Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: zorro speed/hilite sd 6060 proflilierung
  1. #1
    30.09.2005
    murten
    118
    Standard zorro speed/hilite sd 6060 proflilierung
    ...ich möchte gerne neue tragflächen zu meinem altgedienten zorro speed anfertigen. das ist die 1,8m version mit kombiniertem quer / höhenruder.
    mit den flugeigenschaften war ich immer sehr zufrieden, allerdings ist mir die auslegung nicht bekannt und eine anfrage bei robert ist immer etwas schwierig, er bekommt wohl zuviele mails
    daher wäre ich für eure hilfe sehr dankbar. vielleicht gibt es unterdessen noch besser profile? bedingung wäre einfach der 2 klappenflügel und ca. 1,8m spannweite. ziel wäre der dynamische hang und kunstflug, gutes gleiten, durchzug und vertretbare thermikgeigenschaften. mich interessiert primär das profil und evtl. schränkung (original war keine schränkung aber die klappen ca. 2mm ausserhalb des straks), sowie länge und tiefe der ruder und natürlich die gesamte geometrie der flächen. herzlichen dank im voraus
  2. #2
    30.04.2006
    Schillingsfuerst
    80
    Standard Profil
    Hallo xtralite,
    baue seit geraumer Zeit meine Bretter ( 2m Spw. / ca.1500gr.) mit HQ-Profilierung ! Fliege hauptsächlich am Hang .'' Geht was'' , kann man mit dem Flieger alles machen . Er ist flott unterwegs , setzt Geschwindigkeit gut in Höhe um und ist trotzdem echt unkritisch zufliegen ! Alternativ : HS-Profil , habe ich aber noch nicht gebaut ! Viel Spaß beim Bauen .
    MfG Fritzi
    PS : FMT-Extra Ausgabe 2005 anschauen
  3. #3
    30.09.2005
    murten
    118
    Standard hq profilierung zorro
    vielen dank für deine anregung. habe ich das richtig verstanden, kann ich zb. ein herkömmliches hq 1,5 / 9 verbauen und darf auf gute eigenschaften hoffen? baust du auch ohne schränkung? vielen dank martin
  4. #4
    02.08.2007
    Romandie / beinahe Frankreich
    2.850
    Standard Suchen - Funktion
    Zitat Zitat von xtralite
    .. ein herkömmliches hq 1,5 / 9 verbauen und darf auf gute eigenschaften hoffen?...
    Hallo Xtralite
    HQ/S - Profile !
    Hast Du die Seite Aerodesign.de schon durch geackert ?
    Und auch die Suchen-Funktion mit ZORRO bemüht ?
    Ansonsten schwärmt man dann noch von den PW-Profilen für Bretter.
    Findet man alles hier, muss man nur viel lesen !
    Christian
  5. #5
    30.04.2006
    Schillingsfuerst
    80
    Standard
    Hallo xtralite,
    bitte kein herkömmliches HQ-Profil verwenden , ich meinte die HQ/S Profilierung 1'3-9-0'023 . Bei diesem Profil stehen die Ruder im Strak und die Fläche besitzt keine Schränkung ! Ich glaube , das 1'3-9 würde passen ! Könnte bei Interesse mit AluSR aushelfen .
    MfG Fritzi
  6. #6
    30.09.2005
    murten
    118
    Lächeln
    ..vielen dank euch allen und auch an herr quabeck. er hat sich die zeit genommen meine fragen persönlich zu beantworten. mein zorro erhält nun flächen mit folgender auslegung:
    - profil hqs 1,3 / 9
    - t/4 linie gerade
    - original zorro speed flächengrundriss mit 1.8m spannweite
    - v-form -1°
    - durchgehende querruder mit 22° der profiltiefe
    damit dürfte der zorro mit den rudern im strak zügig gleiten. für thermik/speed werden die ruder entsprechend ca. 2mm auf hoch/tief getrimmt.
    falls hier noch jemand verbesserungsmöglichkeiten sieht wäre ich natürlich sehr dankbar, ansonsten wird die fläche so gebaut. danke auch für das angebot der schneide-rippen
  7. #7
    09.07.2005
    München
    30
    Standard
    Hallo xtralite,
    ich muss nun diesen thread nochmals hochholen. Ich werde in kuerze auch
    einen Zorro bauen. Da es mein erster Styro/Abachi Fluegel wird und ueberhaupt
    mein erstes Projekt dieser Art, werde ich mich an den originalen Plan mit dem
    EH 2/10 Profil halten.
    Aber wenn der Bau gut laeuft, werde ich das Profil variieren wollen.
    Nun zu meiner Frage: hast Du beim o.g. Zorro mit dem HQS Profil noch eine
    Schraenkung eingebaut?
