Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   Thommy's Modellbau
+ Antworten
Seite 15 von 38 ErsteErste ... 5678910111213141516171819202122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 560
Thema: Flying Special 3000
  1. #211
    10.04.2002
    Ingolstadt
    1.845
    Standard
    Zitat Zitat von obelix-xxl Beitrag anzeigen
    ich habe leider nur die erste fliegende FS3000 vor vielen Jahren zusammengesetzt. Siehe hier den Beitrag #1.
    Solch eine schöne Rumpfendkappe habe ich bei meiner FS14er-Rumpf nicht. Daher kann ich DonM die Lösung auch nur an seinem Modell zeigen.
    Meine FS3000 pfeift nur vorne, nicht hinten.
    obelix
    ah ... ok :-) und erzählen und erklären geht nicht? Also wenn, dann an DonMs Bilder machen :-)
    hier könnte auch eine freie Signatur stehen:
    Von Eifel"Bindestrich"Power zu Bayern"Bindestrich"Power und trotzdem der Alte!
  2. #212
    30.04.2002
    Biel
    202
    Standard
    Bezüglich Pfeiffen. Hat schon jemand versucht einen Turbulator an der Unterseite des Aussenflügels anzubringen ?
    Gorbi
  3. #213
    13.02.2006
    Königswinter
    831
    Cool FS 3000
    Zitat Zitat von Gorbi Beitrag anzeigen
    Gorbi
    Und wo sollte man den Turbulator Setzen ??
    Habe meine Endkappe getunt, mal sehen was es bringt. Am Samstag war auch ein Kollege mit dem
    " Dingo " da der Pfeifft auch . Habe einige Runden Parallelflug mit ihm gemacht,
    also auch nicht die Ruhigste .
    Ist auch nicht sonderlich Störend das Geräusch, dann weiß man immer wo ich Bin .
    Zisch und Wech......
    Gruß DonM.
    Der eine trinkt Whisky der andere steht Soo da.
    Gruß Manfred
  4. #214
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.158
    Standard
    Pfeift die Kiste auch bei Regen also nasser Fläche?
    Gruß Rainer
  5. #215
    13.02.2006
    Königswinter
    831
    Standard FS 3000
    Gruß Rainer
    Hallo Rainer ,
    Neeee dann liegt sie im Auto..
    Ich werde Berichten was sich verändert hat, das Abkleben der Spaltabdechung war schon mal
    der Bringer alles andere ist " nice to know " .
    Gruß DonM.
    Gruß Manfred
  6. #216
    19.05.2008
    Unna
    227
    Standard
    Ich würde ja mal die "Haube" seitlich abkleben. Dann pfeift der Wind nicht mehr durch den Rumpf. Werde das mal testen.
  7. #217
    27.06.2007
    Erkrath
    666
    Standard
    Mein Eindruck nach dem Abkleben der Spaltabdeckungen ist, das die FS 3000 noch länger Läuft.
    Meine Kollegen waren der Meinung das nach dem Abkleben die FS 3000 schneller geworden ist.
    Was heißt "länger".
    Es ist schon erstaunlich, dass das Klebebändchen, das die Öffnung abdeckt, die sowieso nicht sichtbar ist, den Flieger schneller macht.
    Angehängte Grafiken
    Gruß Georg
  8. #218
    24.05.2003
    Vancouver Island, Kanada
    1.855
    Standard
    "Laueft laenger"..... mit insgesamt vielleicht 1,5cm mehr spaltabdeckung.
    Da hab ich mich auch gewundert, aber bin lieber still.
    Den vielleicht ist das erkennbar von einigen wenigen?
    Meine Caldera hat zB gar keine Spaltabdeckung und die pfeift auch nur bei bestimmten Flugmanoevern.
