Anzeige Anzeige
www.stockmaritime.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Salinge selber bauen
  1. #1
    09.03.2008
    2
    Standard Salinge selber bauen
    Moin zusammen,
    Bin ganz neu hier und auch in der Modellbau szene habe vor 4 Monaten angefangen mein Schiff (eine Banner 28) im Maßstab 1:10 zu bauen. Will damit aber nur just for fun Segeln. Nun bin ich soweit das es an den Baus des Mastes geht hierfür bräuchte ich dann nämlich auch mal einen Tipp wie kann man am besten Selber leichte Salinge bauen die zudem auch noch Stabil sind???
    Der Mast ist ein 10mm CfK Rohr 1,3m Lang.
    Anbei habe ich noch zwei Bilder von der Banner
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    15.04.2002
    Aichach
    1.196
    Standard
    Schau mal hier:
    http://www.rc-sailing.net/rigg/rigg.htm
    Gerhard
    GER 356
  3. #3
    09.03.2008
    2
    Standard
    danke für die Seite...
  4. #4
    Standard
    Für meinen 10 mm CFK Mast:
Hits: 419
Größe:  25,2 KB
    Salingteile 1
    a)
    MS Rohrabschnitt mit Di 9-10 mm etwa 270° Umschlingungswinkel an den Enden nur etwas angefeilt, damit die "Klammer" besser aufgeclipst werden kann.
    b)
    Rohrabschnitt Di 1,5 mm stramm auf 1,6 mm V2A Draht geschlagen.
    a) und b) miteinander verlöten. Den 1,6 mm Draht etwas verbiegen, damit er etwas stramm in den Salingröhrchen sitz (nicht zu stark verbiegen, die Röhrchen platzen sonst, siehe Reparaturwicklung auf einem Röhrchen.)
    c)
    3 mm CFK Rohrstücken als Saling
    d)
    2 Kabelendhülsen (es gehen auch kleine Segelösen)
Hits: 421
Größe:  22,7 KB
    Weitere Stufe
    a)
    Die Segelösennieten wurden in die CFK Rohre eingeklebt.
    b)
    Aus Stahldrat die Wantenhalterungen gebogen (unbedingt geschlossene, möglichst kleine Ringe und die gerade Enden mit weitem Öffnungswinkel)
Hits: 418
Größe:  22,8 KB
    Saling wird einfach aufgeclipst. Unterhalb der Saling habe ich heute einen Ring Klebefilm geklebt, damit ich die Position besser erkenne und der "Clip" nicht so leicht nach unten rutscht.
Hits: 415
Größe:  24,0 KB
    Durch den 1,6 mm Draht kann ich die Pfeilung stark variieren und somit die Mastkrümmung (Profilausbildung) deutlich beeinflussen.
    Wenn Du guten Kontakt zum Schilderdienst hast, ätzen die Dir das Teil eventuell auch schwarz.
    Diese Lösung ist für eine Sclaleyacht vielleicht nicht die beste Variante. Ich wollte auf jeden Fall die Bohrungen in CFK vermeiden.
  5. #5
    29.03.2006
    Flensburg, Germany
    420
    Daumen hoch Selber bauen
    kann man auch solche salinge...
Hits: 330
Größe:  115,8 KB
    (Foto by Kym Daub)
    dazu muss auch kein Loch in den Mast, aber man kann sie nicht verstellen.
    ich habe noch Plastikröhchen eingeklebt, damit das Want nich rstet, denn das ist "nur" aus verzinkten Stahldraht
    das ganke habe ich aus einen 3mm Alublech gefeilt hat etwa 5h gedauert
    bis dann
    Felix
    Erfahrung ist die Summe aller selbst gemachten Fehler
  6. #6
    17.06.2004
    Erftstadt
    977
    Standard
    Felix
    Das ist nicht dein Ernst
    Arnim
    "Ihr Geld ist nicht weg, Ihr Geld klebt auf dem Rumpf!" (nicht Philippe de Rothschild)
  7. #7
    15.09.2007
    Neumünster
    844
    Standard
    @ Felix.Wie hast du denn die Saling am Mast befestigt?Sekundenkleber?
    Grüße Patrick
  8. #8
    29.03.2006
    Flensburg, Germany
    420
    Cool klar
    ich hatte sowas hier mal im Forum gesehen.. Jemand hatte die aus Alublech gelasert..und ich fand das Ding Schweinegeil , da ich solche möglichkeiten nicht habe habe ich zu Säge, Bohrer und Feile gegriffen und das gefeilt.. .vieleicht5 waren es auch nur drei Stunden ich verstehe das mache sagen son kleines Ding ist den Aufwand nicht wert .. erst recht nich bei dem Boot..
    aber ich Pflege dieses Boot.. es ist mein Versuchsträger.. es hat mit der Saling einen neuen Mast bekommen und ein größeres Vorsegel aus BlumenFolie... das zieht wie verrückt .. demnächst ist noch das Groß dran.
    ach ja.. ist mit Sekundenkleber fest..wenns nicht hält were ich das anderes machen.. vieleicht mit Glasrowings anharzen...(Kohle hab ich nicht)
    bis dann ich muss mal weiter machen... baue gerade an eien Überraschung..
    sie hat was mit wind zu tun , schwimmt aber hat keine Segel..
    bis dann Felix
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Climaxx mit 3m Flügel bauen ODER NICHT ???
    Von Dirk Belgium im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:29
  2. Seelenverkäufer bauen
    Von Thomas Schmid im Forum Segelschiffe
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 15:36
  3. Hilfe:Ich will einen Schwenkflügler bauen F14 aus DEPRON
    Von WIESEL im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 23:04
  4. Großbaumbeschlag selber bauen
    Von Svenson im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 21:43
Forenrechte
