Das verkleben des Höhenruderpylons is gut mit einem
7mm Bohrer zu machen:
und im Flug bei 4-5 bft. ( fast schon zu heftig, ging aber noch)
bis bald.
hendrikson
| Anzeige | Anzeige | |
bis bald.
hendrikson
BODEN-Frost ist mir egal...
Danke für die "Ersatzteile" für meinen DREAD.
Habe nun zwei Rümpfe "zerlegt", aber A.Decker hat mir schnell Ersatzteile geschickt. :-)
Bei der Gelegenheit habe ich einen Spinnin Birdy Quer -mitbestellt- cool,
das war mal ne´gute Idee. Das "DING" fliegt wie doll.
Aber beim Bauen immer schön die ANLEITUNG lesen!
200-250 gr. sind immer möglich.
Ich fliege mit AR500 (Spektrum) und 2S, 500mAh, D-47 ( passen saugend in die Fläche)
Nach 1 Stunde ca. 80mAh rausgezogen.
Cool.
damit ich es nicht vergesse:
Der Flieger ist NICHT zu verbessern!
Lediglich das Tesa an Rumpf und Fläche ist sinnvoll. siehe Bild.
Ich hab´den gesamten Fred durchgelesen... nix was echt eine "Verbesserung" machen würde.
Da haben ein paar schlaue Köpfe alles "reingesteckt" was geht.
Bild:
Gute Nacht !
hendrikson
ja ans unterlegen sollte man denken.
Als Tipp dazu, Tetrapacks wo Milch drin war, einfach aufschneiden, dann einen Schnitt bis zur Mitte, so kann man das übers Kabel schieben, ach ja die silberne Seite nach außen.
Gruß Manni
HIER KLICKEN !!!!!
Mein größtes Projekt eine KA8B mit 6,00 m Spannweite komplett in Holz
Ich habe schon einige Modelle konstruiert, per Mail gibt es eine Auflistung
Hallo Leute.
war mal ein paar Wochen in Bad Wildungen. Hatte wegen Platzmangel nur Meterware, kleines Sortiment, BirdyQ und BirdyS mit.
Feine Gegend. Da geht es an jeder Ecke aufwärts...... und mit Birdy ..null Problemo!!
Tach noch
Dieter
Das erste mal am hang!
Bin jetzt kein hangflugprofi, aber will es werden!
War fast ein bissi zu viel wind für den birdy!
bringt beschweren was?![]()
Meiner ist inzwischen auch fertig.
Problem bei mir (wie anscheinend schonmal von anderen hier gehabt) ist der 4-Kanal-Empfänger an der Futaba FF-6.
Beide Querruder separat anzusteuern ist damit nicht machbar.
Meine derzeitige Lösung (falls das nochmal jemandem passieren sollte):
- QR auf Kanal 1 und 3
- 1. Mischer macht 100% 3 auf 1
- Wölklappen einstellen (z.B. für Flugphasen) für das QR an Kanal1
- Wölbklappen dann manuell für das 2. Querruder einstellen (wird bestimmt schwierig, das im Flug zu machen)
Leider klappt es nicht, dann zusätzlich noch 100% Kanal 3 auf 1 zu mischen (dann hat man auf dem Gashebel beide Klappen für die Flugphasen/Wölklappen). DIe Mischer blockieren sich dann gegenseitig und einer geht daher nicht.
Falls jemand eine Lösung hat, die keine y-Verteiler für die Querruder beeinhaltet, bin ich ganz Ohr.
VG
hab jetzt auch einen Baukasten
Eine kleine Frage?
Es liegen 2 bretchen mit jeweils 40 verkastungsbretchen bei also 80 stück.
Die einen sind schmaler als die anderen brauch ich die oder nicht?
freue mich auf Antworten
Gruß Tobias
Hi Tobias,
der eine Satz Verkastungsbrettchen ist für den Birdy ohne Querruder, ich hab es jetzt nicht 100pro im Kopf,
aber ich meine der mit den schmaleren Verkastungsbrettchen ist der für den Birdy mit Querrudern, da hier ja eine ganzflächige Beplankung erfolgt.
Bitte einfach mal alles zusammenhalten und es ergibt sich von selbst, welches der richtige Satz ist, so habe ich es auch gemacht.
Es gibt auch zwei Balsaholz Klötzchen für den Pylon (Auflage), diese aber nur zur freundlichen Sicherheit, falls man eines "verschleift"
Viel Spass Dir beim bauen und dann beim fliegen, er macht mir auch großen Spass, ist allerdings im Vergleich zu einem 1,50m Flieger wie meinen Topsky 2.0 deutlich nervöser.
Bei 0-1 Bft. allerdings kann man mit ihm auch sehr ruhig fliegen.
2 Abstürze habe ich schon hinter mir, ein gemeingefährlich hinterlistiger Springbaum auf dem Teufelsberg hier in Berlin und der Versuch, den Birdy mit einem 6mm Siliconseil, 10 m lang zu flitschen,
hat ein heftiges flattern (wahrscheinlich im Höhenruder) ausgelöst mit einem harten Einschlag in "gottseisgedankt" weicher Erde.
Jetzt ist er 20 gr. schwerer und sieht ein wenig nach Veteranentag aus, aber immer noch "sexy"
viele Grüße aus Rixdorf
Christoph
Jetzt ist mir doch beim Start mein Birdy an der Übergangsstelle Rumpf Kohlerohr auseinandergebrochen. Die erreichte Starthöhe war dann nicht mehr ganz so doll :-) Den Rumpf zu kleben war kein Problem, die abgerissenen Kevlarfäden hab ich von Andreas nach eine Email kostenlos zugeschickt bekommen! Vielen Dank Andreas. Doch nun zu meinem Problem. Der kleine Carbonstift in der Fläche ist bei der Aktion bündig mit der Nasenleiste abgebrochen. Wir bekomme ich den verbleibenden Stummel aus der Fläche?
Danke für Eure Tips im voraus.
Enno
HIER KLICKEN !!!!!
Hallöchen
ich hoffe des passt hier rein :P
gibt es irgendwo den birdy ds als arf sprich fertig zusammen gebaut und bespannt jedoch ohne rc komponenten ??
Wenn ja wo 0.o ( hab schon gegoogelt aber ohne erfolg)
ach und natürlich neu ( wenn möglich )
Nico
Mhh ich kann nämlich nicht bespannen![]()
ja okey muss gucken was ich jetzt mach ich glaub ich mach mal einen kleinen abstecher in ebay : D
