Anzeige
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Hydraulische Bremsen
  1. #1
    28.02.2006
    München
    182
    Standard Hydraulische Bremsen
    Hallo Bastler und Tüftler,
    ich habe da wieder was aufgeschnappt und brauche nun wieder eure Hilfe
    Hydraulische Bremsen:
    Mein Vorstellung: In jede Fläche ein Miniservo an Spritze (lange, dünne Drogenspritze )Schlauch und dann eine Bremse (O-ring, Trommel ....?)
    Ich habe gehört sowas gibt es, aber ich finde da nix zu !
    Was muss man da beachten ?
    Welches Öl verwendet man ? Wieviel Kraft braucht man ? Kann man normale Pneumatik-bremsen verwenden ?
    Gebt mir Input bitte !!!
  2. #2
    28.02.2006
    München
    182
    Standard
    ich habe das die Eurokit bremse gefunden, aber wieviel Weg braucht man da und welche servokraft wird da benötigt ?
  3. #3
    26.11.2004
    Modelcity/Znojmo CZ
    2.579
    Standard
    Ich habe zwar keine hydraulische Bremse im Einsatz, aber dafür einige hydraulische Einziehfahrwerke. Als Öl verwende ich normales Hydrauliköl oder Bremsflüssigkeit. Der benötigte Druck ist genauso wie bei Luftdruckantrieb, nur mit dem Unterschied, dass sich Öl nicht komprimieren lässt. Das bedeutet, dass Du nur sehr wenig Weg am Betätigungskolben brauchst. Die Kraft vom Sevo kannst Du ausrechnen. Bei 4 mm Kolbendurchmesser und einer gewünschten Druckkraft von 4 bar brauchst Du 320 Gramm. Den benötigten Weg musst Du anhand Deiner O-Ringbremse ausrechnen.
    Beispiel: O-Ringdurchmesser 40mm Breite 2mm = Weg ca. 5mm
    Gruss aus Modelcity, www.modelcity.cz . II.JetArrows Meeting 25. Mai
    Warbirdmeeting 30.Mai - 2.Juni -- Jets over Modelcity 9. - 10. August
    ExtremeFlightChampionShip 23. - 25. August -- Indian Summer 4. - 5. Oktober
  4. #4
    28.02.2006
    München
    182
    Standard
    Hallo Peter,
    das ist ja genau dass was ich suche Vielen Dank.
    Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit einem Servo, das 1,2 Kg/cm (oder n/cm, Ihr wisst was gemeint ist, miniservo halt) hat, schon richtig viel Druck aufbauen, oder ?
    Da könnte man ja mit einem Microservo arbeiten...... Spart Gewicht.....denk, denk, denk
    Leider komme ich nicht auf die rechnerischen Zusammenhänge. Bitte gib mir mal genauer bescheid wie ich das rechnen kann.
    Bei der O-Ringbremse habe ich dann doch eine Fläche von 40mm x 3,1415 x2mm =251,3 mm2
    Beim Kolben habe ich 2mmx2mmx3,1415 = 12,57 mm2
    4 bar sind doch 40 N/cm2 = 0,4 N/mm2
    und weiter ?
    Mit einer O-Ringbremse ist die gemint, wo ein Oring nach aussen drückt, nicht so eine wie die von Eurokit ?
    ich werde allerdings das mit der Spritze nicht machen, da mir das zu weich ist.
    Viel lieber würde ich mit eine Hülse drehen und einen Kolben, den ich mit O-Ringen abdichte. Dieser wird dann von einem Servo betätigt der neben der Hülse befestigt wird. So wird das alles kompakter.
    Was haltet ihr von einer Trommelbremse ?
    Sind O-ringe resistent gegen Hydaulik-öl, oder bremsflüssigkeit ? Kann man da was anderes hernehmen ? was ist der Vorteil dieser Flüssigkeiten ?
    Stefan
    Geändert von hoetzinger (09.12.2007 um 13:40 Uhr)
  5. #5
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    926
    Standard
    Ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß eure Modelle sind, aber schaut euch doch mal bei den 1:5er RC-Cars um, die haben teilweise hydraulische Bremsen. Selbst wenn die Scheibe und der Bremssattel für diese Zwecke nicht brauchbar sind, vielleicht könnt ihr ja den kolben davon gebrauchen...
