Klemm L 32 (M 1:2,5): Bauprojekt
deti
Mittelteil
Mittelteil
Nabend,so heute bin ich zuerst mit dem Mittelteil angefangen ,:D
deti
Fläche Links
Fläche Links
so,bin dann mal mit der linken Fläche angefangen:D
akzo
Moin deti,
ich hoffe mal dass das Fachwerk nicht unter Denkmalschutz steht :D:D:D und Du schon wieder ein Problem hast ;)
Fürs Wochenende drücken wir dir die Daumen,
Eva und hotte
deti
Moin Hotte,,lieben Dank:)ich hoffe Ihr habt gutes Wetter:cool:schönen Urlaub noch.
Servus Deti,
schick schick, sag mal bist du umgezogen , unten Dach hast du viel mehr Platz.
Sag mal deine Rippen ist das Pappelsperrholz ??
Welches Profil verwendest du Clark Y !!
Gruß Thomas
deti
Nabend Thomas,freu mich das du vorbeischaust:cool:ja ich habe jetzt unten in der Wohnung meinen Bastelraum,auf dem Boden wird gesägt geschliffen und Lackiert
das einpacken ins Auto geht jetzt viel besser,muss nicht mehr die enge Treppe runter gehen mit den Modellen,,ja die rippen sind 3mm und 5mm Pappel:D Profil ist Clark y bin gerade am verkasten der Holme,am Wochenende bin ich in Havelberg beim Wettbewerb,,da ist erstmal Pause
deti
Nabend,,so heute habe ich die Rechte Fläche angefangen zu Bauen,die Verkastung des Mittelteils und der linken Fläche,Steckungsrohr eingesetzt,,morgen wird das Steckungsrohr mit dem Holm verkastet,sowie die Beschlagsteile Fahrwerk/Mittelteil gefertigt,ich denkemal das ich zum Wochenende mit dem Beplanken anfangen kann:D
deti
Moin Matze,schön das Du wieder dabei bist:cool:wie Du vieleicht schon weist will Fritz nächstes Jahr ein neues Event veranstalten,das Thema:Holz schleppt Holz,er möchte bei diesem Event ein Schlepptreffen Organisieren wo nur Modelle aus Holz geflogen werden,am besten natürlich die alten Oldtimer Segler:)aber nicht nur die Segler sollen aus Holz sein,sondern auch die Schleppmaschinen,,deswegen baue ich jetzt die L 32 damit ich dann mit der Maschine auch Schleppen kann:D und natürlich auch zu den Wettbewerben
Material ist ja schon eine Menge in unserem Verein vorhanden,ich meine mich zu erinnern das Du ja auch noch diesen schönen Antiken Holzsegler hast;)
deti
Hallo,ich habe eine Frage an die Klemm Spezialisten:cool:bei der Klemm L 20 und 25 da kann man sehen das bei den Flächen die Sperrholzschäftungen noch mit Sperrholzstreifen verziert sind,meine Frage:ist das bei allen Klemm Flugzeugen die eine Sperrholzbeplankung hatten so?ich kann das bei der L32 nicht genau erkennen,auf den Zeichnungen sieht es so aus das jeweils da wo geschäftet wurde nachträglich ein Sperrholzstreifen drübergelegt wurde.bei Hermann seiner Maschine habe ich aber keine Streifen auf den Flächen gesehen,oder ich habe nicht genau hingeschaut.sollten da wirklich Streifen sein,kann man sich eine Menge Arbeit ersparen.auf eine Antwort von euch wäre ich Dankbar;)
deti
Prima,danke Hans Jürgen:cool:das erspart mir das aufwändige Schäften an den Flächen:Dausser natürlich wo keine Bänder sind:rolleyes::D
Moin
Wow, das geht ja richtig flott los bei Dir.
Finde ich auch.
Dopingkontrolle!
(Was die Hersteller so alles in den Klebstoff mischen...:eek:)
;):D
Du, Detlef... die beiden Dowels im Mittelstück; da du diese beiden Rippen auch im Fachwerk- style gebaut hast und sie mir auch sehr dünn vorkommen, tust du da die Kraftübertragung noch ein bisschen verteilen und bis zum Steckrohr leiten?
Oder haben die nur eine Führungsaufgabe und da kommt noch was „massiveres“ zum verschrauben mit dem Rumpf?
deti
So,,habe den ersten Randbogen angesetzt und verschliffen,die Beschläge kommen ans Mittelteil,da wo die Fahrwerksstreben sitzen, :D
matzito
Super, laeuft !
Das mit dem holz schleppt Holz finde ich gut, ich baue ja den Avion Rapide ein 2m Antikmodell das soll evtl auch schleppen ggfs meinen Steigker wenn der denn wieder heile ist.
Sag mal machst Du die OB mit Sperrholz?
Wenn Du tipps zum Biegen brauchst sag mal bescheid, ich wickel Sperrholz notfalls um einen Schraubendrehenr ;-))
Hier mal ein Beispiel zum Beplanken um die Nase rum, da habe ich gute Erfahrungen gemacht was die Flugleistungen betrifft:
Wahnsinn dass Du schon einen Fluegel fertig hast!
Ich bin gespannt wie es bei Dir weiter geht...
lg Matze
ps.: ich wuerde immer schaeften das ist viel besser fuer den Spannungsverlauf.
deti
Hallo ,Heute habe ich alle Beschläge für die Aufnahme des Fahrwerk am Mittelteil angebaut:D
Matze,ich werde alles mit 0,6mm Sperrholz beplanken,schäften werde ich auch machen das ist besser für die Belastung.
Marco,ja es geht flott voran:cool:ich denkemal das ich am Wochenende mit den Beplanken anfangen kann:)
Klemm 25
Klemm 25
Hallo Detlef,
der Randbogen sollte so aus sehen.
Das Fahrwerk sitzt weiter in der Mitte.
Robert
deti
Hallo Robert,der Randbogen wird noch mit Sperrholz beplankt:)beim Fahrwerk hast du recht,wollte ich aber so machen da ich so etwas bessere Spur habe wenn es etwas weiter auseinander (jeweils 2,5cm) steht dann kippelt der Flieger weniger,und lässt sich besser Landen und die Segler Schleppen ,,für mich ist das so in Ordnung:Daber Danke für den Hinweis,beim Wettbewerb gibts halt Punktabzug,aber damit kann ich Leben da die Baubewertung eh nur noch 30% des Wettbewerbes ausmacht:rolleyes:
ps.einen Griff am Randbogen hat die 32 nicht
