Anzeige Anzeige
  www.gensace.com
+ Antworten
Seite 62 von 75 ErsteErste ... 12525354555657585960616263646566676869707172 ... LetzteLetzte
Ergebnis 916 bis 930 von 1121
Thema: Alternative Stromquelle gesucht!
  1. #916
    05.04.2008
    Ahrweiler
    164
    Standard
    Hallo Zusammen,
    konditioniert ihr vor der ersten Belastung den Lifepo4?
    Und wenn ja wie?
    Gruss Martin
    Verein:http://www.mfc-landskrone-ev.de
    der kein Bock hat auf Signaturen mit endlosen Hangarpräsentationen
  2. #917
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Standard Initialladung
    laut sehr nettem Kontakt bei Faktor soll man zuerst alle Zellen einzeln auf die gleich Spannung aufladen (bei den Winston 4,0 Volt).
    Dann alle Zellen parallel schliessen und das Pack 2 Tage stehen lassen.
    Danach können die zellen in Serie geschaltet und als Versorgerakku genutzt werden.
    Zum balancen sollte dieser Vorgang alle 6-12 Monate wiederholt werden.
    Allerdings sind wir als Modellbauer ja ausreichend mit Balancing-Equipment versorgt
    Oliver
  3. #918
    05.04.2008
    Ahrweiler
    164
    Standard
    Hallo Oliver,
    wenn ich bei Faktor den 4S Pack ordere, wird das "Abgleichen" schon erledigt sein.
    Wenn das nicht der Fall ist werde ich so vorgehen wie du beschrieben hast.
    Hast du deinen als Einzelzellen gekauft oder als fertiger Block?
    Gruss Martin
  4. #919
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Standard
    Hallo Martin,
    wenn Du die 12 Volt "Batterien" kaufst brauchst Du das nicht zu machen, die sind dann sogar ab Werk selektiert.
    Frank und ich planen uns jeweils 8 Einzelzellen zu kaufen und daraus jeweils einen 24 Volt Akku zusammenzuschrauben.
    Oliver
  5. #920
    13.06.2008
    Stiftland
    730
    Standard
    Zitat Zitat von Ron Dep Beitrag anzeigen
    Schön zu hören! Muss der Akku auch mehrmonatige Pausen erdulden? Stört ihn das?
    Der Akku wir im Sommer pro Woche im Durchschnitt (!) 4x geladen. Im Winter steht er aber auch schon mal zwei drei Monate bis man draußen wieder fliegen kann.
    Gerhard
  6. #921
    15.11.2008
    Deggendorf
    174
    Standard
    Ich habe versucht, mich jetzt im Schnelldurchlauf durch den ganzen Thread zu ackern. Eine Frage ist für mich dabei offen geblieben: Ist ein billiger 220V Stromgenerator (z. B. so etwas: http://www.amazon.de/Berlan-Stromerz...0623442&sr=8-1) dazu geeignet, ein Schaltnetzteil zu betreiben, oder riskiere ich dabei meine Ladetechnik (Schaltnetzteil 28V/40A, 1000W-Lader)? Abverlangen möchte ich dem Gerät ca. 600W.
    Wolfgang
    ExtremeFlight Edge 88" (12s); ExtremeFlight Extra 70" (6s); MXS 48" (Upsidedownrc); Macchiato/Valenta; Spektrum DX8
    http://www.msv-deggendorf.de/, http://www.mfc-plattling.de/
  7. #922
    05.04.2008
    Ahrweiler
    164
    Cool
    Hallo Wolfgang,
    im Prinzip geht das, habe schon viele mit so einem billigen Stromerzeuger gesehen. Ich habe mit meinem Vater zusammen ein Kipor 1000 Stromgenerator. Ist sehr leise, funktioniert gut. Die billigen sind 2 Takt "Knattebüchsen".
    Nachteil des Systems:
    -sperrig beim Transport
    -Stinkt im Auto
    -man muss jedes Mal das Netzteil mitnehmen
    und zum Abschluss das größte Manko. Es ist auf dem Flugplatz einfach nervig, wenn andauernd ein Generator läuft.
    Also ich werde mir ein 60 AH Block kaufen. Bevor du Geld für einen Generator ausgibst, hol dir lieber ein Lifepo4.
