Baubericht Me329
Gast_34738
super sache was du da anstellst! größten respekt!!! ich freue mich wenn es hier mit deinem bericht inkl. bildlicher dokumentation weitergeht!
lg patrick
heiner
Das Lob gehört dann doch wohl eher Josef Poisinger, der den Prototypen gebaut hat und Raimund, der mir die Rippen und Spanten gefräst hat. Bauen ist dann wirklich der kleinere Anteil .... :)
Heiner
PS. War in Urlaub, in Kürze geht es weiter.
hallo heiner,
spät aber doch melde ich mich auch mal, war auch auf urlaub, wandern auf la gomera :D :D :D
schönen baubericht lieferst du hier ab, respekt!
hast du schon pläne wegen der motorisierung und fahrwerk ?
lg josef
heiner
Hallo Josef!
Ich war in Schweden, wir haben auch ein paar km Wanderstrecke zusammen bekommen .....
Nein, zur Motorisierung habe ich mir noch nicht so recht Gedanken gemacht. Ich baue jetzt erst mal den Flieger im Rohbau zusammen, um die Gewichtsverteilung beurteilen zu können. Dann werde ich kucken mit welchen Akkus und Motoren man den Schwerpunkt noch ins Lot bringt. Es werden wohl Außenläufer sein.....
Heiner
heiner
So,
es geht mal weiter ......
Bilder von der Verkastung des Hauptholm, vorbereiten der Landeklappen, Steckung einpassen und Querruder vorbereiten.
Anpassen des Flächen-Rumpfübergang.
Heiner
heiner
einpassen des Flächen/Rumpf-Übergang, Verkastung und Querrudervorbereitung, bevor die obere Beplankung drauf kommt.
Heiner
heiner
So, hier die Bilder von der Endleisten-Verstärkung mit 0.4er Sperrholz.
Ein etwa 2,5 - 3 cm breiter Streifen der unteren Balsa-Beplankung (2mm dick)wird zum Ende hin spitz zugeschliffen.
heiner
In die Trennrippe der Fläche wird eine Verstärkung mit einem Gewindestück eingeklebt, das ist Teil der Flächenverbindung.
heiner
Ebenfalls sind die Kabel für das Querruder-Servo und die Landeklappe eingezogen.
heiner
Jetzt werden die Rippen und Holme mit Weißleim eingestrichen.
Die obere Beplankung aus Balsa wird mit einem nassen Tuch von oben und unten angefeuchtet, dadurch legt sich das Balsa besser an die Kontur der Fläche.
Wieder ordentlich beschweren und austrocknen lassen.
heiner
Zwischendurch, solange die Fläche trocknen muss, habe ich den Übergang Fläche --> Rumpf angefertigt.
heiner
So, und hier noch eine Ansicht vom Heck, im Rohbau so fertig, jetzt folgt jede Menge Schleifarbeit!
heiner
.... es geht weiter!
Obwohl ich die letzten Tage wenig Bastelzeit übrig hatte, hier die weiteren Bilder.
Nasenleiste angepasst und verklebt, die Fläche in der Helling wieder ordentlich beschwert.
heiner
.... damit keine Langeweile aufkommt, hier gleich Rumpf Nr. 2
