Anzeige
RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Seite 2 von 15 ErsteErste 123456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 212
Thema: CHICO Retro
  1. #16
    Standard Serienstand
    Hallo Thomas,
    Als Motor habe ich einen ASP 28 eingebaut. Der lag bei mir noch in der Schublade. Denke aber, der ist ein bisschen zu groß und schwer. Würde fast einen kleineren einbauen. Die E-Version wir von meinem Spezi gebaut, der hat schon eine ganz üble Strom-Waffe auf Lager.
    Der Kit ist schon serienreif. Vertrieben wird der Kit aber nicht über mich. War ja nur eine Auftragsarbeit, die hat mir aber unendlich Spass gemacht!
    Vertrieben wird der Flieger ab sofort von Best Pilot, M. Trube. mail unter: topsecret99@online.de
    Notfalls noch mal bei mir per PN anfragen.
Hits: 2018
Größe:  32,2 KB
    Hier noch ein Bild von der Anbindung der Kabinenhaube zur Finne.
    Durch die Trennung kann das Modell auch ohne Haube geflogen werden und hat dennoch eine Finne vor dem SLW.
    Gerd
  2. #17
    30.11.2006
    Darmstadt
    564
    Daumen hoch Chico
    Hallo Gerd,
    ist ja wieder mal Top geworden.Wenn der so gut fliegt wie er aussieht kommt er auf meinen Wunschzettel
    Weißt du wann er angeboten wird / Preis ?
    Grüße und viel Spaß beim Erstflug ( Bilder/Video/Bericht wäre toll ),
    Jürgen
    Life is to short , fly fast !
  3. #18
    Hi Jurba,
    Werde natürlich vom Erstschlag Meldung machen . Laserkit ist ab jetzt, wie gesagt fertig. Zu beziehen bei Marcel Trube. Email siehe oben.
    Mit einem Filmchen wirds wahrscheinlich nichts, weil ich meistens alleine einfliegen gehe. Da hab ich Ruhe......Na mal sehen.
    Das Motörchen habe ich heute schon mal laufen lassen. Mit Prop 8X6 ist richtig Schub vorhanden. Auf jeden Fall mehr als Modellgewicht.
    Gerd
  4. #19
    20.12.2007
    Neustadt
    80
    Hallo Thomas das Modell oder sagen wir mal der Teilesatz fürs Erste wird schon Mitte Februar bei mir zu bekommen sein.
    Es müßen noch Kleinigkeiten geklärt
    Die Idee mit dem Chico E !!!! Ist von mir.
    da ich aber kein Fan von diesen kleinen Methanol Quälgeistern bin, die an jedem Tag der Woche irgend ein anderes Problem haben. So das man im Sommer schweißüberströmt dann irgendwann mal zum Fliegen kommt. Kam daher von mir die Idee zustande eine reine E -Version zu entwerfen. Angelehnt soweit wie möglich am Orginal aber mit einigen Änderungen wie herausnehmbare Fläche samt Kabinenhaube / durchgehenden Rudern usw.
    Die Lorbeeren dafür hat der Gerd verdient !!!!
    Der hat sich begeistert die Nächte um die Ohren geschlagen und das Ergebnis kann sich schon mal sehen lassen!!
    Das das Teil nun auch noch Spritfest wird ,werden die Erstflüge zeigen der Gerd ist aber ein ganz harter!!!
    Und wird das ganze hoffentlich ohne Erkältung überleben um sobald die Finger wieder aufgetaut sind zu berichten.
    Zeitgleich werden hier auch 3 Prototypen gefertigt um mal zuschauen wie man völlig unbedarft mit dem bauen und Fliegen zurecht kommt. Alle allerdings in E- Version.
    Mit verschiedenen Motoren und Akkus um da ein paar Anhaltspunkte zu bekommen Hacker Axi usw.
    Ein Dekor Satz ist ebenfalls dann erhältlich. Gerd kriegt den ersten eh per Post nach Weihnachten...
    Wer Fragen dazu hat kann sich an mich per MAil wenden.
    Erstmal Frohes Fest an alle !!
    Gruß Marcel
  5. #20
    Daumen hoch Fliegt gut!
    Hallo Leute,
    Habs heute trotz Kälte gewagt. Der Flieger ist heute nachmittag seinem Element übergeben worden.
    Start war ganz easy, geht aus dem Stand gerade aus der Hand und ist sofort gut steuerbar.
    Schnell aber nicht zu schnell. Rollt wie der Teufel richtig gut zu fliegen.
    Nach einem schnellen Überflug mit folgenden Senkrechten Rollen (ca 5X) bin ich wach geworden!! Der Flieger hörte das Rollen nicht mehr auf.
