Anzeige Anzeige
StratAIR Modelltechnik   www.modellflug-technik.de
+ Antworten
Seite 36 von 108 ErsteErste ... 26272829303132333435363738394041424344454686 ... LetzteLetzte
Ergebnis 526 bis 540 von 1618
Thema: Spinnin Birdy von Aff CNC mit Querrudern
  1. #526
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
    Standard
    Zitat Zitat von Roland H.
    hallo,
    hat jemand einen Tipp für mich, wie man die Tesa Rückstände vom Balsa runter bekommt. Ich bin beim verkleben der unteren Beplankung mit dem Holm genau so vorgegangen wie im Plan beschrieben. Also beide Beplankungen stumpf an den Holmgurt stossen und mit Tesa fixieren. Dann Seku in den Spalt laufen lassen. Funktioniert prima, nur geht anschließend das Klebeband an der Außenseite kaum mehr ab. Wisst ihr wie man das runterbekommt? Kann man Aceton ganz vorsichtig versuchen? Oder hält dann die Folie nicht mehr? Ich hoffe ihr wisst was ich meine..
    Vielen Dank, Roland
    Kein Aceton, das löst die komplette Klebeverbindung wieder...
    Normal lässt sich das Tesa abziegen, sonst abschleifen
    Nussbeisser aus Leidenschaft
    kennt ihr schon den Hai Witz?
  2. #527
    27.12.2004
    50
    Standard
    ..ok danke. habs fast vermutet. leide lässt sich der kleber des tesa bandes nur ganz schwer zum abschleifen überreden. abziehen funkt. eh ganz gut, allerdings ist der seku durchgesickert auf die klebefläche des Tesa Bandes...
  3. #528
    25.08.2007
    Milkyway
    1.082
    Standard
    Du könntest Isopropanol benutzen. Das funktioniert aber nicht wirklich gut weil du dann die aufgeweichten Kleberreste ins Balsa einreibst.
    Am besten wäre verspröden mit flüssigem Stickstoff und abschleifen.
  4. #529
    07.01.2007
    Bad Bramstedt/S-H
    727
    Standard
    Hallo Roland,
    handelt es sich bei deinem Tesa um original TESAFILM?
    Ich habe in sachen klebkraft und Qualität mit billigtesa sehr schlechte erfahreungen gemacht und nutze nurnoch das originale Tesa.
    Ich könnte mir vorstellen das es daran liegt falls du billiges genommen hast.
    Versuche sonst einfach mal das teure originale.Ich bin mir sicher du mirst den Preis nicht bereuhen.
    Gruß Marc
  5. #530
    27.12.2004
    50
    Standard
    ...war leider das billige. Bei der zweiten Fläche bin ich schlauer :-)
  6. #531
    30.07.2008
    Villmergen
    33
    Standard
    Danke elektroniktommi für die Tips.So ähnlich hab ichs am Schluss auch gemacht.So muss ich mich beim nächsten Birdy weniger aufregen. Bespannen ist nicht mehr jedermans sache in der heutigen ARF und sonst wie fertig Flieger!Mein Bügeleisen ist im fall schon elektrisch. Bis zum nächsten mal.....
  7. #532
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Standard
    ...so isses. Beim Zweiten wird alles besser.
    Mir ist es auch so gegangen.
    Damit es gut hält nochmal mit der Kanüle drüber! Falsch!!
    Das was zuviel ist läuft dann unter den Holm...und...wie gehabt.
    Hatte halt zuviel Seku genommen.
    Der läßt sich aber relativ gut wegschleifen oder aufrauen, und die Folie hält
    auch gut drauf. An dem Kieferholm kann man den Kleber auch mit dem Messer vorsichtig abkratzen. Bei der gelben Folien kann es sein das es etwas dunklere Stellen gibt, aber wenn der Birdy 80 m hoch ist sieht man die nicht.
    Macht mal paar schöne Fotos von Euren Birdys!!
    Tach noch
  8. #533
    Vereinsmitglied Avatar von Daniel Just
    10.08.2002
    Kronau
    1.657
    Standard
    Zitat Zitat von Kaltumformer
    ich musste ( ) einen SBQ fliegen
    Jajajajajaja.
