noch ein Stefan
die GWS hatte ich auch zuerst aber die taugen nichts, die FS31/D47 lohnen sich allemal.
Beim Mittelverbinder reicht dünner CA satt und lang.
Die Antenne habe ich einfach mit einem 1mm Goldstecker von MC steckbar gemacht, dieser ist an der Wurzelrippe hinter dem Holm leicht schräg angeklebt so das das Gegenstück im Rumpf nicht an die Kabel kommt. Den Kupferlackdraht habe ich dann hinter dem Holm durch die Rippen gefädelt (Loch mit Nadel reingepiekst) bis zur Flügelspitze und dann an der letzten Rippe entlang. Gegengewicht sind 2 Bleiperlen aus Gardinenschnur, sitzen im Randbogen, halt so das die Fläche auf beiden Seiten gleichschwer ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
