Baubericht Me329
heiner
Hier mal ein Größenvergleich mit meinem Stiletto ......
heiner
So,
nach längerer Pause an der Me-329, kann es jetzt weitergehen. Raimund, (RSO) hat mir die Motorverkleidungen und Hauben geschickt.
Anbei ein paar Bilder. Die Haube passt wie angegossen, ebenso die Motorverkleidungen. Diese sind nach hinten ein wenig verlängert, damit der Propellerkreis nicht zu dicht an der Endleiste vorbeistreicht. Das würde unnötigen Lärm verursachen.
Heiner
heiner
Jetzt habe ich mich mit der Motorbefestigung ein wenig beschäftigt, zunächst habe ich in meinem Fundus nach einem geeigneten Antrieb gesucht. Und wurde glatt fündig, da kam doch ein PLETTENBERG Orbit 20-12 zum Vorschein....
Bild 2+3: Für die linke und rechte Seite erst einmal einen Motorhalter aus Birkensperrholz sägen
Bild 4: da in etwa muss der Motor hingebaut werden
Bild 5: so soll es aussehen, wenn es fertig ist, zunächst mal zur Probe mit tesa fixiert
heiner
..... jetzt wird ein Ausschnitt in die Endleiste der Fläche gesägt, damit der Antrieb nicht zu weit nach hinten übersteht.
Bild 1: Einen Ausschnitt gesägt
Bild 2: schon mal Maß genommen, passt!
Bild 3: mit 4 Kiefernleisten, 2 oben und 2 unten, eine Halterung geschaffen
Bild 4: den Motorhalter angepasst
Bild 5: den Motorhalter mit einem Sturz von 3 Grad angeklebt
Gast_7088
wollst mir Hunger machen ?
:D
die Motorhalterung ist eine Klasseidee einfach aber wirkungsvoll jedoch würde ich vesuchen ob oder unten noch ein "Zug " einzubauen das du drei Leisten rundrum hast
heiner
Hier das Ergebnis meiner Bemühungen von heute.
Die Abdeckungen sind angepasst, einige Spachtelarbeiten habe ich auch erledigt.
Zudem habe ich den 2. Flügel im Bereich der Landeklappe verkastet und den Hilfsholm eingezogen.
Die 2. Fläche wird in Kürze ebenfalls von oben beplankt.
Heiner
heiner
Raimund!
Normalerweise wäre ich etwas schneller gewesen, jedoch ein eingegipster Finger und einige andere private und dienstliche Termine, haben mich doch sehr aufgehalten. Ich hoffe die Restarbeiten bis zum 1. Flug nun zügiger erledigen zu können. :)
Heiner
heiner
Herbert,
der Rohbau ist bei beiden Maschinen fertig, die habe ich jetzt für das Finish zu meinem Freund gegeben, der hat dafür ein Händchen.
Demnächst Bilder .....
Heiner
heiner
Anbei noch ein paar technische Daten und ein paar Bilder:
Spannweite 2300 mm
Motoren: 2 x Plettenberg Orbit 20-12
Latte: 9 x 9 APC
Lipos: 5s1p 5200mA
Regler: 2 x JAZZ 55A
Strom: 44A
heiner
Bilder:
heiner
Ja,
Josef vielen Dank. Mir sind halt immer wieder andere Projekte dazwischen gekommen.......
Hauptsache die Mühle fliegt endlich. Die 2. die ich gebaut hatte ist auch so gut wie fertig, die dürfte mein Freund in den nächsten 14 Tagen einfliegen.
Was heißt hier einfliegen, wenn man alles nach Plan baut, den SP bei 310 mm von der hinteren Kante einwiegt, dann braucht man nur noch zu starten, getrimmt habe ich nur 2 Tacken um das Drehmoment der beiden Motoren etwas zu kompensieren.
Heiner
fly-bert
Na, endlich, jetzt sind wir schon zu dritt. Könnten ja mal ein Me 329 Geschwader auf die Beine stellen.
@Heiner, wie schwer ist den deine?
@Josef, ich hab ab 12 August Urlaub. Wie wärs wenn ich dich mal am WE besuchen würde mit der Me?
MfG
Herbert
