www.hoelleinshop.com   www.gensace.com
+ Antworten
Seite 65 von 75 ErsteErste ... 155556575859606162636465666768697071727374 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 1118
Thema: Alternative Stromquelle gesucht!
  1. #961
    Ich habe auch das Problem mit einer zu hohen Spannung wenn meine Bleigelakkus fast voll sind und mein Power Peak Twin EQ BID nur wenig Leistung aufnimmt. Welche Möglichkeiten gibt es denn zur Spannungsbegrenzung?
    Sender: MX-20 Land: Sebart Wind S 50E, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Planet Hobby Robin 2160, robbe Gemini, EPP FPV, Breeze Pro - Wasser: Planet Hobby Cessna 185, Icon A5 1,8m
  2. #962
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.612
    Zitat Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Hey Frank,
    ich glaube Gerd geht es da eher ums entladen als ums laden.
    Balancierende Ladegeräte hat er wohl genug
    Moin OLi, stimmt ... gerade der Pulsar 3 oder der Cellpro PowerLab 8 sind dazu prädestiniert
    mit ihren max. 1A Balancierstrom. Die haben meine 10,8V/43Ah und vorher die 13,2V/40Ah
    immer sauber im Gleichstand gehalten!
    PS: seit diesem Post:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2702785
    ... kommt wieder richtig Leben hier auf ... super... weiter so!
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  3. #963
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Standard Balencen
    Hallo Gerd,
    laut Aussage von Faktor ist es aber nur selten nötig zu balancen, wenn man die Akkus im Bereich von 3,0 - 3,5 Volt betreibt.
    Insofern reichen wohl auch Lader mit kleineren Balancerströmen.
    Oli
  4. #964
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.612
    Oli, da stimme ich dir zu. Sind die einmal von Grund auf auf Gleichheit getrimmt,
    am besten einmal voll Laden im parallel geschalteten Zustand, reicht danach auch
    ein Standardbalancer eines normalen Ladegerätes. Wichtig ist noch, NIE zu tief
    auslutschen(!) und NICHT über 3,6V/Z(!) - sonst provozierst Du nur ein "künstliches" Driften!
    ... habe eben die eMail von SLS erhalten, dass meine BMS da ist ...
    50A oder 100A Ausführung? Ich nehme die 50A weil erheblich kleiner und max. 650W
    Abgabeleistung eh ausreichend sind an 12V+- ... die erst einmal ein Lader aufbringen muss!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  5. #965
    04.08.2009
    1.420
    Ich hatte auch mit dem Gedanken an ein BMS gespielt, zB
    http://www.faktor.de/index.php?optio..._id=14&lang=de
    Meiner Ansicht nach kompletter Overkill fuer unseren Anwendungsfall.
    Eine 40A Schmelzsicherung fuer ein paar Euro (bei 24V) reicht voellig gegen Dummfug beim Anstecken. Und der Balancer in unseren High End Ladern reicht voellig (die BMS von faktor.de liegen nur zwischen 70-800mA Balancierstrom). Als Einzelzellenueberwachung bietet sich der MTTEC an - bei 4 Zellen gibts bestimmt noch guenstigeres.
    @Piotre, ich lade mit der Schulze default Einstellung - 3650mV bei LiFe. Habe heute morgen nochmal gemessen nachdem der Akku 24 Std geruht hat - der Schulze zeigt 27,1 V Eingangsspannung im Menu im Leerlauf an. Also alles im gruenen Bereich
    Gruss Stephan
  6. #966
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.612
    ... hat bei der ersten genügt ... allerdings war mir ein Automat lieber
    schon wegen der schnelleren Ansprechzeiten:
    http://www.rc-network.de/forum/attac...3&d=1329573840
    Automatmessungen 1
    Automatmessungen 2
    Die befindet sich im Zulauf:
    http://www.stefansliposhop.de/liposh...-50a::916.html
    Geändert von Gerd Giese (08.03.2012 um 08:08 Uhr) Grund: BMS-Link
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  7. #967
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Standard Relais
    Hi Ihr,
    man könnte zum Schalten auch ein Trennrelais aus dem KFT-Bereich benutzen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
    Das dann über einen kleinen beleuchteten Zusatzschalter schalten.
