Hallo Johannes,
Kommst du mit nur einem Querruderservo pro Seite aus? Das kommt mir bei einem Kunstflugmodell mit 2,6m grenzwertig vor, kann mich aber auch täuschen.
Das kommt darauf an. Nämlich auf die QR-Größe und den Ausschlag.
Du siehst auf dem einen Bild, dass die QR nicht bis zum Rumpf reichen und auch
eher schmal sind. Wenn dann auch noch der Maximalausschlag nicht +-45° beträgt, sondern nur halb so groß ist, kommt man mit einem Servo pro QR aus.
Das ist bei F3A-X durchaus üblich.
Es gibt natürlich auch auf "3D-Kunstflug" ausgelegte Modelle in dieser Größe, z.B.
die in Schalenbauweise eines Herstellers aus Fernost, bei denen die Verwendung nur eines Servos pro Ruderblatt grob fahrlässig wäre.
Nachtrag wegen Beitragsüberschneidung:
Ja, nur ein Empfängerakku. Diese Extra fliegt allerdings nicht mehr, die Ursache war mit großer Wahrscheinlichkeit Kanaldoppelbelegung
