Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.lf-technik.de
+ Antworten
Seite 59 von 75 ErsteErste ... 9495051525354555657585960616263646566676869 ... LetzteLetzte
Ergebnis 871 bis 885 von 1121
Thema: Alternative Stromquelle gesucht!
  1. #871
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Daumen hoch SLS hat aufgerüstet!
    wir kleckern erst gar nicht - nein - hier wird gleich geklotzt!
    4s 100Ah/2C LiFe von http://www.stefansliposhop.de/liposh...:::13_113.html
    ... und das ganze noch nicht einmal 13kg schwer!
Hits: 1579
Größe:  195,3 KB
    Davor steht meine bisherige LiIon mit 3s-20p/2150mAh/2C (ca. halbes Volumen und 11,1V/43Ah groß).
    ... die wird wohl jetzt arbeitslos (ist schon vergeben)!
    Datenblatt: CALB100AHA
    • Nennkapazität: 100 Ah (bis ca. 10% Überkapazität)
    • Nennspannung: 3,2 V
    • Entladerate (max.):<8C<10sec.
    • Dauerentladung:<2C
    • Entladeschlussspannung: 2,5V
    • Ladestrom (max.):<2C
    • Ladeschlussspannung (max.): 3,60V
    • Zyklenfestigkeit bei 0,3C Laden/0,3C Entladen und 80% DOD>2000 Zyklen
    • Temperatur Laden: 0°C bis +45°C
    • Temperatur Entladen: -20°C bis +55°C
    • Temperatur Lagern: -20°C bis +45°C
    • Gewicht: ca. 3,2 kg
    • Maße (Länge x Breite x Höhe) : 142 x 67 x 215 mm (Höhe ohne Anschlussschrauben)
    • Innenwiderstand:< 1,5 mOhm
    Passende 4Z BMS ist auch schon an mich unterwegs wohl mit den programmierten (!) Wunsch-Daten:
    • Zellenanzahl: 4
    • Zellentyp: LiFe
    • max. Dauer-Laststrom: 100 A
    • max. Dauer-Entladestrom: 100 A
    • Tiefentladeschutz: ca. 2,5 Volt pro Zelle
    • Überspannungsschutz: ca. 3,75 Volt pro Zelle
    • Temperaturschutzabschaltung: 60°C
    • Balancerstrom: ?
    • Maße/Gewicht: ?/?
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  2. #872
    20.11.2005
    Syke
    123
    Standard Thundersky LiFeYPO4 60 AH
    Hallo Ernst,
    ich kann von meinem Thundersky (übrigens auch von Kleinboote.at) ähnliches berichten. Nach ca. 6 Monaten bei Sommer und Winterbetrieb bin ich mit dem Akku voll zufrieden. Geringes Gewicht von ca. 10 kg (inkl. "Akkubox" und Ladegerät) mit 60 Ah Kapazität die ich allerdings noch nie ausgenutzt habe.
    Daher auch meine Frage: Bisher lade den Akku nach jedem Flugtag nach, auch wenn nur so ca. 10 Ah entnommen worden sind. Wie machst du das? Lädst du erst nach wenn der Akku "leer" ist oder lädst du auch nach jedem Flugtag?
    Die Anschaffungskosten sind natürlich ein Thema, aber es scheint sich zu lohnen. Ich habe jedoch gelesen ,dass man den Thundersky nicht über Kopf laden oder entladen sollte. Liegend ist aber kein Problem.
    Ansgar
    Geändert von Martini (18.02.2012 um 17:38 Uhr) Grund: Nachtrag
  3. #873
    26.03.2010
    127
    Standard
    Zitat Zitat von Gerd Giese Beitrag anzeigen
    Anhang 779693
    [/LIST]
    Hallo Gerd,
    ist ja ein schöner Zufall, habe nach Deinen Hinweisen zur MP-50 nach einer Alternative gesucht.
