ich bau gerade den Albatros von savex und bin noch bei der Planung des Antriebs.
Fest steht das eine Turbine reinkommt.
Gedacht habe ich an eine J 55 Hp von Behotec.
Habe aber vom Gewicht her bedenken.
Weis jemand was die gesamte Turbine mit Pumpe, Elektronik und Zubehör wiegt?
Flieger 1490g
Turbinen-Akku 650 KAN 80g
Empfängerakku 650 KAN 55g
Fahrwerk 250g
Servos HS 81 171g
Empfänger DS28 28g
Tank 100g
Kleinteile 150g
Schubrohr 100g
Gesammt 2424g
So, das währe mal das Gewicht ohne Antrieb.
Bei Behotec steht 690g für die Turbine, das ist aber ohne Zubehör oder?
Die Pumpe wiegt 92g, dann noch Gastank, Schläuche, Elektronik und Kleinteile.
Müßte zusammen ca. 250g haben
Sind dann ohne Sprit ca. 3364g
Mit Sprit 4364g
Ist das bei 1,27m Spannweite vertretbar?
Flieger 1490g
Fahrwerk 250g
Servos HS 81 171g
Empfänger DS28 28g
Tank 100g
Kleinteile 150g
Schubrohr 100g
Gesammt 2424g
Mit Sprit 4364g
