Ich habe auch das Problem mit einer zu hohen Spannung wenn meine Bleigelakkus fast voll sind und mein Power Peak Twin EQ BID nur wenig Leistung aufnimmt. Welche Möglichkeiten gibt es denn zur Spannungsbegrenzung?
| Anzeige | Anzeige | |
Sender: MX-20 Land: Sebart Wind S 50E, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Planet Hobby Robin 2160, robbe Gemini, EPP FPV, Breeze Pro - Wasser: Planet Hobby Cessna 185, Icon A5 1,8m
Moin OLi, stimmt ... gerade der Pulsar 3 oder der Cellpro PowerLab 8 sind dazu prädestiniert
mit ihren max. 1A Balancierstrom. Die haben meine 10,8V/43Ah und vorher die 13,2V/40Ah
immer sauber im Gleichstand gehalten!
PS: seit diesem Post:
http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2702785
... kommt wieder richtig Leben hier auf ... super... weiter so!![]()
Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
Gerd
"Watt ihr Volt"
www.elektromodellflug.de
Testpartner
FMC-Lübeck
Hallo Gerd,
laut Aussage von Faktor ist es aber nur selten nötig zu balancen, wenn man die Akkus im Bereich von 3,0 - 3,5 Volt betreibt.
Insofern reichen wohl auch Lader mit kleineren Balancerströmen.
Oli
Oli, da stimme ich dir zu. Sind die einmal von Grund auf auf Gleichheit getrimmt,
am besten einmal voll Laden im parallel geschalteten Zustand, reicht danach auch
ein Standardbalancer eines normalen Ladegerätes. Wichtig ist noch, NIE zu tief
auslutschen(!) und NICHT über 3,6V/Z(!) - sonst provozierst Du nur ein "künstliches" Driften!
... habe eben die eMail von SLS erhalten, dass meine BMS da ist ...
50A oder 100A Ausführung? Ich nehme die 50A weil erheblich kleiner und max. 650W
Abgabeleistung eh ausreichend sind an 12V+- ... die erst einmal ein Lader aufbringen muss!![]()
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Ich hatte auch mit dem Gedanken an ein BMS gespielt, zB
http://www.faktor.de/index.php?optio..._id=14&lang=de
Meiner Ansicht nach kompletter Overkill fuer unseren Anwendungsfall.
Eine 40A Schmelzsicherung fuer ein paar Euro (bei 24V) reicht voellig gegen Dummfug beim Anstecken. Und der Balancer in unseren High End Ladern reicht voellig (die BMS von faktor.de liegen nur zwischen 70-800mA Balancierstrom). Als Einzelzellenueberwachung bietet sich der MTTEC an - bei 4 Zellen gibts bestimmt noch guenstigeres.
@Piotre, ich lade mit der Schulze default Einstellung - 3650mV bei LiFe. Habe heute morgen nochmal gemessen nachdem der Akku 24 Std geruht hat - der Schulze zeigt 27,1 V Eingangsspannung im Menu im Leerlauf an. Also alles im gruenen Bereich
Gruss Stephan
... hat bei der ersten genügt ... allerdings war mir ein Automat lieber
schon wegen der schnelleren Ansprechzeiten:
http://www.rc-network.de/forum/attac...3&d=1329573840
Automatmessungen 1
Automatmessungen 2
Die befindet sich im Zulauf:
http://www.stefansliposhop.de/liposh...-50a::916.html
Geändert von Gerd Giese (08.03.2012 um 08:08 Uhr) Grund: BMS-Link
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Hi Ihr,
man könnte zum Schalten auch ein Trennrelais aus dem KFT-Bereich benutzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
Das dann über einen kleinen beleuchteten Zusatzschalter schalten.
Als Sicherung dann sowas
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...archDetail=005
oder sowas
mit der hier
oder eben der hier
Sieht sogar noch schick aus ;-)))
Oli
Von diesen Sicherungen halte ich nicht viel.
Sie und die dazu passenden Sicherungen sind relativ teuer und die Kabel lassen sich nicht optimal befestigen.
Ich nehme lieber Rohrkabelschuhe und solche Sicherungshalter mit Sicherungsstreifen:
http://www.conrad.at/ce/de/product/5...CHERUNGSHALTER
http://www.conrad.at/ce/de/product/5...ERUNGSSTREIFEN
Habe diese Teile im Auto verbaut und lade mit bis zu 1,5kW.
meine Zellen sind nun da, Oli seine auch
Hätte da auch eine Kiste, passt fast wie Faust auf Auge.
Bräuchte Euren Rat, würdet Ihr die Pole zu einander zeigen lassen? mit Trennwand dazwischen!
Oder könnte man auch die Zellen 5-8 mit dem Boden zu den Polen 1-4 einsetzen und ein dickes Kabel
zum Verbinden der 4 und 5 Zelle nutzen?
Kann man die Zellen überhaupt liegend nutzen?
Danke
Fränky
Danke Ansgar, hört sich gut an
Fränky
Hallo Stephan,
ich möchte ja die originalen Zellenverbinder benutze! Es geht darum ob ich die je 4 Zellen mit den Polen zueinander einbaue, siehe Foto,
oder mit den Polen in ein Lagerichtung?
Dann passt der Zellenverbinder natürlich nicht, der Abstand wäre ja die Zellenlänge.
Fränky
Moin Fränky,
gib mir einen Tip wo du diese Transportkiste her hast? Die kenne ich von
früher als "Schuhputzkiste" ... bin schon im Baumarkt gewesen und konnte
nix ähnliches finden!
Zu den Zellenverbindern: So wie ich das sehe, lassen sich zumindest die Zellen nebeneinander
verschalten (2x4), nur der Übergang zur gegenüber liegenden Reihe ist dann mal etwas anderes!
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
