Walkera 5G6 steuert nicht sauber - fliegt nur schräg
Moin Flieger,
nachdem ich schon einige Erfahrung mit der Helifliegerei habe, möchte ich auch mein Wohnzimmer erfliegen. Hierzu habe ich mir einen Walkera 5G6 gekauft (neue Version).
Mein Problem mit dem Heli ist folgendes:
Nicke ich vorwärts, fliegt der Heli nach vorne rechts, nicke ich rückwärts, fliegt er nach hinten links.
Genau so verhält es sich beim Rollen: Rolle ich nach links, fliegt er nach links vorne, rolle ich nach rechts, fliegt er nach rechts hinten.
Das kann doch so keine Absicht sein, oder?
Wenn ich die Taumelscheibe beobachte, sehe ich, wie das Nickservo sie beim nach vorne steuern, nach vorne rechts abkippen lässt. Sollt die Taumelscheibe nicht beim nicken genau nach vorne abkippen (so kennen ich es von meinem Rex)?
Kann es sein, daß die beiden Servos eingetlich über einen Mischer kombiniert sein sollten, der bei meinem 5G6 nicht funktioniert?
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln...
Vielen Dank und schöne Feiertage!
Georg
man1ac
Oder schau mal im Nachbarforum rcline nach...da ist allgemein eher der Heliandrang größer...
