www.multiplex-rc.de
Seite 85 von 85 ErsteErste ... 357576777879808182838485
Ergebnis 1.261 bis 1.272 von 1272
Thema: Alternative Stromquelle gesucht!
  1. #1261
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.933
    264
    495
    Ok, na um €120 gibts ja schon ein erwachsenes Gerät
    Mfg Karl
  2. #1262
    22.07.2002
    Wien 12
    322
    13
    Zitat Zitat von Bernd E. Beitrag anzeigen
    Klemmen sehe ich jetzt mal als Scherzfrage.
    Grüße, Bernd
    ich hatte da mal einen Beitrag gesehen,
    https://vruzend.com/
    das wollte ich ausprobieren, dann sind es doch die Winston 4x 60Ah geworden.
    Die grosse Anzahl an 18650er Einzelzellen waren einigermassen kostspielig und gleich teuer wie die Winston.
    lg
    Manfred
  3. #1263
    27.12.2003
    Bremen
    2.546
    24
    7
    Hallo Manfred,
    wollte ich ja erst auch. Nur hätten es dann für die gleiche Leistung zu meinen 12S, etwa 14 Winston mit 60 Ah sein müssen. Das war mir zu schwer. Gewicht das dreifache und Preis bei mir etwa gleich. Geht aber wie gesagt günstiger mit Liion-Zellen gleichen Typs.
    Deinen Link mit den Verbindern habe ich mir angeschaut. Aber von solchen Schraubverbindungen bei max. 75 Ampere halte ich nichts. Auch ist die Wartung aufwändiger das hab ich mit meinen Nicd Blöcken durch. Die hatten weit massivere Zellverbinder. Zerlegen, Korrosion beseitigen. Fetten. Ne keine Lust mehr zu. Man liest öfters das einige Zellen bei Schraubverbindungen einen hohen Übergangswiderstand darstellen. Auch bei den Fepos.
    Grüße, Bernd
  4. #1264
    23.08.2006
    Oberösterreich
    446
    12
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo zusammen!
    Da meine erste „Alternative Stromquelle“ mit Lifepo4 ein Fehlgriff war, setze ich seit Jahren für diese Aufgabe auch auf LiIon. Vor 2 Jahren habe ich diese 2 Packs aus Samsung Zellen ICR18650-26J gebaut.
    7S/16P, 25,2V, 42Ah, 1kWh, 6,9kg:
    Als Anzeige habe ich ein ISDT BC-8S verbaut.
    Weiters habe ich USB Module 5V/2A zum Laden von Handys etc. eingebaut.
Hits:	12
Größe:	320,0 KB
Hits:	6
Größe:	383,4 KB
Hits:	14
Größe:	524,4 KB
Hits:	9
Größe:	406,6 KB
    7S/7P, 25,2V, 18Ah, 0,42kWh, 3,4kg:
    In diesem Pack habe ich ein Spannungsregler - Modul mit einstellbarer Strombegrenzung verbaut (0-24V / 0-5A). Damit lässt sich die Box auch sehr gut als mobiles Labor Netzgerät verwenden.
Hits:	5
Größe:	78,7 KB
Hits:	5
Größe:	93,2 KB
    Je nach Bedarf kommt diese oder die andere Box mit zum Flugplatz
    Alfred
  5. #1265
    30.09.2006
    69
    Hallo Alfred,
    sehr schön gemacht Deine Akkus.
    Was hast Du denn an den "Plus-Anschlüssen" für einen Hilumin-Streifen als Sicherung verwendet?
    Bei wieviel Ampere "zündet" er?
    Gab es einen Grund für die Verwendung der Samsung Zellen ICR18650-26J?
    Gruß Gerhard
  6. #1266
    23.08.2006
    Oberösterreich
    446
    12
    4
    Dankeschön
    Es sind Hilumin-Streifen mit 2mm x 0,1mm und zünden ab gut 10A.
    Die gibt es fertig bei AliExpress.
