Akkuweiche
Akkuweiche
Hallo!
Nach mehr als Monaten krankheitsbedingter Pause (Krebs, Chemo, Stammzellentransplantation) habe ich jetzt wieder etwas Zeit hier etwas zu posten.
Die These das Akkuweichen nicht mehr angesagt ist wird in der Realität von der Vielzahl der gewerblichen Anbieter von Akkuweichen mehr als widerlegt!
Je mehr die Digitaltechnik bei den Servos Einzug hält um so mehr wird diese Thematik viele RC Piloten beschäftigen.
Der Versuch gr. Herstellen von Flugmodellen (Graupner etc. )mit sogenannten
Boosterkonensatoren das Problem der Spannungseinbrüche in den Griff zu bekommen zeigt doch
wie sehr sich hier in Zukunft einiges bei den RC Systemen ändern muss und auch wird.
Fakt ist einfach das ohne eine Akkuweiche also der
getrennten Spannungsversorgung von Empfänger und Servos es beim Einsatz vieler und leistungsstarker Digitalservos zu temporären
Spannungseinbrüchen im RC System kommt das bis zum
Bindingverlust führen kann.
Schaltbeispiel eines herkömmlichen RC-Systems:
Ich empfehle aus nachweisbaren Gründen folgende Lödung:
Über eine kl. Platine 4 x 2,5 cm wird eine Akkuweiche in das RC System integriert.
Die Empfängerseite:
Da der Empfänger immer wesentlich weniger Strom (< 50 mA) benötigt als die Servos reicht hier ein LIPO 2S300 für einen Flugtag aus.
Dieser LIPO wird über ein SBEC 5/6 V/1/2A mit der Platine verbunden
Die Servoseite:
Da in der Regel der Brushlessregler für den Motor ein BEC/SBEC beinhaltet ist in 99,9% aller Störungen nicht der Ausfall des Antriebsakkus der Grund sondern der Ausfall des BEC/SBECs.
Gründe können die Unterdimensionierung sein oder thermische Einflüsse!
Es
sollte generell nur noch ein
getaktetes SBEC verwendet werden.
Bei der
Stromstärke gilt: je mehr um so besser.
Ein 3/5 A SBEC mit 5/6 V ist in der Regel bei 4 Servos gut einsetzbar.
Fällt aber das
SBEC des Brushlessreglers im Flug aus hilft auch die Akkuweiche nicht weiter da Servos ohne Spannung nicht aktiviert werden können.
Es muss also eine Akkuweiche her die den Ausfall daS
SBEC des Brushlesreglers kompensiert.
Das wird im folgenden Bild realisiert:
Über eine
Y-Weiche wird die Spannung des Antriebslipos auf 2 SBECs geleitet die
voneinender entkoppelt sind.
Da wie schon gesagt der LIPO so gut wie nie die Fehlerquelle ist sondern zumeist das BEC/SBEC muss ein 2. SBEC dieses 1. SBEC im Fall der Fälle ersetzen.
Dieses 2. SBEC muss für die Menge und Art der Servos ausgelegt sein also
min. 3/5 A und 5/6 V.
Dieses 2. SBEC wird auf die Akkuweiche gesteckt (entkoppelt über eine 5 A Diode).
Im Fall der Fälle ist dann der Ausfall von SBEC 1 kein Problem.
Der Aufwand und die Kosten sind eher marginal:
1 x Platine
1 x 2. SBEC 3/5 A / 5/6 V
1 x LIPO 2S300
4/5 x 1:1 Servokabel 10 cm
Die Platine wird über 4/5 1:1 Servokabel (Stecker-Stecker) mit der Akkuweiche verbunden und versorgt so den Empfänger mit Spannung.
Im Gegensatz zur Standardlösung wo
nur 1 Servostecker vom Brushlessregler den Empfänger versorgt sind es
jetzt 4/5 Stecker, quasi eine Sternschaltung.
Der Bruch eines Kabels oder das abrutschen eines Steckers ist jetzt ohne Belang.
Das alle 4/5 Steckbrücken brechen oder sich lösen ist extrem unwahrscheinlich.
Die Servos werden auf die Platine gesteckt, gegensinnig zu den 1:1 Kabeln.
Diese Akkuweiche kann in
allen weltweiten RC-Systemen eingesetzt werden, egal
welcher Empfänger oder
welches Frequenzband.
Nur die
Steckerbelegung muss Futaba kompatibel sein.
Ein weiterer Vorteil ist der das diese Platine
kaskadierbar ist also 8/16/32 Kanäle beinhalten kann.
So kann man über 3 Platinen 3 unterschiedliche
Servos 6 V, 7,4 V , 8,4 V gleichzeitig in einem Modell betreiben.
Über 3 SBEC bei denen die
Spannung kontinuierlich eingestellt werden kann ist dies sehr preisgünstig möglich.
Diese SBEC sind ohne Probleme für wenige € in allen RC Systemen einsetzbar.
Da
Empfänger und Platine in Reihe liegen nehmen sie nicht viel Platz weg und sind auch in
mittleren Flugmodellen sehr gut einsetzbar.
Der Einsatz in Booten, Autos, Panzern etc. ist uneingeschränkt möglich.
Das Zusatzgewicht liegt weit < 100 g.
Die Akkuweiche ist mit 4 x 10 A SCHOTTKY-Dioden versehen.
Die SBECs sind mit
MPX-Buchsen versehen wo jéweils 3 Kontakte für + und - zuständig sind und
geringe Übergangswiderstände zur Folge haben.
Da MPX-Stecker von Haus aus sehr stramm sitzen ist ein lösen im Flug ausgeschlossen.
Alle Kabel sind aus
hochflexibler Litze mit min. 0,75 mm.
Der
Empfänger ist jetzt zu
100% vollkommen frei von Störspitzen auf der Versorgungsspannung.
Ein Ausfall der Servoseite ist jetzt so gut wie unmöglich.
Ich und meine Clubkameraden verwenden diese Systeme seit Jahren ohne jede Probleme.
Soweit einige Fakten zum Thema Akkuweiche, Sinn oder Unsinn!