    Und, bist Du zufrieden mit der Wahl des Profils?
    (Ich durchforste gerade die Forumsberichte auf der Suche nach all'
    den guten Erfahrungsberichten der Bretter, die hier gebaut/entworfen
    worden sind)
    Vielen Dank im voraus & Gruss,
    Kay.
  8. #8
    Standard
    @angel,
    wo bekommt man denn den Bauplan für den Zorro her?
    Ich meine ohne einen Zorro bei Robert bestellen zu müssen. Denn der liefert im Moment den Zorro nicht.
  9. #9
    09.07.2005
    München
    30
    Standard
    Hallo Tino,
    ich habe mir die 'Wing Tips' von R.S. gekauft.
    Siehe: http://wing-tips.at/Portraet/Buecher/buecher.htm
    Gruss, Kay.
  10. #10
    Standard
    das habe ich mir schon vor zwei Wochen bestellt, aber leider ist es immer noch nicht angekommen.
  11. #11
    Standard
    Hallo Kay,
    wenn du das EH 2/10 nehmen willst, dann schau bei "Aerodesign" unter Profile-light nach, Hartmut Siegmann hat dem Profil eine Frischzellenkur verpaßt. Das modifizierte Profil heißt EHS 2/10.
    Von den Polaren her scheint das PW-51 oder das PW-98mod günstiger. Die Profile findest du auf der Seite vom "Aufwind".
    Rainer Stumpf
    www.rainers-modellflugseite.de
  12. #12
    09.07.2005
    München
    30
    Standard
    Hallo Rainer,
    ersteinmal vielen Dank fuer den Hinweis. Ich habe zwar bei Aerodesign in die
    Profildatenbank geschaut, aber nicht in Profile-light gesehen. Und bei der
    Besprechung des EH 2/10 in der Profildatenbank gibt es keinen Hinweis auf das
    verbesserte EHS 2/10. In Profile-light haette ich es wohl nicht gefunden.
    Nun muss man aber sagen, dass R.S. beim Zorro auch nicht das originale
    EH 2/10 verwendet. Laut seiner Aussage, habe er den S-Schlag modifiziert.
    Ich habe aus den Wing-Tips das R.S.-EH 2/10 Profil ins CAD uebernommen
    und das originale drueber gelegt. Sieht schon recht unterschiedlich aus...
    Sobald ich meinen ersten Zorro gebaut habe, trage ich diese Infos zusammen
    und eroeffne einen neuen Thread fuer die Modifikation.
    Ich wollte diesen Beitrag von 'xtralite' hier nicht 'verseuchen'.
    Nochmals vielen Dank und Gruss,
    Kay.
  13. #13
    04.01.2009
    Kaufbeuren
    255
    Standard
    Hallo Ihr,
    ich habe auch den Wing Tips bei mir rumliegen, aber was mich wundert ist das eigentlich alle Profilschablonen nicht der Größe entsprechen die da angegeben sind. Baut ihr sie nach den Schablonen oder vergrößert die dann entsprechend?
    Mfg Maxi
    --> Meine Homepage: www.maxijanik.de.tl
  14. #14
    09.07.2005
    München
    30
    Standard Schneiderippen
    Hallo Maxi,
    die Profilschablonen musst Du entspr. skalieren (sonst waehren ja die
    Flaechentiefen auf Heftgroesse beschraenkt ).
    Z.B. ist fuer den Zorro Classic nur eine abgedruckt, tatsaechlich benoetigst
    Du aber mind. zwei verschiedene (oder mehrere), eine fuer die Wurzel(rippe)
    und eine fuer den Rand.
    Aber je nachdem, ob Du eine Fluegelhaelfte komplett schneiden kannst oder
    nicht, eben entspr. mehr.
    Ich werde pro Fluegelhaelfte zwei Styrobloecke schneiden, benoetige somit
    drei Schneiderippen (Wurzel, Mitte, Aussen).
    In die SR habe ich auch die Schraenkung mit eingebaut (Profil an der Endleiste
    angehoben, mit Drehpunkt um die Nasenleiste).
    Und fuer die V-Form die aeussere SR entsprechend angehoben (die mittlere
    entsprechend ebenfalls).
    Hmmm, war das nun verstaendlich?
    Viele Gruesse, Kay.
  15. #15
    04.01.2009
    Kaufbeuren
    255
    Standard
    Hallo Kay,
    also das man mindestens zwei pro Flügelhälfte braucht ist klar. Sind ja eigentlich sogar 4 pro Flächenhälfte. Nur was ich ned kapiere ist wie ich die Schablonen skalieren soll?
    Mfg Maxi
+ Antworten
Nach oben
Forenrechte