    Thomas
    Signaturen: Nomen est Omen (selbst schuld wer sich ueber solche aufregt)
  9. #219
    19.05.2008
    Unna
    227
    Standard
    Logger reinpacken, und messen wenn man es genauer wissen will. Einmal mit Tesa und einmal ohne. Durch die öffnung pfeift es schon gut rein. Das das bremst kann ich mir schon vorstellen. Sonst würde die bei den manntragenden ja auch nicht so ein aufwand mit NACA Absaugung machen und das nur für die Luft die am Kabinenhabenrand einströmt. Guckst Du. http://www.jonkersailplanes.co.za/index.php?pageid=36
    hier mal Klappen im Strak und einmal offen
Hits: 711
Größe:  74,7 KB
Hits: 707
Größe:  82,4 KB
    gruss ingo
  10. #220
    27.06.2007
    Erkrath
    666
    Standard
    Wenn die Luft da reinpfeift, dann muss sie auch irgendwo raus.
    Wo pfeift sie denn raus?
    Gruß Georg
  11. #221
    22.07.2007
    Guntramsdorf
    1.159
    Standard
    ich denke da kommt es einfach zu Verwirbelungen, dnn die Fläche bläht sich ja hoffentlich nicht auf ;o)
    Greetz
    Andreas
    T12FG + Weatronic 2.4 GHz Dual-FHSS
    Verkaufe Robbe Power TWIN 1000
  12. #222
    27.06.2007
    Erkrath
    666
    Standard
    Wenn so ein kleines Loch die Fahrt so stark bremst, dann müsste bei einem Auto die Geschwindigkeit auch gleich runter gehen,
    wenn man ein Fenster einen Spalt weit öffnet, oder?
    Gruß Georg
  13. #223
    13.02.2006
    Königswinter
    831
    Beitrag FS 3000
    Zitat Zitat von XXL Beitrag anzeigen
    Greetz
    Andreas
    ist doch Bewährte Hartschalentechnik von Klemm, das ist sehr Stabil und da Bläht nix auf .
    Schön das es hier Lebhafter wird und doch viele Mitlesen, also das sie länger läuft ist nur ein
    Eindruck gewesen. Zuerst wurde geflogen am Hang, bei Inversionwetterlage Kalter und
    gleichbleibender Wind und fasst keine Thermik da. Erst ohne Streifen und danach (ca.10min.) mit den
    Streifen. Meine Kollegen waren der Meinung sie währe schneller unterwegs, mein Gefühl war das
    sie nicht so zurückgehalten wird nach der veränderung (Länger läuft ).
    Schließlich sind es gleich 4 Öffnungen (7x2mm) die verschlossen bzw. Aerodramatisch besser sind.
    Der Geräuschpegel hat sich sofort verändert und sie ist Leiser geworden.
    Vielleicht können die Aerodramatiker was dazu sagen, das Profil ist ein MH32 was aufgedickt wurde
    und die Flächen haben eine Wunderschöne Streckung. Das Ganze Modell sieht sehr schön aus und
    Fliegt auch so.
    Gruß DonM.
    Gruß Manfred
  14. #224
    13.02.2006
    Königswinter
    831
    Daumen hoch FS 3000 Pfeifft
    Naa und was haste Erreicht ?
    Aber ich habe was erreicht, einfach in die Endkappe am hinteren Spitzen Ende eine Ausgleichsbohrung
    machen 2mm und Ruhe ist.
    Gruß DonM.
    Gruß Manfred
  15. #225
    27.06.2007
    Erkrath
    666
    Standard
    Jetzt funktioniert das wie eine Blöckflöte mit Falschluft.
    Ich habe nur einen 1,8 mm Bohrer. Würde das auch gehen?
    Gruß Georg
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen Flying Special FS18 od. FS21
    Von Gorbi im Forum Segelflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:50
  2. Klemm Flying Special FS16/3.3Meter
    Von jeansastir48 im Forum Segelflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 01:17
  3. Einstellwerte Klemm Flying Special / Carisma
    Von Tobias Reik im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2005, 13:33
  4. Erfahrungen mit Flying Special
    Von Mathias Fälber im Forum Segelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.05.2002, 15:05
Forenrechte