    Dabei sind wir auch auf diesen Zellentyp bei SLS gestoßen, nur in der 40Ah Variante.
    Kannst Du eine Einschätzung dem Zellentyp geben?
    Es sollte für 800Watt an 24V gut laufen.
    Danke
    Fränky
  4. #874
    Standard
    Ansgar
    Hallo Ansgar,
    ich lade nach wenn der Akku unter ca. 12,5-12,8V gefallen ist oder wenn ich am nächsten Tag mit 10 - 14s fliegen gehe.
    Unter 12V ist der Akku dann auch schon ziemlich leer, da kann ich etwa die Nennkapazität einladen.
    Ich denke daß das laden "über Kopf" nur deshalb nicht erlaubt ist da bei einer leitenden Unterlage ein Kurzschluß entstehen könnte.
    VG
    Ernst
  5. #875
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard
    Zitat Zitat von Fränky Beitrag anzeigen
    ... Dabei sind wir auch auf diesen Zellentyp bei SLS gestoßen, nur in der 40Ah Variante.
    Kannst Du eine Einschätzung dem Zellentyp geben? Es sollte für 800Watt an 24V gut laufen.
    Danke Gruß Fränky
    Moin Fränky,
    von diesen LiFe Typen hört man viel Gutes eben so wie von den Headway!
    Es scheint auch in diesem Segment "high und low" zu geben ... wir werden sehen.
    Die "Vorschusslorbeeren" sind jedenfalls schon mal viel versprechend!
    Das Gute an den LiFe ist, Du kannst i.G. so rechnen (pi*Daumen): Halbes Gewicht bei doppelter Nutzkapazität!
    Die Hochstromnutzbarkeit ist eben fast 1:1 gegenüber der Pb und ähnlichem Lastprofil (in der Praxis schon ab 0,5C),
    die dann eher 1:1/2 (gerade die Hälfte) abgibt!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  6. #876
    26.03.2010
    127
    Standard
    Moin Gerd,
    müsste man die Headway Zellen für einen Versorgungsakku selektieren? Wäre ein teurer Aufwand!
    Die LiFe Zellen sollten doch zum Lagern auf Lagerspannung gebracht werden!?
    Wie machst Du das mit Deinem Akku, ist ja eine Menge Kapazität rein und raus.
    Fränky
  7. #877
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard
    ... das wäre ja der Horror hier Storage anzuwenden!
    Da nutzt man einen provozierten und NICHT provozierten Trick!
    Nicht Provoziert:
    3,6V/Z Ladung, anschließend fällt die Leerlaufspannung des LiFe binnen kürzester Zeit sowieso auf 3,35V/Z bis min. 3,3V/Z!
    Provoziert:
    Bis ca. 3,45V/Z laden! Dann hast zwar "nur" ca. 90% (meist deutlich höher) zur Verfügung aber auch hier fällt garantiert
    die Leerlaufsp. auf 3,3V/Z runter!
    Das ist ja auch das Geniale, hier sind LiPos eben erheblich "zickiger" und haben NICHT diesen schönen Effekt zur Langzeitstabilität
    bzw. Art Selbstschutz, indem die Leerlaufspannung deutlich sinkt OHNE das hier Nutzkapazität verloren gehen würde!!!
    ... kannst es dir also aussuchen!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  8. #878
    06.12.2009
    3.413
    Standard
    Also das heißt, man kann diese Akkus ohne größere Probleme fast voll lagern?
    Ist nämlich auch bei den Elektromountainbikes interessant zu wissen (die haben ja aus Sicherheitsgründen meist keine LiPos drinn, sondern auch so ähnliche Zellen wie hier).
    Und noch eine Frage: Wenn ich meist 30 Ah am Flugfeld benötige, sollte ich mir dann den 40Ah-Akku kaufen oder lieber den 60Ah (der dann mehr geschont werden würde)?
