Spinnin Birdy von Aff CNC mit Querrudern
Hallo Leute,
heute war es endlich soweit. Wir haben mit dem Bau des Querruder-Spinnin begonnen.
Es handelt sich dabei um Testbaukästen der in Kürze zu erwartenden Serienproduktion.
Wie gewohnt bei den Baukästen des Andreas Decker,eröffnet sich geniale Präzision in Holz.
Laserteile vom Feinsten!
Die Dreiachsversion des Spinnin unterscheidet sich von der schon bekannten Version durch vollbeplankte Flächen.
In der zu erwartenden Serie sind die Querruderservos zum Einbau in der Fläche vorgesehen.
Wir haben uns entschieden, keine Modifikationen vorzunehmen, damit ein möglichst objektives und vergleichbares Bild entsteht.
Der Thomas hat mit dem Tragflächenbau begonnen, während ich den Rumpf auf dem Brett hatte.
Begonnen habe ich mit dem Absperren der Seitenteile und dem Aufkleben der Gurte
Schon faszinierend, wie fein gebaut werden kann
der Zusammenbau erfolgte nach dem einseitigen rechtwinkligen Einbau der Spanten
die Rumpfkeule steht im Rohbau
nach dem Verschleifen, sieht es schon richtig nach etwas aus!
jetzt konnte mit den Leitwerken begonnen werden. Dazu habe ich einen Kohleroving vor dem Seitenleitwerk um den Leitwerksträger laminiert.
Nach rechtwinkeligem Ausrichten der Leitwerke zueinander, konnte ich den Leitwerksträger und die Rumpfkeule Verheiraten
Penzi
Burkhard ihr seid zu schnell!!:eek:
Wollt ihr etwa morgen schon bespannen?
Das sind doch Baukästen zum genießen. Ihr baut die Spinnins ja schneller als ein Überraschungsei.:D Bis April ist doch noch jede Menge Zeit.
Viel Spass weiterhin,
Penzi
Bin auch mal dran....(Ja Buki....endlich ;) )
Also, wie das immer so ist bei uns beiden, wenn wir 2 gleiche Vögel bauen, der eine beginnt mit dem Rumpf, der andere mit der Fläche...so heute ich.
Als erstes wie in der Anleitung beschrieben das Mittelteil.
Damit der Abstand der Rippen am Mittelteil stimmt, habe ich von den Resten der Beplankung einen Streifen unterlegt:
So das Ergebnis:
Anschließend die Beplankung mit dem Kiefernholm verbunden und auf den Plan geheftet:
Die Rippen herausgetrennt und mit dem Plan die richtige Position überprüft:
Die Rippen ausgerichtet und mit dem Holm verklebt:
Den oberen Holm aufgelegt und verklebt, dabei etwas beschweren:
Anschließend die Verkastung einkleben, auch hier den Flügel beschweren:
Dann die vordere obere Beplankung auflegen und verkleben:
Anschließend wird die hintere obere Beplankung aufgeklebt:
Zum Schluss die Nasenleiste und Endleiste:
Die Flügelhälften schonmal zusammengesteckt:
Alle Teile müssen nun sorgfältig miteinander verschliffen werden.
Die filigranen Rippen sind sehr gut ausgelasert um sehr genau, es macht sehr viel Spass, solche Bausätze zu verwenden.
Hier der Grund, warum wir immer mit verschiedenen Flugzeugteilen beginnen:
ASTREIN!!!! Wir haben unser "Decker Planes Abbo" verlängert... ;-) Mensch, Ihr seit ja so schnell, dass selbst die Bauplanplot noch nicht mal trocknen konnte... :-) Muessen die Querruder aus der Endleiste selbst herausgetrennt werden? Weiter so, bei mir kribbelts schon wieder in den Fingern!
