VOX im Vergleich zur APC (beide 13 x 6,5)
Hallo Zusammen,
Wollte mal über meine Erfahrungen mit dem VOX Prop im Vergleich zur APC berichten.
Beide in der Grösse 13 x 6,5 mit Trust 30 und Jazz55 als Regler, dazu 3s 2500mA Sahean 18C (186gr).
Den APC in 13x6,5 bin ich immer auf der Katana MD im gleichen Setup geflogen. Als die Katana nur noch als Brennholz diente, habe ich jetzt die Extra gebaut und gleich einen VOX 13x6,5 montiert. Er ist ja immerhin 9gr leichter als die APC und macht eine sehr hochwertigen Eindruck. Beim Erstflug mit der Extra vor ein paar Tagen in der Kombination mit der VOX dachte ich zuerst, dass der Regler oder der Motor beim Katana Crash was abbekommen hätten.
Der VOX ist sehr leise, aber es hört sich an als ob er Luft ohne Wirkung zerschneidet. D.h. kein Speed und kein Druck mit dem VOX. Beim Senkrechten steigen wurde die Extra sogar immer langsamer. Auf jedenfall hat es sich so angefühlt als wenn eine 11x5,5 APC oder maximal eine 12x6 APC montiert wäre. Zuhause angekommen habe ich dann gleich mal gemessen um einen defekten Regler, Motor auszuschliesen. Mit der VOX 7400 U/min mit der APC 300 U/min weniger. Strom habe ich nicht gemessen, da sich das Setup in der Katana schon bewährt hatte. Das deutliche Mehr an Druck durch die APC war schon beim Messen und dem inder Hand Halten deutlich spürbar. Also APC drauf gelassen und ab auf den Platz.
Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Mit der APC die gewohnte sogar etwas höhere Speed im Vergleich zur Katana und heftiges Beschleunigen aus dem Torquen. Landen war allerdings mit dem VOX noch einfacher. GAS raus und bis an den Fuss reingesegelt. Mit der APC hat man mehr Bremswirkung, so dass minimal Drehzahl zum Landen angesagt ist.
Die Sideforce Generatoren habe ich jetzt auch getestet. Dazu aber später mal mehr.
Erst muss mich herausfinden, wieso sich dass Herausdrehen aus dem Messerflug so extrem verstärkt hat. Habe leider Sideforce und APC auf einmal gewechselt, so dass mir nicht klar ist wieso sie jetzt so extrem schlecht im Messer geht.
Gruss Jürgen
