Baubericht 3,1m Extra 330 LX von Model Power
Extra bilder
Extra bilder
So nun ein paar bilder meiner Extra
loopeng
User aktuell gesperrt
sers
sers
@ ben,
Hi, danke für dein Kompliment, vielleicht hast du schon den Baubericht gesehen wo ich bei der 3m Katana von Krill gemacht habe, mir liegt halt saumäßig viel an der optischen Sache - will später ja was fürs Auge noch haben wenn ich mit fliegen fertig bin *g*
Richtig, sind FlightPower Lipos, habe diese beim Lindinger geholt - aber ich kann dir auch noch wärmstens die Saehans 2S 2500 empfehlen, sind günstig und sehr gute Zellen, hätte ich die Flight Power nicht schon, würde ich Saehans reinmachen, da ich mit den Zellen bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Mfg
gebbes
Ich habe mir gerade die Kokam H5 bei Schweighofer bestellt.
Die sind auch erstaunlich günstig, und sind ja mir der Stromversorgung weit unterfordert.
Uwe 54
330LX
330LX
Hallo Gebbes,ich wieder mal , ist die Carbonhaube ohne Naht jetzt Serie ? Bei mir war sie damals noch mit Mittelnaht. Mfg Uwe
GAST_7832
ich nehme immer die Xcells, brutal gute Spannungslage, absolut zuverlässig und preiswert.
in der Raven werden 2s 5000 eingesetzt -fliegen bis der Arzt kommt -ohne lästiges laden...
weiter so Gebbes, geiler Bericht !
MFg,Chris
loopeng
Kabinenhaube
Kabinenhaube
@ Uwe,
Ja, ich habe eine der ersten, neuen Kabinenhauben ohne Trennnaht bekommen. Petr da nun ne neue Form.
mfg
gebbes
Kunstflugtreffen
Kunstflugtreffen
hey, du must auf jeden Fall mit dem Modell nach Bocholt kommen. Ich verspeche dir das es unvergesslich wird..........
Gruß Arnd
loopeng
next
next
Servus Leutz,
Jupp, dieses Weekend ging eigentlich nicht soooo viel voran wie gedacht, bzw. ich kam einfach nicht dazu *g* dank de m leckeren Spanferkel, ( sagenhaft war das ) und Heute stand fliegen mit der Ex Katana und dem neuen Besitzer an.
Habe nun beide Empfänger fertig drinne, sowie die Kabel fürs Höhenleitwerk fertig verlegt. Alle Kabel wurden wieder mit Tygonschlauch befestigt, ebenfalls die durchführung der Kabel durch die Spanten, hier wurde auch Tygon verwendet.
Empfänger: Momentan werden dann zwei 149er Dp in der Extra werkeln, jedoch werd ich dann wohl im Laufe der Saison auf das Futaba FASST T14 System umsteigen.
Antennen: Ich habe nun eine Antenne ganz normal im Heck mit einer Stabantenne verbaut, die andere Antenne vom zweiten Empfänger geht nach vorne und dann mittels eines 2mm Golskontakt Steckers in die Fläche hinein.
Mfg
gebbes
So, jetzt muss ich erst mal warten bis meine Krümmerteile ( Bausatz ) und das Gasservo kommen.
loopeng
hm
hm
besser oder schlechter vermag ich nicht zu sagen, nur die Tanics bekomme ich nicht mehr, bzw, werden nicht mehr gemacht wie die wo ich in der Katana hatte. Gehen tut alles.
GAST_7832
vielleicht noch ne Frage: klebst Du den TYGONSCHLAUCH mit Silikon am Rumpf fest ?
war ja bis jetzt so der Klettbandfanatiker, aber des sieht irgendwie besser aus...
MFg,Chris
Ich aheb schon mal überlegt, ob es wohl besser ist, die 4 Servokabel nach Hinten nebeneinander ( So wie du ) oder auch untereinander verdrillt zu verlegen.
Wenn sie schon verdrillt sind, sind sie ja Störunanfälliger oder??
Wenn mann sie dann noch untereinander verdrillt, wird es dann noch besser?
loopeng
next
next
Sodele - update ;-)
Naja mommentan sind so eher die Kleinkramsarbeiten fällig, wo man lange dran rummacht und man eigentlich fast keinen Fortschritt sieht.
Die Zündeinheit ist soweit inkl. aller zugehörigen Teile betriebsfertig. Der Akku ( GP 2200 ) sowie die Zündung sind in Moosgummie gelagert. Der Akkus ist direkt unter der Zündung angebracht und beide mit 2 Stück Kabelbindern gehalten.
Als Zündschalter dient ein elektronischer Schalter von Emcotec, diesen habe ich wieder so eingebaut, das nur die LED und die beiden Löcher für den Betätigungsstift zu sehen sind.
Der Schalter wurde von hinten eingeklebt, zuvor jedoch die Löcher gebohrt. Hier war höchste sorgfalt angesagt, das beim bohren ja nicht der Lack des Airbrushes einreißt. Also habe ich die Löcher in 0,5mm Schritten bis zum passenden Maß aufgebohrt, das Ergebis gefällt mir sehr gut - gleich wie bei meiner EX Katana.
Das Gasservo habe ich mit einem weiteren Sandwichspant direkt vorne im Motordom über den Dämpfertunnel eingesetzt. Servo ist ein Hitec 985 MG
Bildsch.jpg Oben im Eck der grüne MPX Stecker, ist die Ladebuchse des Zündakkus.
Mfg
gebbes
