Libelle H301 (FW-Models): Erfahrungen?
Libelle von FW Models
Ich hatte doch noch ein Bild vom Prototypen gefunden, das hier ist aber noch nicht eloxiert.
Die dortige Halterung entfällt. Das Servo kann vorne seitlich dann direkt angeschraubt werden.
ich habe gestern meine Libelle bei Pascal abgeholt!
Ich bin von der Qualität sehr angetan. Tolle Verarbeitung.
Jetzt kann ich entspannt im Winter ein bisschen Bauen, ohne großen Streß:D.
Vielleicht gibt es mal irgendwo ein Libelle treffen!
Sind ja doch einige bereits verkauft und was ich in den heiligen Hallen noch so alles liegen sah, war auch nicht von schlechten Eltern :).
f5buli
Dann mal ein paar Detailbilder als Anregung
Das LDS für die Libelle:
Der Höhenruderhebel.
Das Höhenruder wird mit zwei Servos angelenkt, diese werden an zwei Empfänger mit eigener Stromversorgung angeschlossen.
Das Fahrwerk, 230g mit Rad, Servo und Spanten.
Uli
Uli
Wow!!! High-End Ausbau vom Feinsten.
Hab' eine Frage in die Runde wie Ihr das Thema Haubenöffnung gelöst habt.
Zur Zeit läuft bei mir die Hauben-Zugschnur - ganz primitiv - wie noch ab Werk vom Feder-Splint nach vorne durch und über die Akkus, um bei der vorderen Rumpföffnung rauszulaufen.
Matthias hat mir erzählt, dass einige wohl schon bei sich Umlenkrollen-Lösungen realisiert hätten.
Gibt da von euch Bilder oder Beispiele einer schönen Lösung?
Möchte das bei mir über den Winter verbessern.
Seine Werks-Lösung mit dem Verschluss hinten in der Haube und der Zugschnur in der linken Impellerklappe empfiehlt er nicht, deswegen hätten sie auch umgestellt auf Feder-Splint nun vorne.
VG
Uwe
ich sehe da ein Axiallager zwischen den Höhenruderhebeln. Warum ?
Nach meiner Erfahrung ist die Axialbelastung da nahe oder gleich 0.
gecko
Schleppkupplung & Flitschenhaken
Hi zusammen,
So sieht meine Combo aus SK und Flitschenhaken für die Libelle aus.
HR -Hebel
HR -Hebel
Hi zusammen,
Ich verbaue diesen HR Umlenkhebel.
Dieser passt super genau auf den hinteren Zentriestift.
Die ganze Sache wird dabei nicht verklebt!
Somit ist die ganze Einheit demontierbar.
Jetzt muss ich nur noch das 6mm Kohlerohr beim himmlischen bestellen.
Als nächstes geht es an den Einbau der Flächen-Servos.
Hier werde ich auf die hintere Verschraubung verzichten, da der Servorahmen mit
dem Gegenlager auf die untere Schale abstürzt und somit eine gute 3 Punkt Abstützung vorliegt :)
ich werde in den nächsten Tagen auch die Ruderhörner einkleben.
Ein guter Freund hat mir auch passende gefräst, sodass diese bis zur Unterseite durchgehen.
Leider habe ich bisher keine guten Bilder gefunden, die etwas aussagekräftig sind.
Diese hier zeigen, dass sowohl QR wie auch WK beim Maß A identisch sind.
Das passt jedoch nicht so ganz in meine Welt hinein. Ich kenne es so, dass der Drehpunkt bei der WK so ca. 1-2mm vor der Scharnerlinie, also in Flugrichtung nach vorne geschoben ist.
Das QR kann genau auf Höhe der Scharnierlinie oder 1mm dahinter sein. Das Maß B hängt halt vom Servohebelarm ab. Und ist daher immer sehr individuell.
Wie habt ihr es mit dem Maß A so gemacht?
Was mich interessiert:
Habt Ihr zwischen Querruder- und Wölbklappe unterschieden?
Welche Abstände in mm habt Ihr bei euch für "A" und "B"?
Danke sehr für ein paar Angaben, ideal wären Detailfotos
Besten Dank und schöne Grüße
Uwe
Anhang anzeigen 2125043Anhang anzeigen 2125044.
SR-Anlenkung
SR-Anlenkung
Hi zusammen,
So sieht meine Anlenkung am Heck aus.
Wer könnte mir denn so ein Stöpsel in der Nase herstellen?
Von HG habe freundlicherweise die dxf Datei bekommen.
Leider kann keiner meiner Modellbaukumpels die Datei öffnen und herstellen.
Vielleicht hat einer von euch noch so ein Set zum Verkauf übrig :cool:
Über eine Antwort freue ich mich sehr ;).
Abdeckung QR und WK -> Sinnvoll?
Hi zusammen,
Macht es aerotechnisch Sinn die Ruderhornabdeckung für vorne und hinten wie abgebildet aufzukleben?
P51er
Das liegt eigentlich mehr im Auge des Betrachters...
Von wem hast du denn die schönen Hutzen her? Hast du die selber laminiert?
Hallo Rolf,
leider weiß ich nicht mehr woher ich die Hutzen habe. Sie lagen bei mir in meiner Servoabdeckungskruschtelkiste ;).
Ich glaube, dass ich mir sie mal bei PAF auf der Messe in FH auf Vorrat gekauft habe.
P51er
Hi
Ich habe von einem User einen Link von LET erhalten und mir ein paar bestellt. Ich persönlich mag die Hutzen, wenn sie proportional zur der Flügelgröße passen.
Ich frage mich halt oft, bringt die Abdeckung was, wenn sie nur auf der Fläche geklebt wird. So sieht man es bei 99% der Modelle.
Bei den personentragenden Segelflugzeuge ist auch eine Verkleidung auf dem Ruder angebracht.
Tiefenruder bei Butterfly Ausschlag
wie viel Grad TR-Ausschlag habt ihr denn beim Butterfly dazu gemischt?
Ich finde leider hier keine Angaben dazu.
Wäre klasse, wenn ich einen groben Anhaltswert bekommen könnten.
Danke schon mal im Voraus.
Segelflieger
Butterfly /TR-Zumischung.
@ Thomas
Ich kann heute Abend mal messen....bei mir passt die TR-Zumischung im Landeanflug recht gut. Nase bleibt unten .:cool:
Segelflieger
Butterfly / TR-Zumischung
Hallo Thomas,
Hab grade gemessen:
Bei vollem Butterfly sind es bei mir an der Wurzel/ Endleiste des HR 6,5 mm Tiefe.
Das hat sich sowohl hier zuhause als auch in den Alpen als passend gezeigt. Nase bleibt im Anflug schön unten.
