Anzeige Anzeige
www.der-schweighofer.com   jet-zubehoer.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schubrohr Eurosport
  1. #1
    28.12.2006
    Berlin
    70
    Standard Schubrohr Eurosport
    Hallo Eurosportoiloten,
    Bin gerade am bauen meines Eurosport.Wer kann mir nach seinen Erfahrungen den genauen Abstand zwischen Originalschubrohr von Carf.und einer P 160 SE.mitteilen.Habe im Archiv nichts gefunden.
    Danke!
  2. #2
    Standard
    Hallo Frago,
    als ich damals beim Bauen die gleiche Frage hatte, habe ich die Marc Fröhn von Composite-ARF gestellt. Das war seine Antwort:
    Das Cromgehäuse der Turbine endet ca. 1,5cm vor dem Trichter, so das die
    Schubnozel der Turbine in den trichter hineinragt.
    Thermisch ist der Trichter einwandfrei, er ist mit speziellen hitztfestem
    Harz hergestellt.
    MfG
    Karsten
  3. #3
    09.04.2002
    Raum Basel
    108
    Idee Mal ein Bild (versuch)
    Werte Kollegen,
    anbei ein Bild aus der Bauphase. Habe alles möglichst nach vorne wegen Schwerpunkt. Daher ist auch das Schubrohr etwas weiter vorne. Allerdings ist das Innenrohr bei mir aus Titan-auch wegen Gewicht und ein wenig mehr Durchmesser (vorne über den Trichter, hinten so gross wie der Spant zulässt).
    Funktioniert seit Jahren...
    Beste Grüsse
    Claus
    Angehängte Grafiken
  4. #4
    Standard
    Hallo Claus,
    Wie iche sehe hast du auch eine Smokeanlage drinnen.
    Da ich auch gerade meine erste einbaue meine Frage:
    Ich verwende ein Messingrohr mit 3mm Innendurchmesser, passt das?
    Die smokepumpe ist eine Deutsch Smokepumpe.
    Lässt du das Messingrohr direkt in den heißen Strahl stehen oder kurz davor?
    Und soll man das Rohr vorne etwas quetschen, bessere Zerstäubung?
    lg
    Andi
  5. #5
    04.04.2007
    Böttingen
    585
    Standard
    Hallo, baue auch gerade einen Eurosport.
    Mich interessiert es auch wie der Abstand P160 mit originalem Schubrohr am besten ist. Wer hat denn diese Konstellation und kann über den optimalen Abstand etwas sagen.
    Sind 1,5 cm nicht ein bisschen zu wenig.
    Mit welchem Abstand hat man den Optimalen Schub?
    Gruß Markus
  6. #6
    04.11.2005
    Saffig, bei Koblenz
    169
    Aufpassen! Vorsicht bitte!
    Schaut Euch zuvor mal im Forum um. Da gab es schon einige Probleme mit dem Schubrohr. Dieses ist sicher grenzwertig (nach meiner Meinung zu klein) für eine P160 oder eine vergleichbare Turbine in dieser Klasse.
    Gruß Uli
  7. #7
    09.04.2002
    Raum Basel
    108
    Daumen hoch Geht doch
    Werte Kollegen,
    wie geschrieben habe ich kein ganz originales Rohr drin. Vorne über den Trichter und hinten so gross wie es geht. Das Aussenrohr hatte ich nur die letzte Hälfte dran (wegen dem Durchmesser). Auch ist mein Rohr aus Titan.
    Meine P160 schiebt wirklich gewaltig und ich hatte auch schon einen heisstart (mein Fehler). Bei mir bislang nie ein Problem gewesen. Mein Rohr ist von JetCat gemacht. Die haben auch gleich das Original Aussenrohr nochmals ordentlich vernietet. Wenn das aufgeht...
    Wegen dem Rauch: 3mm innen ist bestens. Bei mir hängt es direkt in den heissen Strahl. Glaube so nach den ersten 150 Litern ist dann ein teil einfach abgefallen...Am Ende etwas quetschen und fertig.
    Beste Grüsse
    Claus
  8. #8
    04.04.2007
    Böttingen
    585
    Standard
    hat den keiner das Originale Schubrohr im Einsatz in
    Verbindung mit einer Jet Cat P160 SE und kann über den Abstand Turbine-Rohr berichten.
    Gruß Markus
  9. #9
    02.11.2002
    Kirchzarten
    2.059
    Standard Abstand
    Hallo Markus,
    ich habe keinen ES aber evtl. kann ich dir mit Allgemeinplätzen helfen.
    Das Nozzleende der P-160 ist bei meinen Modellen bündig mit den Schubrohren (kleine Lippe). Manche lassen das Nozzlende auch einige mm ins Schubrohr reinschauen, andere sogar eher noch weiter weg. Je nach Durchmesser hat das noch Auswirkungen auf die Sekundärluft die mitgezogen wird. Mit der Faustregel "bündig" machst du aber nix falsch. Wenn du die o.g. Einbauverhältnisse jetzt auf deine Situation (mit Trichter) überträgst, müsstest du eigentlich den richtigen Abstand leicht finden können.
    Gruß Otto
    Es war noch nie so einfach Fragen zu stellen !
    Homebase: www.mfgbremgarten.de
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Eurosport ES Evolution + Schubrohr + Vektorsteuerung
    Von mos3d im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 15:08
  2. Eurosport mit Schubrohr und Vektor geht das?
    Von heliprofessor im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 18:28
  3. Probleme mit Schubrohr im Eurosport
    Von Ulrich Thiel im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 19:10
Forenrechte
