Zylinderkopf überarbeiten
Mr. F3D ist ein alter Fuchs und das Problem mit den sandgestrahlten Zylinderköpfen kennen alle Leistungsfanatiker!
Wenn Du glücklicher Besitzer einer Drehmaschine bist, ist das Bearbeiten ja klar. Wenn Du keine hast, nimm den Kopf in der Bohrmaschine auf. Dazu drehst Du eine alte Kerze rein und packst den Kopf dort.
Je nach Tiefe der Löcher, kannst Du erstmal mit Naßschleifpapier arbeiten und dann mit Polierpaste.
Der Kopf sollte glänzen. Der Aufwand ist nicht hoch!
Das Poliermittel wirklich ganz pingelich auch aus dem Kerzengewinde entfernen. Vielleicht hast Du ein Ultraschallbad dafür!
Viel Spaß und es lohnt sich. Nach dem ersten Laufenlassen mit dem glatten Kopf, die Verdichtung kontrollieren! Wenn der Kopf nicht leicht rehbraun wird und rauher wird, ist die Verdichtung zu hoch und Du mmusst eine Scheibe unterlegen!
Otto
