| Anzeige | Anzeige | |
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1.. #1 |
Bau- und Erfahrungsbericht zur Extra 260 von Braekman
Die >>Extra 260<< ist ein Allroundmodell für Kunst- und 3-D -Flug in der beliebten 3s Zellenklasse. Das Modell hat 122 cm Spannweite und ist trotzdem leichter als die erfolgreiche >>Katana MD<< von >>Braeckman<<. Mit 3s 2200 mAh Lipo und Thrust 30 Aussenläufermotor kommt sie bei üppiger Motorleistung auf eine Abflugmasse von deutlich unter 1 kg. Inhaltsverzeichnis: 1 Videosammlung 2 Allgemeines zur Extra 260 3 Vorstellung der einzelnen Baugruppen 4 Die einzelnen Bauschritte 4.1 Querrudereinbau/ Servoeinbau 4.2 Einbau des Höhenleitwerks 4.3 Einbau des Seitenleitwerks 4.4 Anlenkung des Seitenruders 4.5 Flächenbefestigung 4.6 Einbau des Motordoms und des Motors 4.7 Befestigung der Cowling 4.8 Messwerte Thrust 30 4.9 Montage des Fahrwerks 4.10 Abluftöffnung 4.11 Akkubefestigung, Schwerpunkt 4.12 Rudereinstellungen 5 Die fertige Extra 260 6 Extra 260 vor dem Erstflug, technische Daten 7 Flugeigenschaften 8 Video von Arne Geändert von Andreas Maier (05.07.2008 um 13:26 Uhr) |
#4.. #4 |
Das Modell ist in Balsa- Sperrholzleichtbauweise mit sinnvoll eingesetzten CFK-Verstärkungen aufgebaut und für Elektroflug optimiert. Alle Balsa- und Sperrholzteile sind cnc-gelasert, passgenau und gut verklebt. Die zweiteilige Fläche ist trotz ihrer Balsaleichtbauweise robust und ausreichend stabil. Die Flächenhälften werden durch einen Kohlefaserflächenverbinder mit dem Rumpf verbunden. In dieser Modellgröße ist die werksseitige Anscharnierung der Querruder durch Hohlkehle mit Verstiftung einmalig. Der Rumpf ist als Sperrholz- Balsa - Leichtkonstruktion mit CFK-Verstärkungen und beplanktem Rumpfrücken realisiert. Das profilierte Höhenleitwerk ist in leichter Rippenbauweise mit Nasen- und Endleiste aufgebaut und so ohne weitere Stützstäbe hinreichend stabil und verdrehsteif. Das Höhenruder ist schon fertig mit Patentscharnieren angeschlagen und verklebt. Das Seitenleitwerk ist ebenfalls profiliert und sehr leicht aufgebaut. Die GFK-Cowling ist gewichtsoptimiert und mehrfarbig hochglanzlackiert. Die Kabinenhaube ist ebenfalls fertig lackiert, sie wird von 4 Magnetpaaren gehalten. Zwei halbrunde CFK-Bügel, die mit dem Rumpf verschraubt werden, bilden das gut federnde Fahrwerk. Die Fahrwerksaufnahme ist eine CFK-Platte, die mit 2 Cfk-Rohren verbunden ist, die weiträumig im Rumpf verankert sind. Herausgerissene Fahrwerksbefestigungen gibt es bei dieser Bauweise nicht. Hochglanzlackierte Radschuhe runden die beigelegten GFK-Teile ab. Der Zubehörteilesatz ist vollständig und hochwertig, so sind z.B die Ruderhörner CFK-Frästeile und die Schubstangen abgelängte CFK-Stäbchen. Das Modell ist mit hochwertiger und leichter Folie mehrfarbig bespannt. Zum Nachbügeln ist 130-140°C die ideale Temperatur. Bei dem zum Teil feinen Foliendesign ist beim Nachbügeln sorgfältig vorzugehen. Das Design ermöglich eine sichere Lageerkennung des Modells. Für die Elektroausstattung ist der Thrust 30 mit 900/ V min bei 3s Lipo Akku 2200 mAh und APC 13 x 6,5 E Luftschraube für eine krafvolle Motorisierung ideal. Technische Daten: Spannweite 122 cm Rumpflänge 109 cm Abflugmasse 955g Motor: Thrust 30 APC 13 x 6,5 E 3s Lipo 2200 mAh ca. 150 g |
#5.. #5 |
Tragfläche
Die Tragflächen sind 3 farbig mit hochwertiger Bügelfolie bespannt. Die Ober- und Unterseite sind kontrastreich gestaltet, so dass eine gute Lageerkennung möglich ist. Flächentiefe bei der Wurzelrippe: 322 mm, Flächendicke 41 mm. Das vollsymmetrische Profil hat damit eine relative Dicke von 13 %. Flächentiefe an der Aussenrippe: 185 mm, Flächendicke 29 mm, relative Profildicke 16 %. Die Antirotationsstifte der Tragfläche sind 3 mm Kohlestifte. Sehr aufwänig und in dieser Modellgröße einmalig, ist die Anscharnierung der Querruder durch Hohlkehle mit Verstiftung. Der Ruderspalt ist so minimal, eine Abdichtung ist daher nicht notwendig, die Strömung wird nicht gestört und die Querruder sind sehr leichtgängig. Die Rundung beim Querruder ist durch ein aufwändiges CFK-Formteil realisiert. Die Anscharnierung macht einen robusten Eindruck. Die Bauteile der Fläche enthalten viele Erleichterungsöffnungen. Die Nasenleiste wird durch ein leichtes CFK-Rohr gebildet. Die Aufnahme für den CFK-Flächenverbinder ist eine dünnwandige CFK-Hülse. Eine Flächenhälfte hat eine erstaunlich geringe Masse von 89 bzw. 94 g. |
#6.. #6 |
