Habicht (Schneider in Kufstein): Erfahrungen?
Hallo Michael,
das sieht schlimmer aus, als es werden wird, aber es geht einfach nicht anders. Übrigens sind wir doch Modellbauer, und keine "TEILEZUSAMMENFÜGER". Also, gut Holz !!!
MTT
Ist schon klar, aber das Schleifen ist eine der Aktivitateten beim Modellbau, welche mir weniger Spass macht....
Aber wenn ich an das Beplanken meines Grunau Babys mit Sperrholz zurueckdenke, sieht Schleifen auf einmal gernicht mehr so schlecht aus... :)
Habicht-Treffen ???
Habicht-Treffen ???
wo bitte gehts zum Habicht-Treffen,
wir kommen!!
Die Habicht-Bande aus Bamberg
attachment.php
Manne
Hallo Habichtfreunde
Danke für Eure Bautipp´s welche den Habicht betreffen .Ich selbst habe seit 4 Wochen einen von Schneider auf der Werkbank .- Da es für mich der erste Bau dieser Art ist , konnte ich schon einige nützliche Dinge durch Euch erfahren .Besonderen Dank an dieser Stelle nochmals an Walter Häberling .- Laut Eueren geplanten Aktivitäten für 2006 ( bezogen auf ein Habichttreffen ) scheint das neue Jahr recht spannend zu werden .Da ich eher langsam voran komme weiß ich nicht bis wann ich einen Erstflug durchführen kann ,würde mich jedoch freuen , Euren Baufortschritt weiterhin zu erfahren .
Gruß Manfred
Rsal
Als eifriger Leser und demnächst auch "Habichtbauer" wünsche ich allen einen guten Rutsch und viel Elan im neuen Jahr.:)
chrisk83
Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen.
Sagt mal... kann eigentlich jetzt schon jemand etwas über die Flugeigenschaften des Habichts sagen ?
Würde mich sehr interessieren, soll ja nicht nur unter der Decke hängen, wenn ich mir den baue :)
Rsal
Landekuve
Landekuve
Fange demnächst mit dem Bau des Habicht an. Frage: wie macht ihr den Bau der Landekuve und des Hecksporn?
Muss das HLW zusätzich mit der Schraube gesichert werden oder reicht der vorgesehene Buchendübel?
Hallo Rene´,
bei der Landekufe bin ich noch nicht. zum Sporn und zur LTW-Befestigung schau Dir meine Fotos auf Seite 6 an, dürfte ziemlich klar werden.
Sali Rene,
Das HLW würde ich schon mit einer zusätzlichem Schraube befestigen. Ich habe nun das HLW mit M6 Nylon Schraube befestigt (ist evt. auch oversized...). Ich werde in den nächsten Tagen noch Fotos davon ins Netz stellen.
Zum Sporn.
Ich habe die Absicht in Anlehnung an das Original etwas zu machen (siehe Zahn-Habicht)
Nicht im Sinne eines Scale Fanatikers, das bin ich sicher nicht, sondern vielmehr um einen min. ca 50 mm hohen Sporn zu erhalten. Das Seitenruder muss vom Boden weg. Evt. könnte man es auch etwas abgefedert konstruieren, wobei es leicht bleiben sollte.
Die Sache mit der Landekufe wollte ich demnächst auch mal aufgreifen. Ich weiss auch noch nicht wie ich das lösen sollte.
Ein Vereinskollege hat schon vor längerer Zeit einen Eigenbauhabicht in ähnlicher Grösse erstellt. Zuerst hatte er auch eine Kufe fest eingebaut (geleimt). Sobald leichtes schieben/Schräglage beim aufsetzen hatte es mehrmals die Kufe stark beschädigt resp. abgerissen. Danach hat er sie mit zwei Nylonschrauiben als Sollbruchstellen befestigt. Danach konnte jeweils nach einer unsauberen Landung einfach die Schrauben gewechselt werden.
So eine Befestigung mit Nylonschrauben wäre eine Möglichkeit. Es stellt sich auch die Frage, wie stark die Federwirkung sein soll. Ich stelle mir vor, es sollte schon eine recht gute Stabilität haben und nicht allzu weich sein.
Was für Lösungsvarianten zur Kufe geistern nun in den Köpfen von den vielen Habichtbauern herum?
Rsal
Kalle: ja , Deine Bilder hab ich mir genau angeschaut. Ich hab nur gedacht, dass es eventuell auch reichen könnte, wenn man sauber angepasste Keile zwischen HLW und SLW (oben und unten) sich bastelt. Damit wäre das HLW fast wie geklemmt und somit geführt . Der Buchendübel zentriert nur noch das HLW. Dann könnte die Kunststoffschraube eventuell entfallen. (nur so eine Idee).
Walter: danke für das tolle Detailbild. Genau die Feststellung Deines Kameraden hab ich mir im Kopf theoretisch auch ausgemalt. Schiebelandung bewirkt eine riesige Belastung für die Landekuve. Stoss- und Querbelastung muss irgendwie berücksichtigt werden.