    Als Sicherung dann sowas
    http://www.conrad.de/ce/de/product/3...archDetail=005
    oder sowas
    mit der hier
    oder eben der hier
    Sieht sogar noch schick aus ;-)))
    Oli
  8. #968
    Von diesen Sicherungen halte ich nicht viel.
    Sie und die dazu passenden Sicherungen sind relativ teuer und die Kabel lassen sich nicht optimal befestigen.
    Ich nehme lieber Rohrkabelschuhe und solche Sicherungshalter mit Sicherungsstreifen:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/5...CHERUNGSHALTER
    http://www.conrad.at/ce/de/product/5...ERUNGSSTREIFEN
    Habe diese Teile im Auto verbaut und lade mit bis zu 1,5kW.
  9. #969
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Ich nehme lieber Rohrkabelschuhe und solche Sicherhaltshalter mit Sicherungsstreifen:
    Super, danke für den Link,
    die Dinger sind wirklich super!
    Ich hab die auch schon benutzt, hatte sie nur beim C grad nicht gefunden...
    Oli
  10. #970
    26.03.2010
    127
    Daumen hoch Lithium Yttrium Technik LiFeYPO4
    meine Zellen sind nun da, Oli seine auch
    Hätte da auch eine Kiste, passt fast wie Faust auf Auge.
    Bräuchte Euren Rat, würdet Ihr die Pole zu einander zeigen lassen? mit Trennwand dazwischen!
    Oder könnte man auch die Zellen 5-8 mit dem Boden zu den Polen 1-4 einsetzen und ein dickes Kabel
    zum Verbinden der 4 und 5 Zelle nutzen?
    Kann man die Zellen überhaupt liegend nutzen?
    Danke
    Fränky
    Angehängte Grafiken
  11. #971
    20.11.2005
    Syke
    123
    Liegend ist kein Problem, nur auf den Polen stehend (Kopfüber) soll nicht gehen (sagt mein Händler).
    Habe meinen 60Ah liegend in der Kiste eingebaut und funktioniert.
    Gruß Ansgar
  12. #972
    26.03.2010
    127
    Danke Ansgar, hört sich gut an
    Fränky
  13. #973
    04.08.2009
    1.420
    Hi Fraenki,
    warum verwendest Du nicht die passenden Zellenverbinder??
    Damit wuerde sich die Frage eruebrigen und Du taetest Dir ne Menge Arbeit ersparen
    Gruss Stephan
  14. #974
    26.03.2010
    127
    Hallo Stephan,
    ich möchte ja die originalen Zellenverbinder benutze! Es geht darum ob ich die je 4 Zellen mit den Polen zueinander einbaue, siehe Foto,
    oder mit den Polen in ein Lagerichtung?
    Dann passt der Zellenverbinder natürlich nicht, der Abstand wäre ja die Zellenlänge.
    Fränky
  15. #975
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.612
    Moin Fränky,
    gib mir einen Tip wo du diese Transportkiste her hast? Die kenne ich von
    früher als "Schuhputzkiste" ... bin schon im Baumarkt gewesen und konnte
    nix ähnliches finden!
    Zu den Zellenverbindern: So wie ich das sehe, lassen sich zumindest die Zellen nebeneinander
    verschalten (2x4), nur der Übergang zur gegenüber liegenden Reihe ist dann mal etwas anderes!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
+ Antworten
  1. Alternative zu UnitedHobbies gesucht
    Von suarez im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:13
  2. Ruderhorn alternative gesucht
    Von Gast_15574 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:20
  3. Alternative zu Multiloks gesucht
    Von Hermann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 07:25
  4. Alternative zu Graupner SHOW FLYER gesucht
    Von t.b.08 im Forum Kunstflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 14:22
Forenrechte