    Grund für diese Samsung Zellen:
    - es sind Markenzellen und 5A Dauerbelastbarkeit reicht bei 7P für diese Anwendung aus
    - der damals geringe Preis von < €2.- / Stk.
    Alfred
  7. #1267
    30.09.2006
    69
    Hallo Alfred,
    danke für die Infos.
    Der Preis ist natürlich ein schlagendes Argument!
    Beobachtest Du einen Verlust von Ladefähigkeit über die Anzahl der Zyklen?
    Wäre mal interessant, wie das bei den relativ günstigen Zellen so aussieht.
    Kannst Du mir noch sagen, was für einen Sicherungsautomaten Du da verwendest?
    Gerhard
  8. #1268
    23.08.2006
    Oberösterreich
    446
    12
    4
    Hallo Gerhard,
    Automat ist ein „normaler“ 32A/B Automat FAZ B32/1 von EATON und laut Datenblatt auch bis 60V DC geeignet.
    Dieser dient zum EIN/AUS schalten der Packs und löst bei Überstrom/Kurzschluss verlässlich aus.
    Bisher ist kein Verlust der beiden Akkupacks festzustellen, ich muss auch sagen, dass in den 2 Jahren vielleicht 30 Zyklen drauf sind.
    Ich lade die Packs auch sehr schonend nur bis 4,1V/ Zelle oder sogar darunter (je nach Bedarf).
    Es gibt hier einen guten Vortrag zu LiIon
    Auszug daraus:
    Lebensdauer in Abhängigkeit vom Ladezustand einer ICR18650-26F (Vorgänger der -26J)
Hits: 439
Größe:  69,6 KB
    Laut der "4,10V Kurve" bin ich nach jetzt 2 Jahren (ca. 30 Zyklen) noch über 95%.
    Sicher kommt hier noch die kalendarische Alterung dazu, diese ist nach meinen Erfahrungen aber nur sehr gering!
    Alfred
  9. #1269
    20.07.2015
    Rottal
    17
    5
    Generator für Modelflieger: https://fuelbattery.org/p/fuelbatter...owerbankformat
    Gert
  10. #1270
    30.09.2006
    69
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Alfred,
    danke für die weiteren Infos.
    Vor Jahrenden (ca. 20) hatte ich einmal ein Gespräch mit Leuten von LG (Entwicklern + Kaufleuten) und da kam heraus, dass die LI-Zellen unter dem Aspekt Sicherheit und Langlebigkeit ursprünglich für 4,1 V Entladeschlußspannung entwickelt worden waren.
    Die Kaufleute "brauchten" dann aber mehr Kapazität und eine geringere Lebensdauer; die Sicherheit sollte aber immer noch gegeben sein. So kam man auf die 4,2 V als Ladeschlußspannung...
    Gerhard
  11. #1271
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    193
    ... und noch möglichst wenig Volumen und Gewicht und schon war der LiIon-Handyakku geboren der bis 4,32V/Z voll geknallt wird!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  12. #1272
    27.12.2003
    Bremen
    2.546
    24
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Alfred,
    ich dank dir auch für den Bericht. Interessant auch die Seite 27!
    Bei SOC 90% und DOC 80% ist man schon bei theoretischen 2000 Zyklen! Vorausgesetzt Ladung/Entladung liegt bei 0,5C.
    Das ist doch mal was und sollte auch die letzten Zyklenkritiker an der Lion-Zelle aufhorchen lassen. Also ein paar mehr Zellen in P und schon ist ein leichter, dauerhafter Versorgungsakku erstellt. Bei meinen 20P heisst das, Laden/Entladen mit max. 35 Ampere.
    Dein Versorgungsakku ist echt spitze!
    Grüße, Bernd
  1. Alternative zu UnitedHobbies gesucht
    Von suarez im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 16:13
  2. Ruderhorn alternative gesucht
    Von Gast_15574 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 18:20
  3. Alternative zu Multiloks gesucht
    Von Hermann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 08:25
  4. Alternative zu Graupner SHOW FLYER gesucht
    Von t.b.08 im Forum Kunstflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 15:22
