2 Fans,
1,5 kg Schub bei DEM Modell- da kommst Du mit 1,4kg Gewicht ganz sicher nicht hin.
Die Schubwerte die Du finden kannst sind immer vorsichtig zu geniesen,
hängt sehr stark vom Modell selber ab.
Ein Minifan ist heute locker in der Lage 1kg Schub zu bringen,
aber eckige Einläufe und flacher Auspuff kosten soviel, daß Du da ganz schnell wieder (2 Fans) bei 1,5kg Schub ankommst.
Was aber ganz sicher ausreichend ist für ein Modell das nachher 2kg wiegt
Impellerjets funktionieren heute unglaublich gut, wenn man gewisse Dinge beachtet- für den Einstieg ist es daher kaum sinnvoll ein derart kompliziertes Modell bauen zu wollen.
Hier
http://www.impellerjet.de kannst Du mal schauen was es nicht alles gibt.
Kannst auch unter Offshore gucken, da gibt es wenigstens ein ähnlich aussehendes Modell.
Ich selber kann fast nur über Minifanjets reden, die scheinen mir das beste Preis-Leistungsverhältnis zu haben, die Jets gehen wie die sprichwörtliche Wilde S..
Wichtigste Grundregel ist m.M. nach immer ein möglichst kleines Modell um ein Setup herum zu bauen und nicht in einen vorhandenen Prototyp nachträglich
den "richtigen" Fan zu suchen
Oliver
