Birdyflächen geteilt
Hallo Birdyfans.
Nachdem ich mir einige Gedanken zur geteilten Fläche der Birdy gemacht habe, hier das Resultat.
Zunächst habe ich beide Flächenhälften mit den jeweils ersten Halbrippen aufgebaut. Dazu wurde eine Schablone zum Anhalten angefertigt. Diese Schablone sollte helfen die ersten Rippen genau im richtigen Winkel zu setzen um die richtige V-Form zu erhalten.
Nach dem Bau der Flächen wurden die vorderen ersten Halbrippen so eingekerbt, dass es eine Führung für einen 3mm Bohrer ergab. Mit diesem Bohrer habe ich dann zwischen den Holmen mittig eine Bohrung bis durch die 3. Rippe geführt. In diese Führungsbohrung wurde eine Bohrung mit einem 5 mm Bohrer, passend zum Messingrohr erstellt.
Danach wurden mit einer Feile die 1. und 2. Rippe aus dem Bereich der Verkastung entfernt, um später das Epoxi besser einzufüllen.
Die angefertigten Messingrohre, Länge ca. 60 mm, wurden zwischen die Holme indie Bohrung der 3. Rippe gesteckt, und müssen vorne an der 1. Rippe noch ca, 4mm überstehen.
Ein gerades Stück 4mm Stahldraht in die Hülsen stecken und ie Flächen zusammenstecken und ausrichten.Die Messinghülsen seitlich mit Seku fixieren.
Nun konnten die Messinghülsen eingeharzt werden.
Dazu die Messinghülsen mit einem Balsstopfen verschliessen, damit kein Harz in das Rohr gelangt. Das Harz wurde in mehreren Lagen eingefüllt und mit einem 0,5 mm Draht nachgeschoben. Da das Harz ziemlich dünnflüssig ist, gibt es beim Einfüllen kaum Probleme.
Die erste Abdeckrippe mit dem eingelegten Kohlestab wurde mit der passenden Bohrung versehen und aufgeklebt.
Beim Aufkleben der Abdeckrippen auf die Flächenenden Tesa aufkleben!!!!!
Als Abschluß wurde die 2. Abdeckrippe aufgeklebt.
Als Verstärkungsplattre für die Schraubenbefestigung wurde 0,8mm Sperrholz verwendet und diese würde vergrößert bis über die Endleiste hinaus.
Ein 4 mm Stahldraht, Länge ca. 105 mm passend biegen, und feddich ist die
Birdy-Pocket-Fläche.
Tach noch
