Tiefflieger
Hallo!
Neulich habe ich den Timon von Simprop am Hang fliegen gesehen. Und irgendwann habe ich nur mehr eben diesen Timon gesehen, weil alles andere unten im Tal, oder bei den Glücklicheren irgendwo auf einer nahen Wiese gelandet werden musste, weil eben so überhaupt nichts mehr ging. Als dann dieser Timon zu einem schnellen (!) Überflug aus ordentlicher Überhöhung ansetzte, drückte es einigen schon recht ordentlich die Tränen in die Augen.
OK, eines ist klar, so ein Ding muss her. Jetzt jedoch meine Frage: Der Etalon von Robbe ist angeblich die größere Version des Timon (2,5 statt 1,6 m Spannweite, aber gleiches Profil HN1033). Stimmt das wirklich, weil ja doch andere Firma und so, und geht der Etalon dann noch besser in nur mehr kaum vorhandener Thermik. Sollte theoretisch so sein, weil leicht gebaut sollte ein Etalon nicht wesentlich mehr Gewicht haben als ein Timon. Mit der größeren Fläche sollta dann ja eine insgesamt geringere Flächenbelastung herauskommen. Und das ist ja beim Thermikfliegen nicht gerade ein Nachteil....
Vielleicht hat jemand von euch einen der beiden Flieger (oder gar beide ) und kann einen Vergleich ziehen. Würde mir sehr helfen.
Danke bereits jetzt...