Nur so eine Idee mal: man nehme ein Federstahlband (15x2mm), fixiere den vorne mit einer Schraube, so dass er seitlich drehen kann. Hinten nehme man einen Silentblock (Motormodelle lassen grüssen) und schraube den am Rumpfboden und am Federstahlband fest. Ds Ganze mit etwas Druck, damit eoine Federwirkung wie im Original entseht.So schön gebogen halt. Den Zwischenraum könnte man mit Silikon ausgiessen. Was haltet ihr davon? Schnapsidee?
Habichtbande aus Bamberg: wie habt ihr das gelöst? Wie sind Eure praktischen Erfahrungen?
Hallo René,
bezüglich der Scale-Ausbildung haben wir einige Kompromisse gemacht.
Unser Rumpf ist aus GFK und deshalb haben wir lediglich einen "Sporn" angedeutet. Erfüllt den Zweck (Schutz fürs SLW) und hat sich in der Praxis bewährt.
Ich wollte ein Bild reinstellen, aber das ist ein Gefummel, er meckert bezüglich der Dateigröße und dann wegen den Abmessungen (1280 x 1024). Wenn ich ein normales Foto hernehme und es mit niedriger Auflösung speichere verändern sich die KB aber die Größe bleibt erhalten. Warum akzeptiert das Forum keine Standardgrößen?
Gibt es da evtl. einen Trick?
Hans-Jochen
Hallo Hans-Jochen
Ich reduziere meine Bilder jeweils auf dem PC auf die gewünschte Grösse (z.B. 500x375 Pixel) und kann sie dann jeweils ohne Probleme über "Anhänge verwalten" auswählen und hochladen, anschliessend den entsprechenden tag ins Nachrichtenfeld kopieren. Das hat immer funktioniert.
Obelix
bin der Obelix und neu hier und mein Schneider-Habicht ist schon ziemlich weit gediehen.
Habe deßhalb ne Frage an die "Habicht-Bande"
-Wie Schwer sind eure Geräte geworden?
- habt Ihr den vorgesehenen Schwerpunkt übernommen, oder geändert
Schon mal vielen Dank im Voraus !
Hallo, liebe Habichtfreunde
@Obelix: Leider kann ich noch nichts zum Gewicht sagen, mich beschleicht aber das Gefühl, dass ich mit all meinen kleinen "Zusatzgewichtchen" schlussendlich über den von mir ursprünglich angepeilten Gewicht von 9kg landen werde. Ist aber nur ein Gefühl. Wie schwer schätzt du dennn nun deinen Habicht mit allen Ausbauten (inkl. Ca. 2kg Bleigwicht) ein?
Ich habe nun den Rumpf im Rohbau soweit fertig bis auf Beplankung, Kufe und Spornbereich.
Den Bildbericht habe ich ebenfalls erweitert: www.haeb.ch/wh/bau_habicht/Bau_Habicht.html
Doch das Thema Kufen- und sinnvolle Spornausgestaltung ist immer noch offen.
Ich hoffe, da kommen noch Anregungen.
Obelix
Hallo Walter,
also die Gewichtsbilanz sieht bisher so aus:
Rumpf mit 950 g Blei , Servos Höhe Seite, 2x 1700 Accu fertig beplankt und mit Gfk überzogen (100er Gewebe ) inkle HLW u SLW wiegt 3900 g
Beide Flächen mit insg. 3 Servos , beplankt, Nase mit Gfk (100er Gewebe) 3600 g
Es fehlt noch Füller und Lack
Der Schwerpunkt liegt z.Zt 15 mm hinter dem Bauplan SP
Die Kufe habe ich aus dem Baukastenmat. mit einem zusätzlichen Buchensperrholzunterteil in einem Nagelformbrett laminiert. Diese wird an der Nase mit 2 Schrauben M 3 , welche bis in den Rumpfboden reichen , und hinten mit einer Schraube M 4 gelagert. Die Befestigungsbereiche wurden im Rumpfgurtbereich großzügig mit Kiefer verstärkt. Im Nasenbereich wird die Kufe noch mit dem vorgesehenen, von mir verbreiterten Füllstück verleimt.
Der Schleifsporn besteht aus einem 3 mm gebogenem Stahldraht, dieser ist im Rumpfgurt vorne und durch ein Alu-Distanzstück hinten gelagert.
Ansonsten würde ich gerne noch von den fertigen, geflogenen Habichten die entsprechenden Daten wissen.
Ansonsten wünsche ich allerseits viel Spaß beim Bauen
Obelix
toobo
Hallo Walter,
ich habe mir gerade mal Deine Baubildergalerie angeschaut - einfach super!
Ich baue zwar keinen Habicht, wollte aber mal eine Anregung zur Kufe beitragen. Bei einem zu erwartendem Gewicht von ca. 8-9 kg sollte die Kufe schon gedämpft sein. Bei meinem Reiher (16,5kg) habe ich die 3-lagige Eschenholzkufe mit einem Stück Gartenschlauch gedämpft. Ich habe dafür einen Schacht vorgesehen, der zum einen den Schlauch aufnimmt und zu anderen die Führung für die Kufe ist. Vielleicht ist eine ähnliche Lösung für Euer Projekt ja auch sinnvoll.
Ich werde den Thread mit Interesse weiterverfolgen,
Rsal
Landekufe
Landekufe
Hoi Tom
hab Deinen Einbau nicht ganz verstanden. Könntest Du eventuell Deine Lösung uns allenfalls mit Bilder näher erläutern?