    LG, Björn
    Holla the woodfairy! http://modellbau.bug-soft.net
  6. #6
    09.02.2006
    Hofheim
    1.288
    Standard
    Hi Stefan,
    ...Robart hat auch solche Systeme im Programm.
    Hydrauliköle sind in der Regel auf mineralischer Basis, mit noch diversen synthetischen Additiven. z.Bsp. ATF=Automatik Transmission Fluid meist rot eingefärbt für Automatikgetriebe oder auch Servolenkungen im Auto.
    Bremsflüssigkeit ist auf Glykolbasis und braucht speziell Bremsflüssigkeitbeständige Dichtungen.
    Kommt eine Mineralöldichtung mit Bremsflüssigkeit in Kontakt, dann quillt sie auf, Volumenzunahme je nach Einwirkungsdauer und Gummiqualität 2-4 fach .
    Ich weis nicht wie die käuflichen Systeme aufgebaut sind, zumal die WEB-Seiten nicht viel technische Informationen hergeben.
    Ein geschlossenes hydraulisches System für die Bremse ist keineswegs trivial.
    ein par Stichworte:
    Radbremse
    -O-Ringbremse, Schlauchbremse, Scheibenbremse, Trommelbremse?
    -Lüftspiel, bei der Scheibenbremse im Auto sorgen spezielle Dichtungen im Bremskolben für die Rückstellung, bei der Trommelbremse sind es Rückzugsfedern...
    -Restmoment
    -Belagmaterial/Reibparung
    Betätigung
    -Volumen, Kraft, Druck,Weg
    -wie wird beim Lösen der Bremse das System drucklos gemacht?... beim Auto hat der Bremszylinder in der Bremslösestellung Verbindung zur Atmosphäre...Konventionell über ein sogenanntes Schnüffelloch,
    beim ABS Bremszylinder über ein Zentralventil...
    -wie soll das System entlüftet werden?
    ...soweit das was mir im Augenblick so dazu einfällt...
  7. #7
    28.02.2006
    München
    182
    Standard
    Hallo Rolf,
    Danke für den Tip, das Robart muss ich mir auch mal ansehen.
    Ich möchte mir eines bauen, wie das von Eurokit, nur halt für jeden Flügel eines. Alles möglichst leicht.
    Mir schwebt nun so eine O-Ringbremse vor. Wenn der Servo zurück zieht, dann sollte das system drucklossein oder ?
    Aber wie berechnet man die Sachen wie Weg druck.......
    Danke Stefan,
    P.S. ich werde mir gleich mal die 1:5 Cars ansehen
  8. #8
    28.02.2006
    München
    182
    Standard
    hat jemand schon die Bremsen von stephan Völker gesehn ? des muss ja echt gut sein.
  9. #9
    Hinweis Hydraulische Carbonbremse
    Hallo Jungs,
    Hab da was anzubieten:
    Hydraulikbremse mit schwimmender Carbonscheibe und Gebereinheit für ein zentrales Standartservo. Das Hydraulikmedium ist normales Hydrauliköl (KFZ Lenkung) Schläuche sind von einer Airbrushpistole. Befüllt und entlüftet wird mit einer Spritze. Dann wird der Kreislauf verschlossen und ist betriebsbereit. Felgen mit Kugellager sind auch dabei.
    Habe ich mal in einer Extra eingesetzt. Über Mischer bei Vollbremsung Höhenruder voll dazugemischt, somit konnte man super anlassen und Motor im Stand laufen lassen. Nach dem aufsetzen einfach Bremse ziehen und der Flieger steht. Mit Kreisel kann sogar ein ABS simuliert werden! Einfach Bremse voll zu, wenn der Flieger aufsetzt und nen Kopfstand machen will, löst der Kreisel die Bremse. Vielleicht hat ja jemand Lust das mal auszuprobieren.
Hits: 1102
Größe:  48,6 KBName:  b3.gif
Hits: 1095
Größe:  33,5 KB
Hits: 1095
Größe:  38,5 KBName:  b4.gif
Hits: 1106
Größe:  49,4 KB
    Bremse ist auf jeden Fall betriebsbereit und fertig. Würde sagen für Modelle so um 2-4kg vielleicht auch mehr.
