Anzeige Anzeige
aero-naut.de   HEPF-MODELLBAU
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Propeller gegen verdrehen sichern
  1. #1
    05.06.2005
    Gerlingen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Unglücklich Propeller gegen verdrehen sichern
    ich bau gerade einen E-trainer 140 von graupner.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Propeller (obwohl sehr gut festgezogen) sich "gegen den Spinner" abstützt und beide schon eine leichte Kerbe haben. Habt ihr Tipps was man dagegen machen kann?
    Thumpy
  2. #2
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab dein Problem nich ganz verstanden, kannst du es ein bisschen besser beschreiben? Oder n bild oder so...
    MFG Meyerflyer
  3. #3
    05.06.2005
    Gerlingen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Details
    der Propeller dreht sich auf dem Mitnehmer und die Kante der Propellers liegt dann an der Plastik-Kappe die Spinner an (der hält super fest
    Ich hoffe die Beschreibung ist ein bisschen klarer.
    Thumpy
  4. #4
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie wird denn dein Propeller auf dem mitnehmer befestigt?
  5. #5
    05.06.2005
    Gerlingen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Befestigung
    einfach mit Unterlegscheibe und Mutter (sonst nichts)
  6. #6
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja und wenn du die mutter festziehst (also richtig fest) dann hebt der propeller immer noch nicht????
  7. #7
    05.06.2005
    Gerlingen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da liegt gerade das Problem, nein das scheint nicht zu reichen
    Thumpy
  8. #8
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na das ist ja einfach zu lösen...
    Einfach noch ne unterlegscheibe rein dann müsste es ja passen!
  9. #9
    05.06.2005
    Gerlingen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo meyerflyer,
    da verstehe ich die Logik nicht, der Anpressdruck ändert sich dadurch doch nicht ...
    Thumpy
  10. #10
    16.01.2006
    Augsburg
    617
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das musst du auch vorerst nicht
    Kontrolliere mal, ob am Mitnehmer der Teil ohne Gewinde nicht länger ist als der Prop dick... Denn wenn das der Fall ist, dann sitzt die Mutter beim Anziehen auf der Mitnehmerachse (der Teil ohne Gewinde) auf und du kannst den Prop nicht festziehen.
    Lösung, wie bereits von Meyerflyer geschrieben, eine Beilagscheibe zwischen Prop und Mutter.
    Stefan
    [Edit] Habs gändert .. *ggg*
  11. #11
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau!
    Wahrscheinlich beruhrt dein propeller zwar die mutter aber der pressdruck reicht nicht aus um deinen prop zu fixieren, füge einfach mal noch eine Unterlegscheibe ein und gucke dann ob dein problem noch besteht.
    Gruß "MF"
  12. #12
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.958
    Daumen erhalten
    559
    Daumen vergeben
    1.164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schnorrscheiben helfen 100% ig !
    gruß Andreas
  13. #13
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Was sind Schnorrscheiben????
  14. #14
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.958
    Daumen erhalten
    559
    Daumen vergeben
    1.164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das sind U-scheiben welche aus Federstahl sind.
    diese sind erstens leicht kegelig und mit einer ganz feinen
    sägeverzahnung das hält 100%
    ich gugg mal hurtig im www. nach einem Bild !
    http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DG
    gruß Andreas
  15. #15
    07.01.2008
    Stutensee
    3.787
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aaahhhh.
    Gecheckt
    Müsste gut klappen!
Ähnliche Themen
  1. Dämpfer gegen verdrehen sichern.
    Von Niklas H im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 20:58
Berechtigungen