Schreinermeister schrieb:
Tommi...........du versinkst im Chaos!:p
Gruß von Buki
Wer hatte denn den meisten Platz?? ;)
Ich musste die Fläche auf einem Area in der gefühlten Größe eines Bierdeckels bauen...sieht auf den Bildern etwas größer aus :D
Dir stand ein ganzer Fußballplatz zu Verfügung :D :p
...jetzt konnte mit den Leitwerken begonnen werden. Dazu habe ich einen Kohleroving vor dem Seitenleitwerk um den Leitwerksträger laminiert.
Hallo Buki
hast du bedenken, dass das Rohr an dieser Stelle zu schwach ist, oder gibt es einen anderen Grund für die Rovings :confused:
Stephan
Hans Rupp
das Rohr spaltet sich sonst, wenn das Vögelchen auf das Seitenleitwerk fällt gerne auf. Der Roving verhindert das.
Ich habe aber noch das Problem, dass die Verklebung Rohr/Seitenruder mit Sekundenkleber nicht hält (ich fange eben nicht immer :rolleyes: )
Ich klebe jetzt mal mit Belizell, wenn das nicht hilft, füttere ich mit Balsa auf, um die Klebefläche zu erhöhen.
Hans
Hallo Stephan,
der Hans hat recht........
aber bevor ich blind irgendwas nachmache
und du natürlich auch........:cool:
ja ich habe bei meinem anderen Spinnin das Problem gehabt, das sich das Rohr aufspaltet. Andere HLG´s habe das Leitwerk neben dem Kohlerohr befestigt. Die haben nicht das Problem der Aufspaltung, sehen aber halt nicht so gut aus.
Noch ein wichtiger Tip: Bitte ausreichend dünnen Seku in das Rohr laufen lassen. Das erhöht die Haltbarkeit ungemein!
Gruß vom Buki
Hallo nach Potsdam......
jepp.........das Querruder muß herausgetrennt werden aus der Endleiste.
Gruß von Buki
Mal anders herum........
Nachdem der Tommi letzte Woche die Tragflächen und ich den Rumpf gebaut haben, war es heute mal anders herum.
Tja.....eigentlich wäre nicht sehr viel zu berichten, wenn da nicht die Querruder wären, die nunmal der entscheidende Unterschied zum bisher bekannten Spinnin sind.
Hier sieht man mal ganz gut die Dimension der Querruder
der Tommi wird bestimmt gleich noch ein paar Bilder zu seinem gewissenhaften Verschleifen der Nasenleiste posten.
Ich kann noch den Einbau der Servos zeigen. Verwendet habe ich von Dymond die D47. Sie passen saugend in die perfekt dafür vorgesehenen Fräsungen in der Tragflächenunterseite!
Leider hatte ich vergessen, die Light Folie zum Bebügeln rechtzeitig zu bestellen. Sonst wäre ich heute bestimmt noch fertig geworden.
So folge ich jetzt Penzis Vorschlag, den Aufbau zu genießen.
Danke für euer Interesse.............
Der Tommi wird bestimmt noch schöne Details berichten.
Ich kann jedem nur empfehlen mal so ein Modell in Angriff zu nehmen. Baut zu zweit.........macht einfach Spaß!
Gruß von Burkhard
So, da bin ich ;)
Also...erstmal überstehende Leisten und Holme entfernt:
Dann die Nasenleiste geschliffen, vorher mit dem Skalpell grob vorgearbeitet:
Immer schön mit den Schablonen vergleichen:
Ergebnis nach ankleben der Randbögen und verschleifen:
Zum einziehen der Kabel habe ich einen Schrumpfschlauch um die Kabel gemacht:
Zum verkleben des Mittelstückes habe ich diesen Kleber (Dickflüssiger Seku) gewählt und rundherum dick aufgetragen, so das er sich beim hineinschieben gut verteilt:
Anschließend schnell zusammenschieben:
Zum Kontrolle, ob der Pylon gleichmäßig geschliffen ist: Kohlerohr auflegen und Höhe am Ende messen...muss gleich sein:
Die Restlichen 4x4 Balsaleisten habe ich zur Verstärkung an Spant 2 eingeklebt:
2 Spinnin Quer ;):
