Ruderscharniere mit Federrückstellung- gibt es so etwas?
waterman
User †
Hallo alle miteinander,
an meinem neuen Scalesegler Schweizer SGS 1-23 sind die Störklappen im Original als Spoiler ausgeführt, die aus Ober- und Unterseite herausklappen. Im Modell soll dies über ein Servo mit entsprechendem Nocken(siehe Foto) erfolgen. Damit dies funktioniert müßten die Klappen über eine Federrückstellung an die Nocken gedrückt werden. Ich dachte da an Scharniere mit integrierter Federrückstellung, habe aber beim googeln nichts gefunden. Wer kennt vielleicht so etwas, oder hat eine Idee? Bin für alle hilfreichen Hinweise dankbar.
Hallo Thomas,
eine einfache Moeglichkeit waere einen abgewinkelten Stahldraht zu nehmen, quasi als Torsionsstab, 0,8mm Draehtle.
Ich hoffe Du weisst was ich meine....
Juergen
meinst Du, dass die Federkraft ausreicht um die untere Klappe gegen den Fahrtwind zu schließen?
Stefan
das ist ein Rechenexempel:
Torsionskraft groesser der Widerstandskraft
ev. muss ein dickerer Draht her,
aber das ist in jeden Fall das Problem, egal wie es geloest wird
Vielleicht ist dann eine "Mitnehmer-Lösung" Also ein Stift, der in einer Kulisse fährt und die klappe zuzieht doch einfacher und zuverlässiger?
einfacher garantiert net, besser mag durchaus sein. Die Kulisse muesste CNC gefraest sein, wenn sie schoen laeufen soll...
waer viell. schicker:-).
Um den zu entgehn, wuerde ich die Klappe unten geschlossen halten, bzw. anders herum anschlagen...
waterman
User †
Hallo Thomas,
Juergen
Hallo Jürgen,
danke, Superidee :)Ich werde die Spoiler mit normalen Scharnieren(Plastefahne mit Stift) anschlagen und in der Stiftachse einen Torsionstab(Z-Form) aus Stahldraht aufkleben. Das Z wird so gebogen, daß die Schenkel nicht in einer Ebene liegen, und somit eine leichte Vorspannung entsteht. Damit wird der Spoiler in geschlossener Stellung gehalten. Nach einer Probe dürfte 1mm Stahldraht ausreichend sein.
Torsionsfeder
Torsionsfeder
ich habe einen RES Segler mit einer Zentralbremsklappe letzten Winter aufgebaut. Dort war ebenfals ein Torsionstab vorgesehen. 0.8mm Federstahl !25cm! lang in Bowdenzugaußenhülle geführt und über 3-4 Rippenfelder in die Fläche rein gelagert.
Das machte soweit einen guten Eindruck. Aber das ist selbst mit diesen dünnen und langen Stahldraht so schwergängig gewesen, das keines der vorgesehenen Servos die Klappe aufdrücken konnte! Schau dir mal in deiner Skizze an wie die Hebelverhältnisse Servoarm zu Drehpunkt der Klappen sind. Und ich hatte nur eine Klappe zu öffnen für die ich kein "Monster"-servo verbauen wollte.
Lösung war eine selbst gewickelte Feder mit ca. 10 Windungen die über einen 6mm Rundstab gelagert ist und von innen her die klappe zuzieht.
Diese Feder erzeugt eine relativ weiche und über den Drehweg der Klappe fast konstante Kraft.
Wenn ich es schaffe zu Fotografieren stelle ich noch ein Foto ein.
schöne Grüße
Günter
Thomas,
gedulde Dich noch ein bisschen bis Ende Januar, denn erst dann kann ich Dir wegen meiner derzeitigen USA-Reise Bilder von meiner Lösung mailen - oder Du schaust im www.rcgroup.com thread nach ;) ... und vergiss ganz schnell die Federlösung, sie wird Dir keine Freude bereiten.
Herbert
waterman
User †
Das Problem könnte man aber auch mechanisch eleganter lösen:
Siehe Baubericht der Aerosente Schweitzer auf RC-Groups (wo ich auch das Bild entlehnt habe): http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1080477&page=4
Grüße, Oli (der auf seinen Kit wartet)
Hallo Oli,
danke für den Link mit dem Bauberich:):)t. Habe mir gleich alle Bilder runtergeladen. So ein Bericht mit den Erfahrungen anderer Modellbauer ist Gold wert, denn man muß ja das Rad nicht neu erfinden. Hatte dies auch bei meinem vorherigen Projekt genutzt, einem Fieseler Storch, Bausatz von Aviomodelli. Jetzt muß ich mal eine CAD-Zeichnung von der "Hebelei" machen und mir diese aus einer CFK-Platte fräsen lassen.
waterman
User †
Thomas,
Herbert
Hallo Herbert,
werde erstmal mit dem Rumpf weitermachen und auf deine Post warten
waterman
User †
Hi Tom,
Ein Halleluja dem der CAD beherrscht! :D
Welche baust du denn? Die 1:4er oder die 1:5er?
Oli
Ich baue die 1:4er. Das CAD(AutoCAD2008) ist für mich als Konstrukteur kein Problem, habe ich auf meinem Rechner. Mit dem Kit mußt du ein wenig Geduld haben, habe den Mike Smock von aerosente auch mehrmals angemailt ehe es kam. Wenn ich die CAD-Zeichnung fertig habe, kann ich dir sie mailen. Ich will aber die Rückstellung über eine Drehfeder machen, deren Größe aber noch bestimmt werden muß.
