....Ich dachte an einen Racer und Gimbal für GoPro.
Ähhhrrrrggghhhh, oder wie man so´n Falsche-Antwort-Buzzer-Ton auch immer schreibt
Das passt so leider nicht zusammen, is wie DLG mit 4-Taktmotor
Wie schon erwähnt, besteht die FPV-Racekiste neben dem Copter auch aus Akkus und Videosystem.
Frage :Bist du schon etwas in die Jahre gekommen? - Wenn ja, dann sollte man bei der FPV-Brille mitunter darauf achten, das man evtl. auch eine richtige Brille drunter tragen kann, bzw. auch das Display etwas größer ausfällt.
Dann noch die Frage, wie sehr bist du am Basteltisch zuhause? Copter löten, flashen und einstellen ist nicht das selbe wie Spreissl leimen.
Sicher, selber bauen bringt in Sachen Qualität hinten raus mehr Potential mit sich. Preislich sind die Chinakomplettkisten aber auch im Eigenbau nicht mehr zu schlagen.
Da gibt es einige fertige Varianten, die Potential haben.
Also ich fasse mal zusammen: Gopro drauf (fest ohne gimbal) = JA ist möglich = Coptergröße dann 210 aufwärts.
Anfängertauglich? = Ein gut fliegender copter. <<< das ist ein PUNKT
Die aktuelle Technik ist schon Lichtjahre über das CC3D hinaus. F4-F7 boards, Dshot600-2400, schön mit BetaFlight3.irgendwas oder ein schickes KissSystem. Da läuft die Möre schon gaanz anders.
Ich gebe dir hier mit Absicht keinerlei Kaufempfehlung, das es massig Angebote gibt und ich noch nicht einschätzen kann, wo du eigentlich hin willst.