    Gerd
  10. #10
    14.09.2004
    Neuburg Donau
    1.551
    Standard
    Hy Gerd,
    gar nicht schlecht gemacht. Nur leider baut die bremse sehr massiv, mit in die felge rein ist da nix mehr....
    Eurokit und Skymaster ist nicht besonders geschickt ausgelegt, da unterbestimmt in der anbindung....
    Der MOMENTANE stand der technik ist nunmal ne o-ring-bremse auf basis der trommelbremse. Würde mich aber interessieren woran stephan völker tüftelt?
    Viele grüße
    Hank
  11. #11
    28.02.2006
    München
    182
    Standard
    Hi Hank,
    ich hab da nur was gehört. Also wissen tue ich nix (ich will keine Gerüchte streuen).
    Ich bin am experimentieren. Kleiner Servo an kleiner Spritze. Das müßte gehen. Ich hab gestern mal einen Versuch gemacht und die Spritze hat den Silikonschlauch ohne Probleme aufgebalsen und das bei min. Druck.
    Was haltet Ihr von der Silikonschlauchbremse ? Wo sind die Schwachpunkte (Dichtigkeit)?
    Aber wer mehr weis, ist gerne eingeladen mir seinen Tip zu geben
    Stefan
  12. #12
    14.09.2004
    Neuburg Donau
    1.551
    Standard
    Silikonschlauchbremse ist
    a) undicht
    b) verbraucht zu viel energie den schlauch aufzublähen (verlorene energie)
    c) wird vom reifen gern mal etwas mitgezogen, was dann unweigerlich zu a) führt
    d) schlecht zu montieren/entlüften
    Ich hatte hier schon mal eine schlauchbremse am laufen mit stationären Bremsbelägen (gummierter CFK-körper), da war das viel besser, aber wirklich glücklich war ich damit nicht....
  13. #13
    Standard
    Hallo Hank,
    Klar, ist die Bremse vielleicht nicht super klein, dennoch zum Vergleich, die abgebildeten Räder sind Durchmesser 60mm. Die Dosierbarkeit ist bei mir im Vordergrund gestanden, damit ich auch die Option habe damit am Boden zu lenken. Natürlich dann mit 2 Gebern. Der Scheibendurchmesser ist deswegen so groß gewählt um bessere Hebelverhältnisse zu erzielen! Dadurch mache ich die zum Bremsen benötigte Reibwirkung geringer und ich kann gut dosieren.
    Eine Schlauchbremse finde ich schon interessant, besonders wegen des Gewichts. Aber ich glaube, das es schwierig sein wird eine gleichmässige Bremswirkung zu erzielen. Eine kleine Spritze als Geber wäre mir etwas zu unsicher .
    Gerd
  14. #14
    28.02.2006
    München
    182
    Standard
    Hallo Gerd,
    das habe ich mir auch gedacht, aber ich glaube das nun nicht mehr. Aber gestern haben wir das einfach mal versucht. Dünne Spritze, servo und eine Silikonschlauch. Alle mit Öl gefüllt und siehe da der Silikonschlauch (3mm D) hat sich richtig aufgebläht. Was nicht ganz s o einfach ist, ist die Verbindung bei der Schlauchbremse zu machen. Aber da habe ich auch einige Dinge im Forum gefunden (Schrumpfschlauch und Bindedraht).
    Ich denke, das der Servo-Spritzen-zylinder nicht mehr wie 30 gr. wiegen wird.
    Probieren geht über studieren...
    Stefan
  15. #15
    09.02.2006
    Hofheim
    1.288
    Standard
    Hi Hank,
    meinst du mit O-Ringbremse eine Ausführung/Bauart wie von BVM ?
    http://www.bvmjets.com/Pages/wheels.htm#howworks
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Behotec Bremsen...?
    Von CJS im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 19:10
  2. Jet landen mit bereits betätigten Bremsen ?
    Von Golo_Weber im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 12:18
  3. EPP Brett mit Butterfly bremsen?
    Von martin2 im Forum Nurflügel
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 07:32
Forenrechte
