ich stehe kurz davor mein erstes Urmodell abzuformen. Das ganze soll später mal eine CFK Haube (Sichtcarbon) für eine Funtana werden. Grösse 50x20cm. Ich verwende das Trennwachs (das normale, kein PA) von emc-vega. Folgende Fragen:
- reicht das Wachs beim Abformen des Urmodells oder sollte ich zusätzlich PVA verwenden? Leidet bei PVA die Oberflächenqualität der CFK Haube stark?
- wie soll die Haube nach dem Wachsen aussehen? Soll die Oberfläche genauso glänzen wie ohne Wachs, oder soll ein leichter Film zu sehen sein (Haube ist dann matt, allerdings sieht man die Wischspuren recht deulich)
- Beim Formenharz wartet man ja bis es angeliert ist. Nach meinen Verständniss ist das dann noch klebrig, man kann aber mit dem Pinsel drüberstreichen ohne das es Fäden zieht. Korrekt? Wie lange dauert das angelieren des Formenharzes etwa?
Fragen über Fragen,
Schon mal vielen Dank
Malte
Zitieren
