Weitere Ergebnisse ...
Hallo Jungs!
Komme gerade eben vom Platz zurück, wie versprochen weitere Testergebnisse, diesmal unter echt erschwerten Bedingungen, für die Empfänger aber auch für mich, sprich nasskalte 5°C, Nieselregen, Wind, ein echtes S..wetter eben (wo normalerweise kein Hund vor die Türe geht), und ich stell mich da 3Std. lang hin, muss verrückt sein
So, nun genug gejammert, hier der Versuchsaufbau, die Empfängerantennen wurden diesmal in voller Länge gespannt, zur Verschärfung der Bedingungen kam ein Fremdsender (mc-16/20) hinzu, am Nachbarkanal (67), lediglich 6m(!) daneben und mit voll ausgezogener Antenne aufgebaut ...
Hier schön zu sehen wie der Fremdsender (im Modus PPM) auf meinen Testkanal (68) massiv einstreut und somit ein relativ starkes "Stör- bzw. Grundrauschen" verursacht
Als Draufgabe wurde dann noch ein Speed-400 (robbe power 400/45 mit 7,2V) jeweils direkt an den Empfänger angeschlossen (mittels Servostecker), allerdings ohne Günther-Luftschraube da ich den Servosteckern keine 3A dauerhaft zumuten wollte, im Leerlauf zog er hingegen lediglich 0,3A (trotzdem sichtbare Funkenbildung am Kollektor)
Dann gings raus auf die regennasse Wiese, mit dem jeweiligen Sender, analog einem üblichen Reichweitentest (also Antenne eingeschoben). Kein Maschendrahtzaun dazwischen, ging sich auch so aus. Testendekriterium war jeweils bis gar nichts mehr ging, sprich bis keine Servobewegung mehr erfolgte, hier nun das Ergebnis:
Resümee:
Selbst unter diesen Extrembedingungen hat der futaba R149DP wieder die Nase vorne, wenn auch nicht mehr so krass wie bei meinem ersten Test, etwas enttäuscht hat mich der smc-20DS, flog ich ihn doch eine Saison lang völlig problemlos im Turbinen-Jet (kein einziges auch noch so kurzes FailSafe, laut meinem onboard-Störungsmonitor)
Hinweis: alle Empfänger arbeiteten wieder problemlos sobald ich an der Reichweitengrenze die Senderantenne voll auszog, in diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung von mir, aus obigem Diagramm ist zu entnehmen dass die FX-18 mit eingeschobener Senderantenne offensichtlich eine höhere Sendeleistung besitzt als die mc-24, eventuell ist der Schriftzug "HIGH OUTPUT" unterhalb des Antennenfußes doch nicht nur ein "Marketing-Gag", siehe Foto
Wie auch immer, das Erfreuliche: um weniger als €300,-- erhält man eine RC-Anlage (FX-18 + R149DP) die einen Vergleich mit wesentlich teureren Anlagen nicht zu scheuen braucht, ganz im Gegenteil (zumindest was Reichweite und Störfestigkeit anbelangt) ...
Grüße Spunki
PS: die Tests der anderen (mir teilweise zugesandten Empfänger) werde ich demnächst nachholen, nochmals Danke dafür ...
