Servus Mig-15 Freunde,
heute ist relativ viel geschehen. Zuerst wurde meine frühere Modifikation des FW-Beins bzw. der Schwinge wieder "zurückgebaut". Dann habe ich mir zwei kleine Alu-Distanzstücke gedreht und damit den Winkel der Schwinge so eingestellt, dass das Rad wieder mittig im Radkasten zu liegen kommt.
Für die Montage der FW-Mechanik mussten noch aus 2mm Sperrholz jeweils zwei Adapterplättchen angefertigt werden, damit das FW vollflächig auf der Montageplatte aufliegt. Diese werden auch noch silber lackiert!
Dann wurden auch noch die Höhenruderteile verklebt, geschliffen und die Stirnseiten und Drehpunktflächen silber lackiert. Ebenso wurde die Spitze des Leitwerkes verklebt. Diese Teile müssen dann noch foliert werden.
Für die Abdeckungen der Querruderservoschächte verwendete ich nicht die dafür vorgesehenen Deckel. Ich habe die Servos mit doppelseitigen Montageklebeband in den Servoschacht geklebt (vorher die Klebeflächen mit Nitroverdünnung abwischen!). Um dem Servo noch besseren Halt zu geben, habe ich aus Balsa, das dann noch mit 2mm Sperrholz beklebt wurde, links und rechts einen entsprechenden Füllklotz eingeklebt. Als zusätzliche Sicherheit für das Servo wurde nun aus 2mm Sperrholz ein Servodeckel angefertigt, welcher nun mit zwei Schrauben das Servo auf jeden Fall in Position hält
. Zudem ist mit diesem Deckel der Servoschacht fast vollständig geschlossen:
Wie man sieht, sind die Flächenunterseiten nicht foliert. Ich habe das bewußt gemacht um zu zeigen, dass es sich bei dem Modell um einen 3D-Druck handelt. Die Flächenunterseite ist im Flug ja kaum zu sehen und am Boden stehend sowieso nicht. Außerdem spare ich damit minimal Foliengewicht
Es wurden nun alle Servoverlängerungen angefertigt (Querruder, Fahrwerk). Da ich die Flächen steckbar also zum Abnehmen anfertigen werde, lasse ich die Servostecker einfach 3-4cm aus der Fläche rausstehen. Ich werde sie dann jeweils paarweise (2xStecker/2xBuchsen) verkleben, sodaß beim Anstecken der Fläche dies rasch und mit Verpolungsschutz geschehen kann
Letztlich wurden die Fahrwerke und die Querruderservos montiert und auch die Servogestänge angefertigt. Es sind als nächstes die Servodeckel, Anlenkgestänge, Servohebel und Gabelköpfe zu lackieren, dann dürften die Flächen soweit fertig sein.
Schönes WE und
Jetgruß Peter
