RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Modellflug > Elektroflug
Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   www.lf-technik.de
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.07.2008, 08:12   #1..   #1
Gerhard_Hanssmann
Standard
Mit dem Anbringen von Verzierungen ist der Bau der Extra 260 abgeschlossen.
Name:  Extra 260 Braeckman 288.jpg
Hits: 3076
Größe:  89,3 KB
Abflugfertig hat die nach Bauanleitung gebaute Extra 260 nun mit einem 155 g Akku eine Masse von 935 g.
Für ein ARF Modell mit 122 cm Spannweite ein augezeichneter Wert.
Der Hersteller gibt 955 g an.
__________________
http://www.motor-mike.de/
Gerhard_Hanssmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 08:25   #2..   #2
Gerhard_Hanssmann
Standard Steller Quantum 40 Einstellungen
Der Quantum 40 Steller hat werksseitig die für den Trust 30 benötigten Einstellungen abgespeichert:
Bremse aus
Lipo
3,0 V pro Zelle Unterspannungserkennung
8 kHz
Abregelung
automatische Timing.
Der Regler muss nur noch an das Sendersignal angepasst werden:
Sender einschalten und auf Minimum Gas stellen.
Gastrimmung auch auf Minimum Gas stellen.
Gasweg senderseitig auf 100 % einstellen. Alle Mischer, die diesen Gasweg beeinflussen, ausschalten. Linearer Gasweg beim Sender einstellen. Bei Futabasendern Geberweg throttle chanel Reverse einstellen.
Flugakku mit dem Steller verbinden
Trimmung in Richtung Gas geben verstellen, bis der Motor anläuft.
Trimmung wieder in Richtung weniger Gas verstellen, bis der Motor anhält.
Fertig ist die einmalige Kalibrierung des Stellers.
__________________
Alt 04.07.2008, 18:50   #3..   #3
Gerhard_Hanssmann
Standard 6 Extra 260 vor dem Erstflug, technische Daten
Spannweite 122 cm
Rumpflänge 109 cm
Motor: Thrust 30
Steller: Quantum 40
APC 13 x 6,5 E
3s Lipo Jackpower 2200 mAh ca. 155 g
11,0V; 42 A; 7200/min; 17,2 N Standschub ( ca. 1,7 kg) mit auf 35°C vorgewärmtem und frisch geladenem Akku
4 BMS 373 MG Servos
Empfänger FASST 617
Abflugmasse: 935 g
Erstflug demnächst.
__________________
Alt 05.07.2008, 00:18   #4..   #4
BZFrank
Standard
prima Bericht!
Aber eine Frage - wieso wiegt der Akku nur 155g? Breakman gibt anderes an:
"JACKPOWER LIPO
2200 mAH - 3S1P - 20/25C - 11.1 Volt - mit Balanceranschluß
Abmessungen : 105x34x33mm - Gewicht : 182 Gramm"
Quelle: http://www.braeckman.de/lipos.htm
Es würde mich interessieren welcher Wert stimmt und ob die Jackpower wirklich so leicht sind. Das wär immerhin 35g weniger als ein Kokam 3S 2100mA 30C...
Frank
BZFrank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 07:37   #5..   #5
Gerhard_Hanssmann
Standard
Ausgewogen habe ich das Modell mit einem Noname 3s 155 g Akku, weil die Extra mit dem 3s Jackpower 2200 mAh fliegen wird. >>Von hier<< habe ich den Wert für diesen Akku 150 g übernommen. Das ist aber ein Fehler, denn der mir für eine andere Anwendung vorliegende 4s Jackpower 2200 mAh hat eine Masse von 235 g, so wie auch bei deinem Link zu lesen ist.
Der 3s Jackpower kommt also auf ca. 180 g. Nächste Woche kann ich die Masse des 3s Akkus bestimmen.
__________________
Alt 05.07.2008, 19:23   #6..   #6
Ralf Berger
Standard
Ein FLIEGER Gewicht
Bis Mittwoch spätestens will ich auch fertig sein...
Ralf Berger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 22:02   #7..   #7
Arne
Standard Erstflug Extra Arne
nach Gerhards super Baubericht mache ich mal den Anfang mit der Flugerprobung. Ich habe meine Extra gestern eingeflogen und konnte heute auf dem E-Flugmeeting beim DO-X in Osnabrück einige Flüge machen.
Auch ein Kumpel hat den Sender mal in die Hand genommen und ein paar Runden für einen ersten Eindruck gedrecht. Wir sind beide recht angetan, sie fliegt wirklich sehr gut. Ausführlicher werde ich morgen dazu berichten.
Heute haben wir einen meiner Flüge und einen von Benni (dem Kumpel) gefilmt.
Die Videos lade ich gleich rauf. Sind erstmal soweit nicht groß bearbeitet bis auf Anfang und Ende und sollen erstmal nur einen ersten Eindruck vermitteln.
