Hi Kollegen,
ein solches Teil gibts beim Schweighofer für 10 Euro - es wiegt 2 Gramm und bringt die Ackus auf 5 Volt.
Fliegt ihr eigentlich noch woanders HLG /SAL, als bei uns auf dem Platz?
Uli (Ewers)
| Anzeige | Anzeige | |
Hi Kollegen,
Uli (Ewers)
Hallo Kollegen,
Gibt es einen Trick, wie man die Anlenkungsschnur am besten durch das Rohr bekommt?
Beste Grüße
Oliver
hatte schon jemand geschrieben...
mit einer nadel. einfädeln, sichern und dann durchfallen lassen.
MFG Torti
F3A...F3P...egal....hauptsache F3-irgendwas!
Hmm, ja, mehrere denke ich.
Ich klebe die Schnur mit Sekundenkleber an einen dünnen Stahldraht und fädel damit durch aber ich habe auch schon gehört das jemand (paparammi) einfach einen Nähnadel nimmt, ans Seil hangt und diese mit einem Magneten nach vorne zieht.
Oder man nimmt Stahlvorfach aus dem Angelshop, den schiebt man auch noch so durch das Rohr.
oder 'ne Angelschnur. Die ist auch fest genug um Sie einfach durchzuschieben. Und mit 'ner Rolle hast du für die nächsten Jahre immer genug im Haus.![]()
Gruss von der Teck
Markus
Es gibt kein schlechtes Wetter -nur undichte Empfänger
Huhu.
Ich machs auch mit einem Stahldraht wo ich die Schnur mit CA anhefte.
mfg
andy
Hallo oliverz!
Schnur durchziehen geht ganz einfach.
Schnur in eine Nadel einfädeln, die Nadel passend kürzen damit sie durch das Kohlerohr paßt, Nadel durch die Bohrung führen und von außen mit einem starken Magneten nach unten ziehen.
Passt!!
Wer über dreißig ist und dabei eine Sehhilfe braucht der kann sich mit einer Einfädelungshilfe(siehe Foto, gibt es in jedem Kaufhaus) versorgen!
Tach noch
Abend Zusammen,
hey... ich bin über 30 aber nicht blind! :-)
Mit viel Geduld ging es auch ohne Hilfsmittel. Soweit ist der SBQ jetzt fertig. Fläche noch drauf, Kabel anstecken, auswiegen und Sender programmieren. Nur das Wetter spielt überhaupt nicht mit, sehr viel Wind.
Besten Dank an die SBQ Freunde!
Oliver
Hi.
Sagtest du nicht, das Wetter spielt nicht mit?
Sehr viel Wind macht doch mit dem SBQ erst recht Spass ;-)
Loslos, auf die Wiese mit dir - testen!
andy
das muss nicht sein! zum einfliegen sollte das wetter schon passen.
wind stört den kleinen absolut nicht, aber dafür sollte man ihn schon kennen.
MFG Torti
Sorry für die späte Antwort aber ich musste ein paar Modelle einfliegen, reparierenZitat von AkkiSan
und wieder einfliegen.
Also hab ich auch mal gemessen und mein R617FS, irgendwann im Sommer diesen Jahres gekauft, macht bei exakt 2.634V dicht und geht wieder an bei 2.761V. Das lässt, ausreichende Stromversorgung und genügend hohen Innenwiderstand bei den Servos vorausgesetzt, genügend Platz zur absoluten unteren Entladegrenze der Lipos.
sanfte Grüße
So, dass muss ich hier einfach mal mitteilen. Nachdem ich einige Foren durch hatte, bin ich immer wieder bei diesem Thema hängen geblieben ;-) Ihr seid nun alle Schuld dass ich mich ab der kommenden Woche (hoffentlich dauert die Lieferung nicht so lange) Abends hinsetze, um dieses reizende Modellchen zu bauenIch freue mich nach langer Bauabstinenz endlich mal wieder auf einen ordentlichen Holzbausatz! Und natürlich bin ich gespannt was mit dem SPQ so alles möglich ist...Thermikschnüffeln, (leichter) Hangflug und, natürlich, wegschmeißen
Ich denke es ist ein tolles Modell für den DLG-Einstieg-sofern man sich den Bau des Modells zutraut
Wenn mich das DLG-Fieber dann so richtig packen sollte, dann muss natürlich ein größerer DLG her
Bis dann und fröhliches schleudern.
LG Stefan
PS: Wann ist denn eigentlich mal wieder eine große (Flug) Modellbau-Messe
Hallo Kollegen,
Zum Einfliegen ist mir zu viel Wind. Da warte ich lieber, habe mir beim Bauen ja auch Zeit gelassen....![]()
Zu den Fakten:
Bin mit meinem Birdy bei 192g gelandet. Mit 2s 380er Zellen und dem ACT DSL4 Empfänger direkt in der Schnauze. Leider ist er immer noch leicht hecklastig, also komme ich um Blei nicht rum. Auch hängt bei mir die Flügelseite mit dem Wurfblade, ist halt zusätzliches Gewicht. Stört das beim Fliegen, oder sollte man da mit Blei auf der anderen Seite ausgleichen?
Ich habe mit OraLight bespannt, sonst aber nicht viel an Leichbau betrieben. Alles Standard + zusätzliche Verstärkungen. Unter dem Flügel habe ich dicke Sperrholz drinne, weil da eventuell mal ein Hochstarthaken reinkommt (interner Seglerwettbewerb 2009!). Unter der Fläche habe ich noch 2mm Balsa eingeklebt, um der Torsion entgegen zu treten. Ach ja, im V-Knick der Fläche habe ich noch einen Streifen 100er Glas laminiert.
Bald geht`s spinnen!!!!![]()
Beste Grüße und Danke für eure Hilfe
Oliver
nen paar halten es vielleicht nicht für nötig, aber ein modell sollte um alle achsen ausgewogen werden. na klar kann man die hängende fläche austrimmen, aber das ist immer ne notlösung und beim richtigen rumhungern macht sich die schlampigkeit dann doch bemerkbar durch wegdrehen über die schwere fläche.
...und die zwei minuten zum auswiegen hat jeder.
MFG Torti
