Hallo Leute,
ich habe einen älteren 3W70 Boxer, bei dem Vergaser und Auslass gegenüber sitzen. Da die Motorhaube einer Extra, die den Motor erhalten soll, vorne ziemlich flach wird, passt der Motor so nicht unter die Haube.
Die Zylinder müssen um 180 grad gedreht werden. Allerdings müssen dann auch die Kolben um 180 Grad gedreht werden. Da ich das noch nie gemacht habe und der Motor nach dem Umbau auch noch funktionieren soll meine Frage. Wie sind die Kolben auf dem Pleuel befestigt und was ist beim Drehen zu beachten?
Maldi
Maldi