Hits: 1437
Größe:  187,2 KB
Hits: 1427
Größe:  162,0 KB
Hits: 1423
Größe:  117,2 KB
Hits: 1429
Größe:  116,3 KB
    Alles am letzten Sonntag beim Freundschaftsfliegen in Odenheim (Bilder zum Teil von Christian (chrisu69))
    Grüße,
    Daniel
  9. #534
    25.04.2007
    Aurich
    139
    Standard
    zum Thema Querruder:
    Die von Penzi beschriebene Variante (Tesa-Spaltabdeckung geölt) funktioniert sehr gut, ein Flattern nicht mehr zu provozieren. Die Wurfhöhen liegen bestimmt nochmal bis zu 5m höher. Vielen Dank für den Tipp, Penzi!
    Leider hat sich im heißen Auto letzte Woche das Tesa stark gewellt, so dass ich die Abdeckung mal neu machen muß. Ist ja nicht viel Arbeit.
    Der Birdy von meinem Bekannten ist ganz original nach Plan aufgebaut, also Servos in den Flächen. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, die Querruder beim Start zum Flattern zu bringen. Allerdings ist sein Holz auch einen Tick härter. Aber ich denke bei dieser Anlenkungsart braucht man sich deshalb generell keine Gedanken machen.
    Bernd hat seine Querruder mit 50g/m² Glas (mit Seku) beschichtet. Bringt 3g mehr Gewicht (pro Querruder), die Querruder werden sowas von steif, das hätte ich nicht gedacht. Faktor 3 schätze ich. Ist also durchaus praktikabel.
    Er macht grad Urlaub und sitzt im richtigen Flieger, anstatt Birdy zu bauen. Tsstsstss!
    Ich denke wenn er zurück ist, wird er wieder hier berichten (hoffentlich bald vom Erstflug).
    Also ein echt toller Flieger. Fun-Faktor wesentlich größer als bei den großen, "trägen" HLG's. Toll ist es auch, mal wieder einen richtig selbstgebauten Flieger in der Luft zu haben.
    Torsten
  10. #535
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
    Standard
    @ Torsten
    Wunderbar
    Ich glaube, die Spaltabdeckung brauche ich auch mal....
    Derzeit liege ich im Schnitt bei 44m Wurfhöhe, 5m mehr....
    Wie ich erfahren konnte, hat Andreas Decker mal wieder den 1. Platz bei den Minis gemacht, in Herten.
  11. #536
    03.01.2003
    Petersberg-Marbach
    184
    Frage
    Hallo Birdy Gemeinde,
    na ihr habt mich ja sauber angesteckt...
    Mein Birdy Baukasten wartet schon in der Werkstatt auf mich.
    Könnt ihr mir bitte mitteilen welche Lipos ihr als Empfängerakku einsetzt.
    Vielleicht hat jemand sogar eine Bestellnummer bei Lindinger. Muß sowieso noch die FS 31 Sevos bestellen.
    Vielen Dank & Grüße aus der Rhön
    Detlef
    "...so niedrig traut er sich, der soll mal richtig hoch gehen!" (Kommentar eines Flugtag Besuchers)
  12. #537
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
  13. #538
    27.12.2004
    50
    Standard
    lässt sich auf diese lötfhahnen mit normalem lot drauf löten oder braucht man dafür alulot?
  14. #539
    03.01.2003
    Petersberg-Marbach
    184
    Frage
    Hallo elektroniktommi,
    1000dank für die superschnelle Antwort.
    Blöde Frage noch, reichen 3,7 V bei einer Einzel-Lipo Zelle aus? Der Empfänger "erwartet" doch 4,8V? (...bin kein Elektroniker)
    Vielen Dank
    Detlef
  15. #540
    28.07.2008
    Norden
    643
    Standard
    es gibt empfänger die mit 3,6V noch klar kommen.
    gws und jeti machen es ganz sicher.
    ...und da deine ladeschlusspannung 4,2V ist, geht es also problemlos.
    halt nur den akku nicht leerfliegen wollen!
    MFG Torti
    F3A...F3P...egal....hauptsache F3-irgendwas!
+ Antworten
Forenrechte
