Quick-and-dirty .. Wölbklappen brauchst Du nicht, Störklappen würde ich Dir hingegen empfehlen ..
    Das Profil HQ 3.0/ 11% hat eine hohe Wölbung. Ich sehe den Einsatz von Wölbklappen eher bei einem HQ 2 oder HQ 2.5, aber nicht unbedingt bei einem HQ 3.0/ 11. Der Designer dieser Profile hat darum ja auch mit seiner Bezeichnung ('W') die Möglichkeit von Wölbklappen in seine Profil-Bezeichnung mit aufgenommen.
    Das ist meine Meinung, andere mögen da eine andere Ansicht haben. Das HQ 3.0/ 11 geht unglaublich gut in der Thermik, selbst bei schwereren Kisten, fast so toll wie das Worthmann-Profil bei grösseren Segler (ab 3.5m) .. für die 'Freunde der gemächlichen Gangart'
    Baut man bei dieser ASW27 zusätzlich zu den Störklappen, Wölbklappen ein, dann könnte man des nur damit begründen, nicht für den Flug, aber um bei der Landung einen 'Anker' werfen zu können (Krähe/ Butterfly mit Störklappe). Für die Bremswirkung (Speed und Auftrieb) reichen aber Störklappen IMO aus, da lohnt sich keine Modifikation mit Wölbklappen ..
    Viele Grüsse,
    Oliver
  6. #36
    10.02.2005
    Würzburg
    278
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sind Wölbklappen notwendig?
    Ich habe welche statt der Störklappen eingebaut.
    Butterfly ist mir lieber.
    Verwölben oder entwölben bringt nicht viel aber schadet auch nicht...
    Ist ein schön anzusehender Segler mit top Preisleistungsverhältnis.
    Mirco
  7. #37
    04.07.2011
    BY
    328
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    .....Alles klar! Ich lasse die Wölbklappen weg, Störklappen sind schon eingebaut Dann kommt der Vogel auch schneller in die Luft.
    Georg
  8. #38
    03.09.2014
    806
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Ciao Mirco
    Du hast IMO recht, ohne Störklappen, würde ich auch Wölbklappen einbauen. Diese braucht man dann zur Landung (Krähe/ Butterfly) und nicht um das Profil im Fluge zu verwölben (Speedflug/ Thermik).
    Die Flugeistungen sind wirklich top für einen semi-scale Segler in der 3.5m Klasse, der selbst am Hang schön fliegt. Ich wür'd meine nicht mehr hergeben
    Viele Grüsse,
    Oliver
  9. #39
    User Avatar von Andreas Blase
    25.10.2010
    Kassel
    1.831
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe mir jetzt nicht den ganzen Tread durchgelesen. Hatte nur gesehen, dass jemand nach Wölbklappen gefragt hat.
    Ich hatte auch so eine 27. Habe diese elektrich angetrieben. Daher sollte sie leicht sein. Habe die Störklappen weg gelassen und Wölbklappen eingebaut. Die Reaktion auf Wölbklappen ist für das Thermik fliegen eher gering. Die 27 geht auch ohne WK super. Würde stattdessen lieber Landeklappen einbauen. Wenn Du WK einbaust müsstest Du eigentlich einen weiteren Holm einbauen, da Du dem Flügel stabilität nimmst. Habe ich damals nicht gemacht sondern nur verkastet. War eigentlich ausreichend stabil. Bin aber auch nur Thermikflieger und kein rumbolzer.....
    Was aber aufgefallen war ist, dass das Höhenrüder für die WK eingentlich zu klein ist bzw. die Wirkung zu gering. Wenn man Butterfly für die Landung gefahren hat ließ sich die 27 nur schwer abfangen. Das war etwas kompliziert bei der Landung. Warum das so ist keine Ahnung.....
    Also lass die 27 ohne WK und baue Landeklappen ein. Die Qualität war für diesen Preis absolut ok.
    Andreas
    Ich bin da wo Thermik ist 😊
    Die von mir in die Börse gestellten Artikel sind Privat und werden privat verkauft, daher keine Garantie oder Rücknahme!
  10. #40
    User Avatar von Adrenalin
    13.01.2005
    Baden-Württemberg
    1.028
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hole mal den alten Thread wieder hoch, weil es da was eigenartiges gibt:
    Momentan bin ich am überlegen, mir was in der Grösse der ASW 27 zuzulegen. Die hatte ich schon mal als Expert Version und sie wurde mir damals leider durch eine Kanaldoppelbelegung abgeschossen. Ich meine mich erinnern zu können, dass das Modell recht gut flog. Wenn ich aber nun auf die Beineke-Startseite gehe http://www.beineke-modellbau.de/index-2.html wird mir die Expert Version der ASW 27 bei den Modellen nicht gelistet.
    Suche ich aber mit Google direkt nach -ASW 27 Expert Beineke- , erscheint die entsprechende Seite dann doch: http://www.beineke-modellbau.de/asw27_expert.htm
    Gibt es das Modell noch, oder geistert da was im Netz rum, dass sich zwar finden lässt, der Betreiber der Homepage so jedoch nicht mehr vertreibt/vertreiben will?
    Ich ruf da am Montag natürlich mal an, aber des Menschen Neugierde vorab ist eben auch bei mir vorhanden......
    Gruss Armin
    Wenn die Klügeren nachgeben passiert das, was die Dummen wollen.
  11. #41
    User Avatar von foxfun
    29.03.2012
    Rhein-Main-Gebiet
    1.399
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    189
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Armin.
    Würde mich auch interessieren. Berichte doch mal bitte, wenn du angerufen hast. Danke.
    Gruß Martin
  12. #42
    13.01.2005
    Baden-Württemberg
    1.028
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die 27 Expert mit der 10er Steckung gibt´s nicht mehr. "Nur" noch die normale mit 8er Steckung, dann aber mit vorbereiteten Wölbklappen, ist nach wie vor erhältlich.
    Ich weiss nicht so recht. Seine 3 Meter 24er hat ja diese 8er Steckung. Dieses Modell hab ich elektrisch und bin auch sehr zufrieden damit. Aber ein 3,4 Meter Modell mit ca. 3,5 Kilo
    mit nur einer 8mm Steckung.............. Ich weiss nicht so recht.
    Gruss Armin
  13. #43
    29.03.2012
    Rhein-Main-Gebiet
    1.399
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    189
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Armin.
    Ja, 8mm Durchmesser finde ich auch zu wenig. Sollte mindestens 10 besser 12mm betragen. Aber was will man machen...
    Gruß Martin
  14. #44
    13.01.2005
    Baden-Württemberg
    1.028
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von foxfun Beitrag anzeigen
    Hallo Armin.
    Gruß Martin
    Ja, was will man machen.
    Gibt es eigentlich in der 3,5m Klasse Modelle, die halbwegs vernünftig fliegen? Ich muss jetzt nicht aus 300 Meter senkrecht in die Tiefe stürzen und anschliessend mit vollem Speed eine 4-Punkt Rolle über dem Platz fliegen. 3 Meter gibt´s genug Zeugs, 4 Meter dann auch wieder. Wie sind den diese ganzen Rippin-Segler? Weiss da jemand was?
  15. #45
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.165
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruss Armin
    Genau die 3,4 m ASW mit 8 mm Steckung, elektrisch betrieben, hat bei einem Freund schlagartig die Ohren angelegt und ist abgestürzt.
    8 mm sind eindeutig zu wenig!
    Klaus.
Berechtigungen