    Gruss Martin
  8. #923
    06.12.2009
    3.415
    Standard
    Andauernd muss er ja nicht laufen. 3 LiPos sind gleichzeitig in 15 Minuten voll, dann fliegt man wieder (inklusive diverser Tratschpausen) ein, zwei Stunden.
  9. #924
    19.01.2005
    Weinstadt
    57
    Standard Alternative Stromquelle gesucht
    Hallo zusammen
    Ich verfolge diesen Beitrag nun schon länger.
    Ich habe das gleiche Problem mit dem laden auf dem Flugplatz,mache es bisher auch mit einer 100 AH Autobatterie die aber nicht
    lange hält und sa.... schwer ist.
    Mir gefällt die Lösung mit 4S Thunder-Sky 60Ah TS-LYP60AHA.
    Ich habe nur ein kleines Problem, wie kann ich berechnen wie groß mein Akku werden soll.
    reichen mir die 40 AH oder soll ich gar 60 AH oder mehr nehmen.
    Kann mir ein Profi von Euch kurz sagen wie ich das am besten berechnen kann ?
    Vielen Dank im Voraus
    Ewald
    Ewald
  10. #925
    06.12.2009
    3.415
    Standard
    Einfach die Wattstunden pro Flug, die übliche Anzahl deiner Flüge pro Tag und die Wattstunden der Versorgungsbatterie in Relation setzen!
  11. #926
    19.01.2005
    Weinstadt
    57
    Hallo Ron Dep
    Kannst du mal ein Beispiel machen.
    Ich lade meistens 3 x 6 S 5000 und 3 x 5 S 4000
    Gruß Ewald
    Ewald
  12. #927
    Standard
    Ganz grob geschätzt werden das etwa 500 Wh sein, der 40Ah Akku hat etwa 500 Wh (40Ah x 12,5), der 60Ah Akku etwa 750 Wh (60Ah x 12,5).
    4,0Ah x 25V x 3 = 300 Wh
    3,5Ah x 20V x 3 = 210 Wh
    4 und 3,5 da ja der Akku nicht völlig leergeflogen wird.
    Der Thundersky hat eher etwas mehr Wh da sich die Lastspannung meist bei 12,8-13,2 V befindet.
    Hoffe ich hab mich nicht verrechnet.
    VG
    Ernst
  13. #928
    06.12.2009
    3.415
    Standard
    Das wären dann 3*4*5*6 + 3*4*4*5 Wattstunden, also satte 600 Wattstunden (noch ohne Wirkungsgradverluste vom Lader usw.).
    Wieviele Wattstunden hat deine Wunsch-Batterie?
  14. #929
    26.03.2010
    127
    Standard
    Hallo Ewald,
    hatte es mal in Nachbarforum geschrieben.
    Akku laden: 6x 4,2Vx 3,7Ah = 93,24Wh - 20% Rest im Akku =74,6 Wh
    Das brauchst Du 2 mal (149,2Wh)
    MP50 hat zB. bei 8,5A Entladestrom etwa 42 Ah, sind dann 12V x 42Ah = 504Wh
    Wenn Du 80% der MP50 so nutzen möchtest bleiben Dir ca. 400Wh
    Für das Ladegerät rechnen wir mal ca. 15% ab, bleiben ca. 350Wh
    Also 350Wh / 149Wh = 2,35 Ladungen, bei 8,5A Ladestrom
    Du musst nun Deine Akkukapazität einsetzen und die Werte des Versorgungsakkus ansetzen.
    Gurß
    Fränky
  15. #930
    19.01.2005
    Weinstadt
    57
    Hallo zusammen
    Vielen Dank für die rasche Hilfe.
    Sowie es aussieht sollte ich mind. die 60 AH nehmen.
    Gruß Ewald
    Ewald
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Alternative zu UnitedHobbies gesucht
    Von suarez im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:13
  2. Ruderhorn alternative gesucht
    Von Gast_15574 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:20
  3. Alternative zu Multiloks gesucht
    Von Hermann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 07:25
  4. Alternative zu Graupner SHOW FLYER gesucht
    Von t.b.08 im Forum Kunstflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 14:22
Forenrechte