  9. #879
    26.03.2010
    127
    Standard
    Jetzt nicht mehr
    Was denkst Du zur Selektion der Headway für ein Pack 2x 4S3P?
    Fränky
  10. #880
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard
    ... nicht ganz Ron.
    Viele setzen hier immer noch auf LiIon (z.B. Bosch fällt mir spontan ein) und das halte ich gelinde gesagt, für nicht so doll.
    (man kennt es vom Laptopakku u. Handy wie schnell der müde wird wenn der ewig bei Voll langschrabt) Der Trick ist hier - mein voller Ernst:
    Die interne Elektronik reduziert ganz schnell die Spannung auf ein langzeitstabiles Maß - d.h. im Umkehrschluss: nach der Vollladung
    erfolgt autom. eine kleine Entladung - pervers ... ist aber so ... auch beim Handy ab&an der Fall!!!
    Es hat noch NIE geschadet bei einer "Grundversorgung" auf Nummer sicher zu gehen, sofern das Hobbybubget es zulässt - sonst natürlich ein 40Ah.
    Bei einem 40Ah LiFe (diese Typen haben meist Überkapazität) würdest Du dann gerade mal zu 75% (bei 30Ah) nutzen - ideal also!
    @Fränky:
    Äh was soll ich sagen. meine waren perfekt. Auch nach Rückspr. der Händler gab es selten einen LiFe mit derart wenig Rückläufern!
    ... ich persönlich täte auf die CALBxxx setzen (schon des Preises und der "einfacheren" Handhabung wegen!)!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  11. #881
    26.03.2010
    127
    Standard
    Danke
  12. #882
    07.06.2005
    Aargau, Schweiz
    605
    Standard
    [*]Zyklenfestigkeit bei 0,3C Laden/0,3C Entladen und 80% DOD>2000 Zyklen
    da haben sie aber eine Weile getestet... Das dauert im besten Fall etwa 1.2 Jahre.
    Wird das tatsaechlich gemacht? Oder wird extrapoliert? Wenn ja, wie weit?
    Ich sehe das grösste Risiko nach wie vor dabei, dass die versprochene Zyklenzahl/Lebensdauer nicht erreicht wird. Dabei wird die doch erhebliche Investition schnell unrentabel.
    Gruss, Hans
  13. #883
    06.12.2009
    3.413
    Standard
    Stimmt, die Bosch nehmen 40 Stück Samsung Li-Ion ICR18650-22P 3,6V, 2200mAh.
    Aber man sagt, diese Bosch-Akkus sterben eher den Alterstod als den Zyklentod.
    Das wird ja wohl bei diesen LiFePos hier auch so sein, außer es fliegt jemand jeden zweiten Tag damit.
  14. #884
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard ... man das geht ja ab hier ...
    Gruss, Hans
    Hans, ich schätze so was wird extrapoliert (auf interpoliert ) ... wie bei den meisten Langzeitangaben!
    ... und bedenke damals: A123: Cycle Life at 10C Discharge, 100% DOD, >1,000 cycles
    ... und tatsächlich, DIE rangieren jetzt schon diesbezüglich bei mir als "Wunderzelle".
    Du siehst, es gibt auch solche Beispiele! Was spricht also bei der CALB dagegen?
    ... und Ron - das mit dem Typ-LiIon wusste ich nicht!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  15. #885
    07.06.2005
    Aargau, Schweiz
    605
    Standard
    meine Skepsis und Deine Erfahrung mit anderen Wunderzellen für die gleiche Anwendung.
    Und was spricht dafür?
    Gruss, Hans
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Alternative zu UnitedHobbies gesucht
    Von suarez im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:13
  2. Ruderhorn alternative gesucht
    Von Gast_15574 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:20
  3. Alternative zu Multiloks gesucht
    Von Hermann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 07:25
  4. Alternative zu Graupner SHOW FLYER gesucht
    Von t.b.08 im Forum Kunstflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 14:22
Forenrechte