Daher etwas länger und mit Wiederholungen. Da wir sie später gemacht haben, ist die Quali bei weniger Licht nicht ganz so toll und Benni hatte bei mir teils etwas Schwierigkeiten, den Flieger im Bild zu behalten.
Mehr und bessere Videos dann noch später.
Dass die Extra etwas rappelte lag übrigens wie sich herausstellte an gelockerten Motorbefestigungsschrauben, bei denen ich das Loctite vergessen hatte... da kann die Extra ja nix dafür. Ansonsten muss ich noch mal etwas wuchten am Prop.
Video kommt dann gleich wenn´s durch ist. Solange noch ein paar Bilder von meiner Extra.
Gruß Arne
Hits: 2884
Größe:  134,4 KB
Hits: 2881
Größe:  135,4 KB
Hits: 2872
Größe:  119,1 KB
Arne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 22:52   #8..   #8
Arne
Standard
So, hier das erste Video
Ein paar Mücken schwirren auch noch vor der Kamera rum...
Gruß Arne
Alt 05.07.2008, 23:10   #9..   #9
Stefan Par
Standard
schönes Video !!
zeigt wieviel Potential in der "kleinen" Extra liegt
grüße
stefan
Stefan Par ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 23:23   #10..   #10
Arne
Standard
sorry, doppelt
Alt 06.07.2008, 07:07   #11..   #11
Banjoko
Daumen hoch
Moin Arne,
nettes Video, wie immer !
Konntest Du während der paar Flüge schon ein bischen mit dem Schwerpunkt spielen - wo fliegst Du den jetzt und was ist von PA empfohlen ?
Die Extra zeigt wirklich ganz gutes Potential, hat aber bei bestimmten Figuren denke ich auch so ihre Eigenarten ( Thema Abrissverhalten )
Hast Du im Messer schon Mischanteile programmiert oder hast Du den so ausgesteuert ( glaube man kommt nicht ohne aus, was ja auch normal wäre ).
Schade, dass Du keine Katana MD hast, da könntest Du einen direkten Vergleich zwischen den Schwestern ziehen, aber da wird uns später Gerhard bestimmt mehr zu verraten.
Danke für das schnelle Einstellen des Videos !
Banjoko ( Matthias Wever )
P.S.: Beim nächsten Treffen gebe ich Dir mal meine Katana an Hand, zum Vergleichen - befürchte nur, dass mein Schätzeken Deine Trudelfiguren nicht überlebt, weil sie hie und da schon ein wenig geflickt ist.
Banjoko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 07:42   #12..   #12
Gerd Giese
Akkus & Ladegeräte
Benutzerbild von Gerd Giese
Standard
Moin Arne,
(ich trau mich mal) war das eigentlich sehr windig - auffällig sind die - sagen wir - weniger präzisen Figuren. Arne ich weiß das sowas nicht an Dir liegt!.
__________________
Gruß Gerd
Watt ihr Volt auf:
www.elektromodellflug.de
Testpartner
FMC-Lübeck
Gerd Giese ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 09:22   #13..   #13
Gerhard_Hanssmann
Standard
Hallo Arne
Wie immmer zeigst Du dein Zaubern an den Knüppel in Bestform zum Spaß für uns.
Ganz klasse.
Ein Dankeschön an unseren Moderador Andreas, den ich öfters um das Editieren einiger Beiträge gebeten habe und er mir immer bereitwillig und nett weitergeholfen hat.
__________________
Alt 04.07.2008, 08:18   #14..   #14
Banjoko
Standard
Moin Gerhard !
Das Ganze geht ja mit grossen Schritten der Fertigstellung entgegen.
Noch kurz eine Frage - bei der Katana MD war im Heck eine zweite Servoaufnahme bereits werkseitig eingebaut. Ist das bei der PA-Extra auch so ?
Ich für meinen Fall würde gerne das Seitenservo dann im Heck unter bringen, um der Nähe des Empfängers zum Akku aus dem Wege zu gehen. Die Katana fliege ich mit weit hinten liegendem Schwerpunkt, da sehe ich hier u.U. Probleme mit der Rückverlagerung des Akkus. Wie siehst Du das !?
Alt 04.07.2008, 08:32   #15..   #15
Gerhard_Hanssmann
Standard
Zitat:
Zitat von Banjoko
Moin Gerhard !
Für das Seitenruderservo ist hinten eine Aussparung. Wenn das Seitenruderservo hinten montiert wird, verlagert sich der Schwerpunkt um ca. 6 mm nach hinten. Für schwanzlastige Einstellung bei 100 mm Schwerpunkt ist das gerade richtig. Längerfristig werde ich so umbauen.
Abschätzung Trägheitsmoment der Extra um die Querachse.
__________________
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Composite Extra 260 2,6m extra 2.12 Kunstflug 5 14.08.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 16:58 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
