www.stukerjurgen.de   www.flight-8.com
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Erfahrungen mit BME 115
    14.04.2002
    Remseck-Hochberg
    1.413
    Standard Erfahrungen mit BME 115
    Der BME115 ist als direkter Nachfolger des BME110 Anfang diesen Jahres auf den Markt gekommen.
    http://www.bmeengine.com/html/e115.htm
    Der Motor wird hier in Deutschland Von der Fa. Braeckman vertrieben.
    http://www.braeckman.de/2taktBenzin115.htm
    Ich kenne 3 Piloten, die den BME110 verwenden und damit sehr zufrieden sind.
    Vom BME115 hat man jedoch noch sehr wenig gehört.
    Mich würde interessieren, ob es hier bei RCN Kollegen gibt, die den BME115 bereits besitzen und über ihre Erfahrungen etwas schreiben können.
    Dinge wie Drehzahlen mit verschiedenen Luftschrauben, verwendete Schalldämpfer, Bewertung der Gasannahme und es Übergangsverhaltens und auch das kritische Thema der ausreichenden Motorkühlung sind sicher nicht nur für mich von Interesse.
    Die Abbildungen auf der BME Homepage und auch bei Braeckman zeigen den Motor in der Ausführung mit einem großen Flatterventilkasten.
    Im amerikanischen Forum wurde eine Änderung des Ventilblocks beschrieben und auch eine Veränderung am Vergaser.
    Der Inhaber von BME, Keith Baker schreibt dort persönlich von seinen Erfahrungen.
    Hat hierzu jemand aus unseren Kreisen schon entsprechende Erfahrungen sammeln können ?
    Joachim
    Hallo Joachim
    leider muss Ich mitteilen, dass es im Moment keinen Sinn man an den BME 115 zu denken...Keith Baker musste sich eine extrem schwere Nieren Operation unterziehen. Seitdem ist er nicht mehr erreichbar (weder im Geschäft, noch privat....) ...aufgrund des sehr langen Schweigens, muss Ich sogar das Schlimmste befürchten.
    Alvin Braeckman
    14.04.2002
    Landshut
    539
    Hallo Alvin,
    prinzipiell hätte mich dieser Motor auch interessiert, aufgrund des Gewichts für F3A-X eine interessante Option.
    Nach dieser Aussage des Importeurs sollte man wohl erst mal die Finger davon lassen.
    christian
    Always keep upside down!!
    Christian "Wigens" Rückert
  4. #4
    14.04.2002
    Remseck-Hochberg
    1.413
    Eigentlich war die Frage nicht so gestellt, die Verfügbarkeit des BME zu erfragen, sondern ich möchte gerne wissen, wer einen BME115 besitzt und damit schon Erfahrungen gesammelt hat.
    Joachim
  5. #5
    15.12.2007
    21
    Ich besitze seit ca. 5 Monate den BME115 mit dem neuen Vergaser (z.Zt. "arbeitslos")....was möchtest Du wissen?
    Georg
  6. #6
    14.04.2002
    Remseck-Hochberg
    1.413
    Hallo Georg,
    was ich gerne wissen möchte, nun ja so wie oben einleitend beschrieben, einen Eindruck der Leistung über die Drehzahl, Dämpfer, Einbau, Laufverhalten, Vibrationen - vielleicht gab es auch Probleme ?
    Was man sich eben für Eindrücke holen kann, wenn man den Motor betreibt.
    Wie meinst Du das mit dem neuen Vergaser, was ist daran neu oder verändert ?
    Joachim
  7. #7
    25.01.2005
    LANGENFELD
    87
    Hallo Joachim,
    hast du denn schon deine Erfahrung mit dem BME 115 machen können ?
    Wenn ja, dann erzähl doch mal.
    Westi
  8. #8
    14.04.2002
    Remseck-Hochberg
    1.413
    Hallo Georg,
    Du schreibst dass Du einen BME115 hast, dieser jedoch "arbeitslos" sei.
    Heisst das der Motor ist noch gar nicht gelaufen ?
    Joachim
  9. #9
    12.08.2006
    Filsum
    429
    Mich würde auch mal interesieren, wie die Motoren so laufen, und wieviele es schon im Einsatz gibt.
    Die Gewichte der Motoren überzeugen!
    Mich wundert es nur, dass bei dem Gewicht keiner, oder wenige den Motor im Einsatz hat.
  10. #10
    25.01.2005
    LANGENFELD
    87
    Hallo Joachim,
    warum erzählst du nicht erstmal von deinen schlechten Erfahrungen mit dem Motor und dem tollen Service ?
    Vieleicht werden dann ja alle anderen auch redseliger :-)))
    Es gibt da noch ein Schweizer, den ich kenne, wenn der hier los legt, dann rappelt der Karton und der Fred wird sofort wieder geschlossen ;-)
    Verweis doch mal auf das DS - Forum, da kann man wohl noch offen seine Meinung sagen, ohne das wieder dicht gemacht wird.
    Beste Grüße
    Westi
  11. #11
    28.08.2004
    Waiblingen
    351
    kennt denn vielleicht irgend jemand einen Piloten oder jemanden in irgend einem Verein der einen BME 115 erfolgreich fliegt. Ich denke neg. Erfahrungen gigt es ( den Schweizer kenne ich auch ) hoffentlich auch positive
    Bitte keine Anonymen Antworten von Usern die sich verstecken. :-)
    Geändert von Mike 23 (21.12.2007 um 11:49 Uhr)
    Mike
    -Panta Rhei ...Alles flie(s/g)t...
  12. #12
    16.11.2007
    Wesel
    645
    Guten Tag,
    mich würde der Motor aus sehr interessieren, welche Erfahrungen gib es denn nun, habe das Gefühl, da wird irgendwie um den heißen Brei geschrieben.
    Es wäre schön, wenn alle bereits gemachten Erfahrungen mit dem Motor mal gepostet werden.
    Mit freundliche Grüße
    Ben
  13. #13
    28.08.2004
    Waiblingen
    351
    ...Ja gerne aber nicht in einem schwebenden Verfahren...
    Bitte um Verständnis das gebietet die Fairness..
    Also Gibt es wohl keinen der einen funktionierenden BME 115 einsetzt. ( außer dem anonymus...)
    Mike
  14. #14
    auch wenn ich schon die 7. Person bin, ich interessiere mich auch für den Motor.
    Es gibt scheinbar niemanden, der einen funktionierenden BME115 fliegt!?
    Alex
  15. #15
    09.04.2002
    1.254
    Hallo Joachim!
    Vielelicht findest du hier noch ein paar Infos...
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_54...tm.htm#5488430
    Marko
+ Antworten
Nach oben
  1. Erfahrungen mit dem Robbe Power Peak Compact 6S EQ und dem BID-System
    Von udogigahertz im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 11:08
  2. Neuer BME 115 Boxer
    Von Pascal Koch im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 22:03
  3. Erfahrungen und Drehzahlen 45er Mvvs
    Von Rolf Germes im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 11:32
  4. BME 110 Propeller-Wahl
    Von Klaus Harich im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 14:57
Forenrechte
