Wie SP erfliegen?
scheff
Hallo Forum,
Blöde Frage (von Nichtwissendem = meinereiner) in der Hoffnung auf eine nichtblöde Antwort:
Wie wird bei einem Depron-Shocky der Schwerpunkt erflogen? Bei einem Segler ist´s mir klar, wie´s gemacht wird. Ist die Methode übertragbar?
Danke und Grüße
Robert
stobi
du musst zunächst in Normalfluglage dein Höhenruder neutral fliegen.
Dann den Schwerpunkt so ändern daß es im Rückenflug von neutral bis minimal
drücken passt.
Schön ist dann wenns Höhenruder im Messerflug auch passt.
Irgendwo ist es immer ein Kompromiss.
Vorrausetzung ist die Konstruktion ansich und der richtige Motorsturz!!
scheff
Hallo Peter,
danke für die Hilfe,... werd´s die Tage mal antesten...
Robert
nils_m
Auch sinnvoll ist das Modell mit Neutralstellung der Ruder einfach senkrecht fallen zu lassen. Phänomene sollten dann ja eigentlich bekannt sein:
-negatives Abfangen-> Sp zu weit hinten
-positives Abfangen -> Sp zu weit vorne
Wenn du das nochmal mit Gas probierst(Vorsicht;)) kannst du DANACH auch noch den Motorsturz und- zug kontrollieren.
Weiters dann einfach nach persönlichen Vorlieben, da kann man ruhig mal experimentiern, bei einem Shocky kann bei falschem Sp nicht viel passieren.