    Gas raus und gegenlenken, das ging gut. Flieger wird sehr langsam und ich muß massiv QR stützen.
    Quäle mich mehr recht als schlecht zum Platz und lande eigentlich ein bisschen schnell. Aber Gottseidank alles ok.
    Des Rätsels Lösung: Neues QR Servo re war auf Vollausschlag unten hängen geblieben. War neuer Servo (billig, mache ich nie mehr ).
    Wegen dieser Geschichte weis ich jetzt auch das man bei diesem Modell ruhig die Klappen nach unten verwölben kann, dadurch kann man schön langsam machen. Abriss hatte ich keinen bei der Aktion. Also stimmt der SWP. Demnächst gehts weiter mit der Erprobung, aber jetzt mit guten Servos!
    Fazit: Der Flieger hat wirklich Potenzial und ist auch in üblen Situationen gut zu händeln. Die Jungs früher wussten schon was sie machen mit Ihren Aerodynamischen Auslegungen!!
    Jetzt bin ich mal gespannt wie die Stromflieger klarkommen mit spürbar besseren Gewicht.
    Gerd
  6. #21
    30.11.2006
    Darmstadt
    564
    Daumen hoch Glückwunsch
    Hallo Gerd,
    Glückwunsch zum gelungenen Erstflug. Das mit dem Servo ist natürlich übel, aber zum Glück ist ja nichts böses passiert .
    Was macht das Delta . Gehts mit dem Rossi ?
    Gruß + ein schönes Weihnachtsfest ,
    Jürgen
  7. #22
    Hi Jürgen,
    Ja der Schreck war schon nicht von schlechten Eltern, das ganze zeigt natürlich die gutmütigkeit des Fliegers.
    Delta ist schon geflogen. Siehe Thred. (ok muß ich jetzt noch schnell schreiben)
    Gerd
  8. #23
    16.04.2002
    64732 Bad König
    999
    Hallo Gerd,
    den Beitrag mit dem Delta verfolge ich auch schon die ganze Zeit mit Interesse.Man bräuchte mehr Platz für Modelle und mehr Geld
    Gruß,Thomas
  9. #24
    20.12.2007
    Neustadt
    80
    Standard Schriftzüge Chico
    Hallo Gerd die Chico Schriftzüge in authenischer Form wie einst 77 hab ich heute im CAD fertig gestellt. Nach der Leistung von Dir mußte ich ja mal zeigen das ich auch was kann schmunzel. Naja neben meinen GFK Hauben mit denen schon die halbe Nation rumfliegt ist das auch immer wieder schön im alten Metjee zu arbeiten...
    Der Bogen wird so ca. 8,50 Euro kosten.
    Bin gespannt wie sie auf Deinem Flieger wirken...
    Gruß Marcel
  10. #25
    Standard Fertig Bilder
    Hallo Leute,
    Habe heute mal ein bisschen gestickert. Sehr gute Qualität muß ich sagen. Hab mich da mal ein bisschen ans Orginal gehalten.
Hits: 1821
Größe:  116,9 KB
Hits: 1827
Größe:  171,0 KB
    Hab noch ein paar flüge mit dem Fliegerchen gemacht, echt optimal was eine so alte Konstruktion kann, mit neuem RC und Antriebsumfeld Bin wirklich begeistert!
    Gruss und guten Rutsch
    Gerd
  11. #26
    30.11.2006
    Darmstadt
    564
    Daumen hoch Chico
    Jo, das sieht doch mal richtig gut aus .
    Macht wirklich was her das Fliegerchen !!!
    Jürgen
  12. #27
    Hi Leute,,
    Bin auch zufrieden, stehe aber bis zu den Knien in Modellen. Siehe unter --biete flugmodelle--
    Gerd
  13. #28
    Standard Video
    Hallo Classic Fans,
    Habe hier einen kleinen Clip gemacht.
    http://www.wegner-flugmodelle.de/Webbilder/chico.wmv
    Sorry für die Qualität, der Flieger ist nicht einfach zu treffen!
    Gerd
  14. #29
    10.05.2002
    BY...im Frankenländle
    196
    Hi Gerd,
    schönes Video hast da gemacht.
    Ist da schon der neue Auspuff verbaut gewesen ?
    Gruss Stefan
  15. #30
    30.11.2006
    Darmstadt
    564
    Hinweis Chico
    Hallo Gerd,
    schönes Video , da bekommt man Lust auf mehr .................................. ,
    könnte auch ein Fliegerchen für mich werden (jetzt ist aber erst mal der VS II dran)
    Gruß , Jürgen
+ Antworten
Forenrechte
