Anzeige Anzeige
derkum-modellbau.com   Rückert Modell-GFK-Technik
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Spektrum DX7: Wie erkenne ich version (US/EU) und Sendeleistung?
  1. #1
    07.02.2008
    Neroth
    36
    Standard Spektrum DX7: Wie erkenne ich version (US/EU) und Sendeleistung?
    Hallo, Woran kann man US und EU versionen erkennen/ Unterscheiden??
    Danke!
  2. #2
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Danke!
    Entweder durch Reichweitentest, oder durch Messen der Stromaufnahme des Senders. Gemessene Stromaufnahmen bei stabilisierten 11V:
    EU DX7: 104mA (bei gedrückter Reichweitentesttaste: 83mA)
    US DX7: 131mA (bei gedrückter Reichweitentesttaste: 83mA)
    Jürgen
  3. #3
    28.12.2006
    Metzingen
    1.991
    Standard
    Oder mit einem Spektrum Analyser á la WiSpy und damit ein Vergleich der Ausstrahlung mit einer bekannten EU-Version Anlage.
    "Von aussen" sehen aber alle DX-7 gleich aus. Auch die in England von US- auf EU-Version modifizierten (Rückrufaktion Horizon UK) unterscheiden sich nicht.
    Frank
  4. #4
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Hallo Frank,
    die Strommessung dürfte einfacher sein. Dazu reicht bereits ein einfaches Multi-Messgerät und du brauchst auch keinen "Referenz-Sender".
    Jürgen
  5. #5
    27.02.2008
    Meßstetten
    7
    Standard
    Wir haben bei uns vier verschiedene DX7, zwei davon sind europäische Modelle (eine gekuttet und eine Graupner)und zwei usa-modelle.
    Ergebnis:
    Reihenfolge, Leistungsstärkste: USA-Modell (älter) 2. Graupner Modell 3. zweites USA-modell und 4. gekuttete.
    Bedingungen waren bei allen Versuchen die gleichen.
    Erkennen kann man die Graupner Version nur am Aufkleber im Batteriefach und die gekuttete am Zertifikat des englischen "Hersteller"
    Gruß FlapFlap
  6. #6
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Jürgen
    Da die DX7 die gleiche Hardware/Display wie wie mx-16S verwendet und diese mit 65mA (ohne HF) angegeben ist, kann man die zum Senden verwendete zusätzliche Stromaufnahme mit ca. 39mA bzw. 66mA beziffern.
    Jürgen
  7. #7
    03.10.2007
    Geilenkirchen
    3.942
    Standard
    Ergebnis:
    Gruß FlapFlap
    Und wieso kommt es dann, dass die leistungsreduzierte Graupner-Anlage mehr Reichweite hat, als eine nicht reduzierte US-Version?
    Hier stimmt doch was nicht!
    Udo
  8. #8
    23.08.2005
    Kuchen
    1.784
    Standard
    Hi!
    Naja, das liest sich sehr seltsam, zumindest, wenn sich in der Auflistung kein Fehler eingeschlichen hat.
    Eigentlich sollten die beiden US doch über der Graupner/gekutteten liegen?
  9. #9
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Udo
    Vermutung: Graupner hat (wie 'zig Händler in England auch) einige Anlagen (z.B an Tester bzw. Zeitschriften) ausgeliefert bevor bekannt wurde, dass die Sendeleistung nicht der EU Norm entspricht. Diese frühen Modelle haben dann natürlich US-Sendeleistung und kleinere Differenzen beruhen auf Serienstreuungen.
    Jürgen
  10. #10
    03.10.2007
    Geilenkirchen
    3.942
    Standard
    Jürgen
    "Kleinere Differenzen"? Nach Deinen eigenen Messungen hat die Graupner Anlage nur ca. die halbe Reichweite wie die US-Ausführung. Wie kann es denn da möglich sein, bei solchen großen Abweichungen von "kleinen Differenzen" zu sprechen? Für mich sind das eher große Differenzen!
    Und das mit den vereinzelten Testmustern kann auch nicht stimmen, denn auch zahlreiche andere Nutzer haben inzwischen über ihre durchaus positiven Reichweitenerfahrungen mit der leistungsreduzierten Euro-Version berichtet. Haben die alle solche "Vorabversionen"?
    Ich bleibe dabei: Hier stimmt etwas nicht!
    Udo
  11. #11
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Udo
    Wenn eine Graupner DX7 leistungsmäßig zwischen zwei US Versionen liegt, dann kann es sich bei der besagten Graupner DX7 nur um eine DX7 mit US Sendeleistung handeln. Es wurden in England, Holland und über ebay hunderte von DX7 in Europa mit US Leistung verkauft.
    Jürgen
  12. #12
    03.10.2007
    Geilenkirchen
    3.942
    Standard
    Jürgen
    Das bestreite ich ja auch gar nicht. Jedoch hieß es ganz klar in dem besagten Post, dass es sich um eine Graupner-DX-7 gehandelt hätte, also eine leistungsreduzierte Version!
    Und da sehe ich einen Widerspruch. Das kann gar nicht sein, oder?
    Udo
  13. #13
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Udo
    Hatte ich doch oben bereits geschrieben: Oft bekommen Tester oder Modellzeitschriften Vorabmuster. Wenn die Anlage ausgeliefert wurde, bevor die Anlagen im Lager in der Leistung reduziert wurden, hat sie natürlich Original US Sendeleistung. Optisch und hardwaremäßig gibt es da keinen Unterschied.
    Jürgen
  14. #14
    24.04.2007
    Eisenach
    1.350
    Standard
    Wow im Test ist dann alles Super und der Endkunde fällt runter oder wie?
    Uli
    3 x Heli Henseleit, diverse Flächenflieger
    FX-40 2,4 Ghz
  15. #15
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.663
    Standard
    Uli
    Im Extremfall durchaus möglich. Der Testbericht der Spektrum DX7 in der englischen Modellbauzeitschrift RCM&E erschien in den Ausgaben März 2007 und April 2007. Da kann man sich leicht ausrechnen wann die Anlagen für den Test bereits zur Verfügung standen.
    Das Product Bulletin mit dem Hinweis auf die zu hohe Sendeleistung erschien erst ein halbes Jahr später (14. September 2007):
    http://www.spektrumrc.com/Articles/A...ArticleID=1716
    Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wurden hier US DX7 für die Tests eingesetzt.
    Jürgen
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Sendeleistung US Spektrum Anlagen
    Von sicos im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 08:13
Forenrechte
