ein 12N8P muss im ABC schema gewickelt werden.
aber auch das kann man mit kurzen drähten machen.
die LE hat wie vermutet 5wd D für ns =610/V.
ein 6wd hätte dann 5/6*610 = 508/V.
würdest du von D auf YY umstellen, wären die drähte auch nur halb solang und du brauchst 2/1,73* 6 wd = 6,93. gewählt 7wd je zahn.
7 wd geht mit 1,25er gut rein, mit 1,18 habe ich sogar 8 drin.
muss dann nur gruppenparallel stern verschaltet werde, aber das ist ja völlig easy.
jetzt könnte es noch sein, dass da ein fehler drin ist, denn die zählweise ist dort sehr seltsam. dass die 10wd über 2 zähne gerechnet sind, das ist sicher. aber manchmal haben sie die jeweils erste windung nicht mitgezählt - wahrscheinlich, weil sie nicht vollständig ist.
dann müsste man mit 6 statt 5 umrechnen.
grob gepeilt käme dann im prinzip auch am ende eine wd mehr raus.
vg
ralph
