Anlenkungsoptimierung
Hallo Kalle,
1.Servoweg im Sender auf Maximum eintellen (2 x 60 °,einige Sender können mehr)
2.Einhängepunkte ermitteln,(empirisch,rechnerisch oder zeichnerisch)
ich mache es meist empirisch,habe mir dazu ein "Testgestänge"gebaut,was ich schnell in der Länge verstellen kann: 2 Stahldräht mit angelötetem Gabelkopf,an dem einem Stahldraht ist eine abisolierte Lüsterklemme angelötet,in der der 2. Stahldraht geklemmt wird und durch lösen der Schraube schnell und weit verschoben werden kann.
3.Wenn z.B. ermitelt wurde daß das Gestänge in Deinem Fall in das 1. Servohebelloch von innen eingehängt werden muß,wird der Servohebel auf dem Vielzahn so verdreht,das in Neutralposition das Gestänge mit dem Servohebel im 90° Winkel steht.
4.bei Deinen Ruderhörner hilft nur eins:rausreißen,da in Deinem Fall der Anlenkpunkt vor der Schnierachse liegen muß damit das Gestänge in Neutralposition im 90° Winkel zur Linie Einhängepunkt/Schanierachse (Ruderhorn) liegt.
1.Lösungsvorschlag: Die Aufnahmen der (Einschraub-)Ruderhörner schräg einstzen,so das der Einhängepunkt vor der Schnierachse zu liegen kommt.
2.Lösungsvorschlag:Solche
Ruderhörnerverwenden,die man in die Ruderfläche einharzen kann,aber der Einhängepunkt dan Außerhalb der eigentlichen Ruderklappe liegt.
PS:Werde nacher mal im Keller n passendes Beispiel ablichten