Hallo Gerhard,
die Bilder sind wie immer super Geil so wie die Extra die ist echt der Hit das Teil. Freu mich schon auf deinen Erstflug, wie das Teil geht. Wir sehen uns am Donnerstag erst wieder zum fliegen !!! Viele Grüße Andreas Bredl
__________________
Viele Grüße Andy darfs auch a bissle tiefer sein...... LIGHT PARKMASTER ZU VERKAUFEN www.flyer-andy.de |
#7.. #7 |
Leitwerke
Höhenleitwerk Die Extra 260 ist das erste Modell in der 25e Klasse, das mit profilierten Leitwerken aufwartet. Das Höhenleitwerk ist mit Rippen, Nasenleiste, Endleiste und Holm aufgebaut. Die dickste Stelle misst ca. 12 mm. Das Leitwerk ist sehr leicht aufgebaut und ist durch die Dicke Verwindungssteif. Das Höhenruder ist bereits anscharniert und die Scharniere sind werksseitig verklebt. Das Design der Tragfläche setzt sich im Höhenleitwerk fort. Oberseite: Die beiden Höhenruderhälften sind bereits werksseitig sicher durch einen verdrehsteifen Höhenruderverbinder verbunden. Die Anphasung des Höhenruders erlaubt große Höhenruderauschlage für 3-Flug. Unterseite: |
#8.. #8 |
Seitenleitwerk
Das Seitenruder ist ebenfalls profiliert und verwindungssteif. Werksseitig sind die Patentscharniere bereits eingeklebt. Die profilierte Dänmpfungsflosse schwingt sich elegant aus dem Rumpfhinterteil nach oben. Die Bespannung ist an dieser nicht ganz einfachen Stelle sauber verarbeitet. |
#9.. #9 |
Rumpf
Der Rumpf ist 4 - farbig bespannt. Nachbügelarbeiten sind nicht notwendig. In den Brandschott wird der Motordom eingehängt und mit 3 CFK-Stiften gesichert und verklebt. Die Motorzugrichtung, passend für Thrust 30 und APC 13 x 6,5 E, ist damit genau vorgegeben. Seitlich am Rumpf sind die 4 mit CFK-Auflage verstärkten Befestigungslaschen für die Cowling zu erkennen. Die CFK-verstärkte Akkuauflage liegt so tief, dass der Akku bequem gewechselt werden kann. Für Schwerpunktsänderungen bietet die Länge der Akkuauflage genügend Spielraum. Zwei kleine Bohrungen oben im Brandschott dienen zur Kabinenhaubenbefestigung. |
#11.. #11 |
Der Rumpf ist durchgängig von vorne bis hinten mit 4 CFK-Stäben versteift, die teilweise in das Balsaholz eingelassen sind. Dadurch kann gewichtssparend auf Balsa- und Sperrholz verzichtet werden . Die Rumpfkonstruktion ist so sehr leicht und widerstandsfähig. Die Fahrwerksaufnahme ist gut durchdacht. Die CFK-Fahrwerksaufnahmeplatte ist im Brandschott in einem CFK-Hilfsspant mit dem Rumpf verharzt. Ein weiterer aufgedoppelter Sperrholzhilfsspant stützt die Fahrwerksplatte hinten ab. Über 2 dicke CFK Rohre wird dieser Bereich weiträumig im Rumpf aufgefangen. Die leichten und gut federnden CFK-Fahrwerkbügel und die Fahrwerksaufnahme sind in der Lage, harten Landestößen zu widerstehen.
Waagrecht angebrachte Sperrholzstreifen versteifen den Rumpf zusätzlich. Die Rumpfseitenwand ist an besonders beanspruchten Stellen durch CFK-Auflagen verstärkt. Senkrecht angebrachte Sperrholzstreifen sorgen für zusätzliche Verstärkung. Die Querverbindungsstege der beiden Rumpfseitenhälften sind ebenfalls CFK-verstärkt. 4 Magnete geben der Kabinenhaube einen sicheren Halt. Die Verlängerung der Akkuauflage dient als Seitenruderservoanlenkung. Das Seitenruder wird aus Schwerpunktsgründen mit Seilzügen angelenkt. Für den Empfänger ist am Rumpfboden ein Sperrholzbrett mit Klettschlaufe vorgesehen. Auch der Rumpfrücken ist mit durchgehenden CFK-Stäben gestützt. Die Spanten sind mit CFK-Stäben verstärkt. Mehrere Z-Verstrebungen, mit Faserrichtung parallel zur Belastungsrichtung,versteifen den Rumpfrücken zusätzlich. |
#13.. #13 |
Der Motordom ist eine Sperrholzkonstruktion. Der Motorzug ist bereits eingearbeitet.
Die Motorbefestigungsplatte des Motordoms ist durch eine CFK-Platte verstärkt. Der Bohrkreisdurchmesser beträgt 25 mm. Der vordere Bereich des Motordoms ist mit Dreikantleisten verstärkt. Die Verklebungen sind gut. |
#15.. #15 |
Kabinenhaube
Die Kabinenhaube ist fertig zugeschnitten und verklebt. Sie ist sauber hochglanzlackiert. Hinten wird sie mit 2 kräftigen Magnetpaaren gehalten. Die vorderen zwei Magnetpaare sind kleiner. Die Oberflächen der Magnete sollten von eventuell vorhandenen Kleberesten beseitigt werden. Seitlichen Halt erhält die Kabinenhaube durch die 2 Stege, vorne wird sie durch 2 CFK-Stifte gehalten. Der Übergang zwischen Rumpf und Kabinenhaube ist perfekt. |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Composite Extra 260 2,6m | extra 2.12 | Kunstflug | 5 | 14.08.2009 12:45 |
